+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1400376
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
25.10.2015 р. відповів для User
Спасибо за ответ, хотелось бы знать точнее  стоит покупать альфовский тахометр на замену стокового?
Ні! Візьми від Зубра
От Зубра наверное будет труднее найти чем стоковый. Вариантов у меня не много, покупка  приборки у дилера. Покупка аналогичной универсальной приборки, или попытаться отшептать этот тахометр . Как вариант заменить на аналогичный.
25.10.2015 р. відповів для Czeslaw
если у вас трёх контактный тахомерт то от альфы не подойдёт ,, там двух проводной ( знаю так как альфа есть и тоже хотел поремонтировать свой на моте ---заменой внутрянки)
26.10.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Только что глянул эл.схему от своей Альфы.  Там тоже три провода и подключается точно так как и на моте, к проводу между коммутатором и бабиной.  Может есть альфовские тахометры с двумя проводами. Какая разница? Подключается тахометр одинаково, если движок CG выдает искру на каждый оборот калена, как и кабовский, то и  альфовский тах. должен работать. Главное что бы в приборку по габаритам подошел.
26.10.2015 р. відповів для Czeslaw
1. альфовский тах под постоянку идет на 3 провода, все верно
2. если будет полезно, размеры тахометра альфа-дельта (без декоративной блестяшки): с днища до опрессованного кольца стекла (высота) - 5 см. диаметр - 8,3 см. расстояние по осям между крепежными шпильками - 6,7.
п.с. измерения проводились не штангелем, а линейкой. возможна небольшая погрешность
У меняя альфовский на два провода.
Альфовський - гадость. Бери з будь-якого іншого мота.
задам встречный вопрос: генератор на 2 катушки или на 6? т.е. на постоянке электрооборудование или на переменке?
26.10.2015 р. відповів для tsinik
Генератор на две..
kascej
уже выкладывал схему трехпроводного тахометра.
27.10.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Генератор на две..
так отож. у тебя переменка. а у меня геныч на 6 катушек. 5 силовых и 1 на коммут. и электрооборудование на постоянке. и тах у меня на 3 провода.
27.10.2015 р.
Всем  спасибо за участие . С тахометром все в порядке , отвалилась пайка между стоечкой торчащей из платы и спиральной пружинкой на оси стрелки . Пружинка заскочила за стоечку уперлась в нее и сидела там будто так и надо.  Сам слепой не заметил, а наш энергетик быстро нашел причину неисправности . Еще раз спасибо всем за поддержку.
29.10.2015 р.
Не так давно обращался сюда по поводу проблем с двигателем Вайпер зс150.
Заменил двигатель полностью на новый, купил лифановский 161 цепной.
На пробеге 1200 с лишним км, повторяется та же ситуация что и с прежним.
Опять непонятная вибрация, кабы что-то о что-то трет или даже бьёт.
На холодную без подгазовки оборотов не держит, заводится без подсоса три оборота и глохнет. Потом поднимаю подсос на верх с подгазовкой прогревается. До 4 тис оборотов вибрации незаметно, практически, далее как бы порог и двигатель чувствуется что рвётся вперёд, цилиндр развивает обороты но что то и ли клинит не клинит и третий не, кто помнит мпед Верховина, если не сбалансированы оть магнето вибрация аналогичная. НО заметил, если дать прос...ться сильно прогреть начинает работать исключительно. В чем может быть причина. Ничего кроме свечи не менялось. Свеча песочного цвета, масло полусынтетика хадо, бенз 92-95. Эксплуатация Бережная.
29.10.2015 р. відповів для Rapira
бенз 92-95.
до 3000 = обкатка, и если дать "прос...ться" да еще и на 95м бензине на 1200км...  33_wacko
+ свеча должна быть коричневого цвета, а не песочного, а на обкатке в взязи с немного переобогащенной смесью то вообще - темно-темно коричневая. Правда в наших бензах столько гуана, что по цвету сложно судить.
Клапана регулировали?
Бенз пробовали 92й с нормальных заправок?
Масло точно не подделка?
п.с. а карб со старого мотора?
Змінено: 29.10.2015 р., hitmanhunter
29.10.2015 р. відповів для hitmanhunter
95 залил вот вот, 2,5 литра, на 92 то же самое, щаправояють на качественных заправках.
На двиг ничего не трогалось - завод. Не думаю что подделка, там 200 л бочка исправно пол города тарится.
Карб со старого мота, но старый пробежал всего 830км. Карл мозга сказать идеал.
Это как то несовместимо дать проср*ться и бережная эксплуатация... я на лёфе проходил обкатки 3000.. если двигатель без бланс вала то вибрация будет полюбому.... на каждом моте и дигателе она на индивидуальных оборотах... мой совет пройдите обкатку бережно и перенастройте карбюратор....
Р.С. двигатель разбираю от нечего делать пару раз в год и с завода он никогда идеальным не будет..самый простой пример внутрений диаметр патрубка между карбюратором и головкой 18 мм..далее диаметр канала в головке 21 потом диаметр втулки под клапаном 25.. но диаметр дифузора с карбюратора то 27 и к тому же всё это несоосно
Змінено: 29.10.2015 р., Yarikkkzs50f
kascej
30.10.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
обкатку легкой жизнью мапедка 10 тысяч км проходила,а просратся каждую сотню  км получала 01_smile когда просирается главное чтоб не тужилась,,а то китайдерьмо может и заклинить 03_biggrin
30.10.2015 р. відповів для Rapira
ХАДО гавно. даже не падделка = спробуй залить щозавгодно інше
kascej
30.10.2015 р. відповів для Grom
не подделка и гуано,это то что доктор для бюджетных мапедок прописал для долгой жизни.ведь наши мапедки способны переваривать даже подделаные супербренды.
30.10.2015 р. відповів для kascej
я залиівав 3 раза у 2 різних мотоциклва = результат однаковий
тому я не можу жертвувати ще одною поршнєвою щоб перевірити:
чи ХАДО манна небесна. чи лайно як я вже 3 рази пересвідчився...
п.с. є ще один комрад. який загубив мотор ХАДОшкой. тому загальний рахунок 4 з 4
kascej
в бюджетные китаймапедки заливаю самые бюджетные масла и тоже результат одинаковый-катают без проблем.
