+3 °С
Переглядів: 1400820
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
06.12.2014 р. відповів для LEOPARD
Добрый вечер.
фильтрующий элемент для очистки масла, применяемость - зил 5301(Бычок) , ММЗ двигатель Д - 245 , это с какой то сельскохозяйственной техники Белорусского производства. Крепление - самодельное.
Змінено: 06.12.2014 р., Czeslaw
06.12.2014 р. відповів для Czeslaw
а папробуй с промышленных компрессоров поищи... там качество фильтрации хорошее и цена должна быть копеешная!
06.12.2014 р.
насколько мне память не изменяет, то резали на 2 части камазовские масляные фильтры, используя их в качестве воздушников. вот только диаметры внутренние-наружные не подскажу, т.к. не помню
06.12.2014 р. відповів для trup87
Дешевле и доступней этого фильтра в наших магазинах не сыскать, стоимость $ 0,39. Масляные фильтра от "москвича" очень хорошо себя зарекомендовали на Альфах. Думаю и на двухсотку масляный  пойдет, тем более ,что на нем написано : фильтровальная бумага фирмы Ahistrom (Италия). Фильтрующая площадь у него тоже приличная. Фильтр больших размеров проблематично будет всунуть в двойную раму Рейсера. Установлю окончательно - сфоткаю.
06.12.2014 р. відповів для tsinik
от иж 412 хорошо пойдут. когдато на сузуки адрес по молодости делал типо нулевик
07.12.2014 р. відповів для sasha3373
Кто-то сервопривод для подсоса мастерит
Я вот сначала подумал смысл затевать всё это было, и как оказалось на ёбрике подсос даётся возле карбюратора, а у меня через трос и на ручку, китайцы сами зделали. А по сути я вообще подсос не использовал, так как он без него отлично заводился и работал. А вот на днях после двухнедельного простоя при морозе -4 не так уж гладко заводился, пришлось и подсос включать, и кикстартером маслать  05_shok . Я вот думаю всунуть в фару светодиод 10-15 Вт, кто нибудь заморачивался по этому поводу?
продаються готовые лампочки на светодиодах цоколь как у родной но внутри несколько светодиодов стоят светит также но ресурс в разы бльше
07.12.2014 р. відповів для Czeslaw
А подскажите пожалуйста пропускную способность фильтра? плотность фильтр елемент? и площать фильтра?
07.12.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
Извините пожалуста , за то, что не смогу ответить на ваши вопросы.  Точных цыфр не знаю , потому, что для настройки карбюратора по косвенным признакам и народным приметам они мне не нужны.
ну ладно. просто китайцы не просто придумали коробку. после фильтрующего єлемента должно быть обьёмное пространство и при езменение плотности или плошади фильтр елемента нужно и его менять. для справки ( на 2т важно дажн трасстояние до карба и после карба до впускных окон для идеальной работі двигателя)
07.12.2014 р.
вот набомбил модельку широкофазного кулачка распредвала на наш двиг . будем смотреть что выйдет
изменение на виде кулачка тот что справа белой линией .. слева стандартный. красным шрифтом позначены новые фазы на диаграме посредине..позжн выложу более дитальный картинку.
Змінено: 07.12.2014 р., Yarikkkzs50f
10.12.2014 р.
Привет форумчанам из Иркутска ! я являюсь обладателем IRBIS INTRUDER 150 с двигателем 162fmj. В технике я не силен и у меня есть к вам несколько вопросов. какое охлаждение в итоге оказалось наиболее удачным масляное или с вентилятором (если можно то пошаговую установку на данный двигатель) ? как на данный двигатель установить датчик давления масла и куда ? щуп у меня имеет форму обычного металлического прутка . Заранее благодарю за ответы  43_help
10.12.2014 р. відповів для vlastelinkolec
у тебя сверху есть сапун и шлангочка чтоб двление не поднималось скорее всего надо датчик туда ставить но не вижу смысла, за водяное охлаждение не вкурсе но ето гимор еще тот с установкой а на масляное продаеться готовый комплект радиатор патрубки и крышка головы с нарезаными втулками но перегреть двиг мне так и не удалось на воздушном охлаждении
10.12.2014 р. відповів для demnv
если не сложно дайте ссылочку на крышку, небольшая опечатка я имел ввиду датчик температуры масла...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1309698/#1309698
11.12.2014 р. відповів для vlastelinkolec
Почитай ЛЕОПАРДА и мои по МО, писали неоднократно или в личку.
Если нет желания и возможностей " городить" охлаждение самостоятельно, логичнее всего к китайскому движку заказать готовые запчасти в китайских интернет-магазинах.  Оптимальное соотношение цена-качество.
http://ru.aliexpress.com/item/Medium-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-CG125CC-CG150cc-Vertical-Motorcycle-Engine-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html Масляное охлаждение не решает всех проблем , связаных с перегревом движка но небольшой положительный эффект от него есть. Стоит оно того или нет , каждый решает сам. Не думаю, что в Иркутске слишком жарко.
11.12.2014 р. відповів для Czeslaw
А ЦЕНА! 05_shok +пересылка... Положительный эффект подтверждаю, испытал 18_good
11.12.2014 р. відповів для Direktor
честно говоря, придерживаюсь того же мнения. если войти в азарт, то все эти тюнинги-новшесва выльются во вторую стоимость мота. и проблема даже не в этом. куда проще и сподручнее сделать самому, чем покупать готовый кит, который все равно идет усредненный (под разные модели двигателей и рамы). платить несуразную цену за набор из двух железяк - удел лентяев и криворуких. но такие не покупают китайскую технику. такие априори должны иметь качественную новую итальяшку или ипономать, обслуживаться на сервисе и только знать газульку. все.
а переделка собственноручно под МО куда больше дает возможности реализовать более красивший вид и какчество. достаточно лишь просмотреть в инете готовые решения и выбрать для себя подходящую конфигурацию по радику. можно же выбрать под конкретную раму и установить дополнительно 1 или 2 кулера для охлаждения радика во время простоя в пробке. хотя, для мотоцикла прообка - нонсенс
Почитай внимательно и мои посты, может что пригодиться, я выкладывал фото и описывал как устанавливал и о датчике температуры и о масляном охлаждении и сам решай самому покупать комплектующие и химичить на мот или готовое с креплениями  заказать с интернета и самому только установить.
Посмотри всю ветку тут и другие выкладывали фото и описывали как устанавливали. И для себя решай сам какой вариант тебе больше подходит.
12.12.2014 р. відповів для Direktor
Добрый вечер,  Вячеслав Иванович ! На счет цены, Вы правы - дороговато. Но даже с доставкой из Китая - гораздо дешевле чем в Минске или в соседней Литве, Польше. Сегодня перевел китайцам за доставку заказаного ветрового стекла из поликарбаната и двух монтажных кранштейнов для крепления за руль $ 42,67 + стоимость товара $ 43,64 и того $86,31. Жаль, что Пекин стал "ближе" Вильнюса до которого менее 100км. Такова реальность , ничего не поделаешь.
