+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1400040
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
15.10.2016 р. відповів для Czeslaw
не в курсе какии дырки мапедке мешают,50 тысяч пробежала и еще согдаксна бегать.
https://www.youtube.com/watch?v=HnbGArg63kc
Ехаў Дзедка на кірмаш,
З ім на возе — Баба.
Конік з выгляду — дарма,
Ды цягнуў ён слаба:   03_biggrin
 Только у Кащея хватит терпения и мудрости катать моторчик пока он сам не "загнется". Путсь даст тебе Павел, Боженька здоровья! Катай, посмотрим сколько твой Кивей проедет . 20_drinks
не успел китайца скатать,сам первым скатался.внук докончит начатое дело.
15.10.2016 р. відповів для arcashan
з цього китайця я пересяду лише на ХОНДУ NC700X
а поки вони дешевшають = покатаюсь на цьому
може зпміню мотор на Хондовську 250сс двоєчку, але це поки не на часі
kascej
15.10.2016 р.
в колхозе такии китаймапедки катаются
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/moto-transport/motorcycles/other/bmkeic.html
http://www.moto-infos.com/essai-2005-mash-adventure-400.html
ничего особого,простой китайметалл.
16.10.2016 р. відповів для kascej
навіть вагатись не буду БУ хонда за 3500 єврів чи новий китайчег за 3500 єврів
народ
мій моторчик мене радує безперестанку
усі 200сс мотори мають буть з 150 чи навіть 125 головами!
хоч і холодно катаюсь і радуюсь
16.10.2016 р.
Ребятушки подскажите когда вставляю палец (который поршень держит) то в шатуне и между пальцем еле заметный люфт , это норм??? тепловой зазор???
Всем добра и кубатуры)))
kascej
16.10.2016 р. відповів для Grom
народ
древний китай о юнности напомнил.
https://www.youtube.com/watch?v=f5HYh7Buqoc
16.10.2016 р. відповів для vallera
якщо пролізе 0,01 щуп = то вже багатувато
а якщо у тебе плавающий палець, свобідненько бігає право-лево = то це запорука нормальної роботи двигуна
ще на гальмівні супорти подивись - вони теж повинні рухатись
(не треба їх шайбами підставлять - вони теж плавающі)
спасибо Бро проверил не пролазит (все оки) 18_good
19.10.2016 р. відповів для vallera
Так 125 голова от 150 отличается лишь фаской и клапанами,в 150 они побольше будут, точно не помню на несколько милиметров в диаметре, сам езжу на 150 моторе с головой от 125-ки, вот и думаю воткнуть клапана от 150 или 200. На счёт диаметра впускного отверстия и выпускного не скажу, в 125 впуск какой-то очень маленький, под карбюратор PZ30 надо снимать не хило на впуске.
19.10.2016 р. відповів для tad
БРО ты к чему это все написал???? мы не о голове вроде обсуждали))))))
Но к слову у 150сс клапана - впускной 25диаметр и выпускной 30диаметр мм.
и для головы 150сс pz 27 надо.
Проводил эксперимент ставил pz 30 (сначала провалы дикие а после набирал обороты как невминоз)))))
но на следующий день перестал заводиться (поставил обратно pz 27 все пучком сразу завелся ))))
И да лучше конечно тебе поставить правильную голову для 150сс потомучто верно как ты заметил впускное отверстие и выпускное больше тебе нужно!
Удачи  18_good
Провал из за того что карб не настроен был надо было как минимум иглу опустить я на пз30 давно езжу и не жалуюсь никаких провалов нету
Возможно не спорю (было бы круто если бы ты запилил видос о там как его правильно настроить и в какое положение ставить иглу) БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
кстати а как едет по сравнению с pz 27&&&
Не знаю как едет с пз 27 у меня по заводу стоял пз26 и я сразу поставил пз30 расточив впускной патрубок на сколько это было возможно. Настраивал как обычно экспериментальным путем и провалы тоже были но опустив иглу на 1 деление провал ушел после чего выствил количество и качество смеси в итгое мот стал реально резвее и пришлось передаточное отношение менять потомучто на 5 передаче стал раскручиваться до отсечки.
Так и отездил этот сезон и только неделю назад пришел патрубок каобюратора от пз30, теперь на очереди доработка головы расточка впуска и замена клапанов.
Кстати если впускной клапан 30 то и пз30 будет всамый раз и не будет душить и беднить мотор.
Да кстати а сколько реально лошадок в наших моторах, в паспорте написано что125 кубиков, что 150 а лошадок всеравно 10
kascej
19.10.2016 р.
сегодня 10 лошадок,а завтра токо 8.шоб лошадки не терять под корм лошадкам глотки необхордимо менять.я с новья самогону дорогу расчистил,с каждым годом самогона в нафте становилось больше.
20.10.2016 р. відповів для tad
на сколько я знаю у меня 12 (необычный двигатель по заводу все круче внутри, чем у других 150сс) распредвал облегченный, корзина усиленная и тд (но я заморочился прямотоком и разрезал колено, вытаскивал вторую трубу) плюс увеличивал отверстие входное в колено, протачивал немного впускное и выпускное в голове))) все это добавило на тех же оборотах +10км к скорости (никто не верит, а мне [мат] сам себя обманывать не буду)))) говорят что все что я сделал добавило 1,5 лошадки , чисто поржать тягался с 200сс иду хвост в хвост и по разгону и по максималке (да и нельзя забывать о хорошем масле и хорошем бензине) ну и не буду рассказывать что если ложиться на бак (аэродинамика добавляет скорость еще + 10км)))) ГЫ)))) с моим то весом в 95 кг Леопард знатно Ехаеть ))) даже со стороны сыпали комплименты типа КАК???)))) 03_biggrin  18_good
kascej
20.10.2016 р.
125сс = 125лс это прошлый век,сейчас мужик думает о космическом движке способном помоями питаться или хотябы тем что на земле рястет.
https://www.youtube.com/watch?v=eltG6vXuDa8
Про бешеный расход топлива забыли написать.
20.10.2016 р. відповів для vallera
Валера, а как эта самая вторая труба держится в первой? Вытащить проблемно?
