+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1400094
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
18.08.2016 р. відповів для forest
Скрость мерял по gps .удивился близкому показанию спидометра +-2км. Тахометр не знаю насколько точен
Нашел в интернете технические характеристики: -макс. скорость-105км/час, что близко к твоей, обычно производители скорость завышают, расход топлива занижают 62_sarcastic Катайся и не мешай движку работать, все нормально. Главное - масло и фильтр. 20_drinks
18.08.2016 р. відповів для Direktor
Спасибо успокоили:-) я не буду свой мот гробить все время на больших оборотах просто попробовал пару раз и не понял почему он не разгоняется хотя я тоже читал люди хвастаются что 110 легко набирают может какой супер бензин заливают. Мне до 80 комфортно и звук мотора при этом не разрывающий. Пробовал карб крутить толку нет.но раз в норме такие показатели то значит я спокоен:-) а есть еще момент мне не совсем понятный при разгонепосле 5000  провалы есть надо газ сбавлять потом он как бы сам набирает но если чють больше газу опять провал как буддточто то держит и скорость падает опять сбавлю газ все норм и звук и разгон появляется
александр
Всем привет.  Сегодня меня слегка тюкнули  на перекрестке, помяли глушак.  Хромированую декаративную накладку уже не отрыхтовать. Да и ..... с ней , главное, что на встречной полосе никого не было .  Зад добре закинуло, удержался на колесах по этому сам целый. Пройдет мандраж тогда начну думать как все исправить.
Главное, что руки целые, а ты ими что угодно сделаешь. 18_good  20_drinks
Спасибо, Иванович!  Уже сделал. Из нержавейки, почти как оригинал. Осталось отполировать. Доделаю -сфоткаю , покажу как получилось.
kascej
Всем привет! Теперь и я на форуме участник. Вопрос у меня созрел катаю с апреля пробег5000 но пробовал разогнать больше 7500 не идет скороть при это  92км .движок 150ка cg .это нормально или искать проблему?
обкатай,тады из мапедки весь дух выжимай,к 20 тысячам покажет на что способна.
18.08.2016 р. відповів для kascej
Я так понимаю на 5 передаче он больше 7500 оборотов не выдает, если так, то сколько он выдаёт на 4 передаче, если больше 7500, то ему просто не хватает мощности раскрутиться больше на 5 передаче из-за возрастающего со скоростью сопротивления.
Лечится увеличением мощности - отдельная тема, либо подбором звезд для комфортной езды, кому что - хорошая динамика - это увеличение передаточного числа и высокие обороты двигателя на тех-же 90 кмч, либо экономия и разгон как у паровоза - уменьшение передаточного числа, но соответственно низкие обороты двигателя на тех же 90 кмч.
kascej
18.08.2016 р.
у любой мапедки как и у тебя есть лучшии годы.и нет смысла сравнивать с моментом когда посыпется труха.
19.08.2016 р. відповів для Czeslaw
И сделай на ней оригинальную граверовку, как у моего земляка на выхлопной скутера - "КОЛЯН" 03_biggrin
И еще одно: поиграй со звездами (ведущая/ведомая),tad нагадав 18_good Сейчас какие стоят? Заднее колесо на 18?
19.08.2016 р. відповів для Direktor
спасибо всем за отзывчивость_все прийму к сведению! а звезды с завода стоят 16- 38 как я понимаю вроде оптимальное соотношение или как? в том то и дело что уверен был что звезды стоят тяговые не скоростные ,а почитал форумы про звезды так на таком соотношении больше 100 заваливают!впрпинципе читая про cg движок узнал что не высокооборотистый он, дальше 7500 перегруз уже... и убивать его не хочется ,но запас все равно должен быть. я правда не разгонял его на 4 ой на максимум пока может действительно на 5 ой не набирает из за сопротивления у меня рост 190 парусность не маленькая. сегодня разгоню 4 юна полную что то может новенькое от мотика узнаю 18_good
александр
19.08.2016 р. відповів для forest
16 на 38 это самый оптимальный вариант. Пробовал 16 на 36 и мотор не смог чуть на подьемчик дать больше 4500 обмин.  А 16 на 38 для одного самый раз. У меня тоже 7500 об. и 90 км час. Больше не давал жалко мотор.      5000 пробега мало что бы ездить 75-80 кмч. После 10000 мотор будет крутится легче и тогда можно выжимать 80.
Змінено: 22.08.2016 р., mashinist
У моторов разных производителей может отличаться первичное передаточное число или 3,333 или 4..... непомню точно.
Отсюда и передаточное число главной передачи разное (звездочки передняя и задняя)
А так вы совершкнно правы, у мотора 7500об.мин и 6000об.мик крутящий момент.
Нижневальники не оборотистые моторы и после пика крутящего 6000об.мин мотор сильно "скисает"
19.08.2016 р. відповів для moto-moto
4 в главной передачи 125 и 150 кубиков а  3.33 это в 200 кубовых.
Провалы на 5000 оборотах ---похоже на обедненную смесь.Попробуй на одно деление приподнять иглу в карбюраторе.
19.08.2016 р. відповів для mashinist
Смею вас заверить, что это не всегда. У разных производителей свой "филосовский" взгляд на этот вопрос  :-) :-)
Вот, как и обещал - фото . Вмятину на глушителе вытянул "обратным молотком" . Декоративный кожух сделан из листовой нержавейки толщиной 1,5мм. Отполировать толково сейчас нет возможности. Как всегда, отложу полировку  на зиму.  Мой хороший знакомый работает на оборудовании , которым лазером прожигают различные гравировки, надписи. Подумаю. Что касается соотношения звезд , их трогать не буду. Была бы звезда на зуб меньше проскочил бы перекресток и меня бы не тюкнули.
Змінено: 19.08.2016 р., Czeslaw
всё хорошо, что хорошо заканчивается. самого недавно по асфальту слегка раскатали. пока езжу на вариаторнике, но не грущу. всё пучком. Вам удачи и здоровья. а руки у Вас золотые, справитесь.
п.с а имя ваше ккакое? Сергей или Ярош?
19.08.2016 р. відповів для tsinik
Здравствуйте,  Кирилл. Последствия происшествия могут быть разными , от легкого испуга до серьезной травмы. Железо в расчет не беру. Молодой парень, который въехал в мой глушитель был искренне рад, что не стукнул в ногу. Полностью оплатил стоимость глушителя.  Остался легкий испуг и вывод: если не ты  кого нибудь стукнешь , то стукнут тебя.
Мое имя Сергей , спасибо за пожелания . Всем удачи на дорогах! 20_drinks
kascej
20.08.2016 р. відповів для moto-moto
низкии обороты у китайского производителя с повышеной кубатурой,а так конструкция движка позволяет крутится 10 тысяч и при 9 тысячах развивать максимальную мощу.
http://motoprofi.com/motospecspictures/honda/cg_125-2007.html
катая за пределы хутора часто ими пользовался,это на хуторе хватает всего 1000 оборотов 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=S6pB4J_iG1I
20.08.2016 р. відповів для kascej
Конструкция-то позволяет,только китайцы об этом не знают. 62_sarcastic
kascej
20.08.2016 р. відповів для Limon
у китайцев другое ограничение-ресурс для качества которое заказывает потребитель,в него нужна уложится.
