+15 °С
Переглядів: 1298902
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
13.04.2014 р. відповів для kascej
*как грамотно поджать хотя бы до 12*
Шлифовкой головки до нужного объёма камеры сгорания:
125:12=10,41сс (+прокладка добавит, думаю 10cc будет достаточно).
Только с учётом выборки под клапаны на донышке поршня, иначе встреча гарантирована...
вот меня это поджатие и интересует,для снижения мощности и повышения экономичности.спирт в колхозе почти дармовй,а за бензин приходится на россию горб гнуть.то что россия всех держит на своей игле и дураку понятно,пора с нее слезать 01_smile
http://forums.drom.ru/general/t1150874587.html
Добрый день Павел.
У нас в посёлке заправка на которой продают разные бензины соответственно с разной ценой, А 92 стоит дороже чем А- 95 спрашиваю почему так? заправщица отвечает А - 92 для карбюраторных двигателей а А - 95 спиртовой для инжекторных двигателей. Спрашиваю у заправщицы (она сама ездит на скутере 150сс) а заправляют  А - 95 спиртовой для инжекторных двигателей она отвечает иногда заправляют но редко сама пробовала плохо заводится двигатель на гарячую.
Я уже задавал вопрос можно использовать бензин А - 95 спиртовой для инжекторных двигателей для наших мопедов мотоциклов с карбюраторным двигателем так ответа и не получил.
Почитав статью: http://forums.drom.ru/general/t1150874587.html
В 1914 г. в России были проведены испытания целого ряда автомобильных двигателей для установления особенностей их работы при замене бензина на спирт. На основе проведенных опытов преподаватель Императорского Московского технологического училища инженер Н.Р. Бриллин сделал 21 декабря 1914 г. доклад в аудитории Политехнического Российского общества, в котором указал на такие положительные факторы при работе двигателей на спирте, как более устойчивая работа и увеличение мощности на 5%. Была также высказана рекомендация о необходимости снабжения карбюратора подогревательным устройством, реализующим для улучшения пусковых качеств спиртовых двигателей тепло выхлопных газов. В заключение своего доклада инженер Н.Р. Бриллин отметил, что перевод эксплуатации автомобилей с бензина на спирт выгоден экономически и легко обеспечивается технически.
А если смешать А-95 спиртовой с А-92 5050 % будет в самый раз?
13.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Привет Володя. У меня в гаражах пробовали заправлятся спиртовым бензином. Сказали что на инжекторных сильно увеличивается расход бензина .При сгорании спиртового бензина горение более чище и лямда-зонд определяет что раз чисто в катализаторе значит сгорело мало топлива и компьютер делает смесь более богатой.А отсюда и больший расход топлива. У кого инжекторные те спиртовым не хотят заправлятся. На карбюраторных по идее должен расход тот-же но на практике никто не пробовал.
13.04.2014 р. відповів для mashinist
Привет Сергей.
У меня у кого из знакомых машины с инжекторным двигателем сам спрашивал то заправляют обычный А- 95 а вот интересно как двигатель будет работать на мопеде мотоцыкле с карбюраторным двигателем, с каким расходом на спиртовом бензине?  06_question
Змінено: 13.04.2014 р., LEOPARD
13.04.2014 р.
Всем привет, накатал я на своём мотике 1500 км) проблем пока не было) заменил только свечку, поставил ведущую звезду на 16 зубов, отрегулировал клапана и карб) пока что очень доволен) Вот только начал замечать что есть прострелы в глушитель, газану тысяч до трёх оборотов, обороты падают и слышны прострелы. Не могу понять в чём проблемма. Может кто сталкивался с таким? Движок работает отлично, холостые 1100, не плавают, свечка чистая.
Змінено: 13.04.2014 р., andreinelson
kascej
13.04.2014 р. відповів для stnslv
да,с головкой и выпуклым поршнем придется в ручную повозится,этим в юнности на восходах и минсках занитмался 01_smile безпокоит количество кинетической энергии в валах.посмотрел клипы,230сс не стабильно работают на малых оборотах при степени 9,5:1 не хватает энергии на сжатие,меня интересует низкооборотистый движок,чтоб при 1000 оборотов еще мог себя крутить и меня по лесам катить 01_smile 230сс для наших движков перебор,а вот 200сс с балансиром,большим колоколом и тяжелой корзиной сцепы должен справится с повышеной степенью сжатия.да и движок нашел в китае у которого можно повзаимствовать низкооборотистый распредвал.200сс движок кингконга от грузового трехколесника,мощность такая же как у 150ки - 12 лошадок,но зато хороший крутящий момент на низких оборотах,естественно повышеная степень повысит крутящий момент на всех оборотах и мощность подрастет,но мне хватает и 12 лошадок чтоб 90 км/ч катать.лишнии менее производительным карбом можно убрать 01_smile
kascej
Добрый день Павел.
Привет Владимир!
Про инжектор скорее месная молва 01_smile в колхозе на спирту катают и древнии карбовые тазы,лишь бы резины и не годного пластика не было по пути из бака до камеры сгорания, с ними спирт быстро расправляется 01_smile зимой не катаю,но и для лета возможно придется ставить бразильский карб с подогревом,йоброводы удивлялись для чего эта приблуда если не работает 01_smile у латиносов работает кто на спирту катает 01_smile 92 у нас нет в продаже,а в 95 добовляют этиловый и метиловый спирт и с каждым годом все в большей пропорции,в 95 уже доходит до 20%,возможно процент будет и возрастать когда вымрут тазы 90 годов,с 2000 года техника для европы тоже уже расчитана на спирт,вот только с китайской мототехникой не удалось разобраться приходится методом тыка проверять,вроде пока нигде не течет и не потеет 01_smile
не о подобном двигателе ли речь? http://www.moto.com.ua/forum/topic-759406/
дефорсированный китайчик, рассчитанный больше на крутящий момен, чем на обороты и мощу (длинноходный коленвал)
13.04.2014 р. відповів для andreinelson
Стреляет в глушитель-не сгорает полностью бензин в цилиндре, возможно переливает карбюратор, пережат клапан выпускной, (зажигание не рассматриваем т.к. у наших мотов не регулируется), больше нечему там стрелять 01_smile
kascej
13.04.2014 р. відповів для tsinik
возможно и от такого грузовичка,десятки сарайчиков выпускают груовички,кто то должен для них выпускать тяговитые движки чтоб могли тонну с места сдвинуть 01_smile параметры движка на картинке,а с охлаждением нет проблем,CG водянки китай выпускает от 100сс,на стационарах китайцы используют просто ведро с водой в которое погружают 2 шланга01_smileдвижки со всеми штуцерами,не нужно точить самому.
http://www.alibaba.com/product-detail/CG125-MOTORCYCLE-ENGINE_482217494.html?s=p
Змінено: 13.04.2014 р., kascej
kascej
13.04.2014 р. відповів для Direktor
Привет Славик!
ну если тока свеча плохо воспитала искру и та ходит иногда на лево 03_biggrinв темноте обычно ее походы видны
если лазали в ЦПГ, то никто не гарантирует смещения на зуб. встречи клапана с поршнем не произойдет, но подобный симптом может проявиться. а , еще: подсос воздуха на выпускном тракте дает подобные симптомы (прострелы при сбросе газа). так же не стоит исключать качество топлива
kascej
а скока зубов у зубчатки распредвала?на скока смещаются фазы при перестановке на один зуб?
меня удовлетворило бы смещение на 5 градусов
фазы двигателя CD
впуск открытие       ВМТ
впуск закрытие       30 после НМТ
выпуск открытие    30 до НМТ
выпуск закрытие    ВМТ
смещение фаз
впуск открытие      5 после ВМТ
впуск закрытие     35 после НМТ
выпуск открытие  25 до НМТ
выпуск закрытие    5 помле ВМТ
14.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Уменя TIGER  CXM 150 B .2006 г в китай с таким же движком, купил недавно пока доволен 57_sunbespectacled
14.04.2014 р.
Всем привет! Кто нибудь знает какие нужны подшипники в заднее колесо WING Eurotex 150cc а то старые просто вывалились а внешняя обоима осталась в колесе 27_dash  или на крайняк где можно заказать диск на него (без звезды)? 43_help
14.04.2014 р. відповів для tiger
Ура !, кровная душа появилась. У меня тоже такой-же тигер.
Сколько на спидометре ?!, чтото уже делал ?!  что за сумки под баком ?,..
15.04.2014 р.
Так как весна затянулась и огороды не начались сделал бюджетную автосмазку цепи. Потратил ---20гривень жигулевский бачек,6гривен-- 2 метра трубки внутренний диаметр 4 мм, 2 краника (для аквариумов)--по 3 гривни.Поставил на мото и отрегулировал одна капля в минуту. Но каждий день дождики не дают испытать,надо проехать километров 100 чтобы посмотреть результат.На днях надо поехать в село туда 65км и назад.В каком виде  будет цепь сфотографирую  и покажу.
15.04.2014 р. відповів для voffkaZ
Купил месяц назад,я третий хозяин,на спидометре около 7 тыс но он не работал когда купил сменил трос работает только скорость показывает а метры нет 06_question .сменил свечу наконечник и передние колотки.пока все.а под баком видимо был обвес...теперь типо доп кофры 01_smile
16.04.2014 р. відповів для tiger
Двигатель 162 FMJ 150сс как на фото? Фото с интернета. Две выхлопные как у моего Road Wandererа.
Считаю для двигателя 150сс такая рама и ходовка как у TIGER  CXM 150 очень тяжелая на такую раму нужен двигатель 250сс.
16.04.2014 р. відповів для mashinist
Привет Сергей.
Буду ждать испытаний и отчёта с фото, предполагаю а не будет ветром каплю масла сносить на колёсный диск или наружу?
