+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1399992
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
14.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
Карбюратор работает на разряжении. Когда дозирующая заслока закрыта обороты ДВС малые разряжение слабое,топливо поступает через систему ХХ. Когда дозирующая заслонка открыта разряжение увеличивается,и поднимает топливо по столбу главной дозирующей системы. Когда закрывают заслонку подсоса, отсекают лишнее проходное сечение,тем самым направляя малое разряжение запуска на поднятие топлива по главному дозирующему столбу. Вот так мы получаем порцию топлива  для запуска. Поэтому ЮЗЕР и писал про иглу. Поэтому у Тебя и льёт летом(завёл потом глохнет).А система ХХ,через неё как шло так и будет идти(да конечно,если поставить жиклёрХХ больше,то и топлива будет больше,но на запуск это никак не повлияет)
Вот поэтому и думаю,что не хватает Твоему мотору компрессии для создания нужного разряжения.Не может он поднять топливо из поплавковой камеры .А когда с толкача,то обороты больше,компрессия больше,и разряжение соответственно.
Змінено: 14.11.2016 р., Limon
14.11.2016 р.
Вот инструкция по настройке PZ26. PZ30 принципиально ничем не отличается.
Змінено: 14.11.2016 р., Czeslaw
2.05 мБ.
14.11.2016 р. відповів для Limon
Я так зрозумів, що Ти називаєш дросельну заслінку "дозирующая заслонка". Принцип описаний лиш частково правильно- паливо поступає і через систему холостого ходу також. Голка виставляється для середніх обертів ( щоб не було провалів при розгоні) і правильне її положення вибирається при їзді, а не при запуску. Якщо б переливало при пуску, то свічка була б мокра, у вихлопну би стріляло
Змінено: 14.11.2016 р., cgdok
Ще раз напиши для всіх яка була компресія при вимірюванні, і що проблема з моменту покупки нового мото. У мене враження, що дехто читає вибірково через два рядки  06_question
14.11.2016 р. відповів для cgdok
так, компресія була 11 з чимось. і проблема з покупки мабуть, бо минулий власник теж жалівся на те що він поганенько заводиться -  я клапана і карб відрегулював, заводитись в сезон (+15 і вище) став краще, але коли менше +10С, то все - не заведеш.
kascej
15.11.2016 р.
мапедка древняя,в 2010 году жиклеры были под нафту поставлены,мапедка на самогоне больше 80 двоих не катила,жиклеры метдом тыка пришлось подбирать.основной 123,а холостой родной растачивал.
https://www.youtube.com/watch?v=a6yELoQREuk
15.11.2016 р. відповів для hitmanhunter
Давай поступим так: Если Ты не разберёшься с этой проблемой своими силами,то пиши в личку,когда будешь готов.
Кататься Ты любишь, и ко Мне из Киева недалеко. Приедешь,вместе разберёмся. 17_wink
А то переливаем тут из пустого в порожнее.
Змінено: 15.11.2016 р., Limon
kascej
15.11.2016 р.
наша мапедка на протяжении жизни розная моща развивает,от 7 до 12 лошадка,незя требовать чтоб 7 коников  200кг под сотню  катили,а 70км/ч мапедка еще долго будет бегать.
15.11.2016 р. відповів для Limon
І все таки, як думаєте розбиратись? У чому причина проблеми на ваш погляд?
kascej
15.11.2016 р.
да многии колхозники еще до сих пор бегают по кастам от кимпресии.
http://365cars.ru/soveti/stepen-szhatiya-dvigatelya.html
15.11.2016 р. відповів для cgdok
Я думаю,что проблема со впускным клапаном...,а может,на самом деле карбюратор шалит. Свеча и компрессия всё покажет.
А що може бути з клапаном, щоб заводився погано, а прогрітий працював добре?
Свічка або працює і заводиться, або не працює. Компресію міряв, каже добра, прогрітий їде добре, масло не бере і не димить.
Свеча имеет цвет. Впускной клапан к "масло не бере i не димить" отношения не имеет. "Компресiю мiряв,каже добре": Не знаю кто ему мерял,чем,и как.
А чего так медленно крутит?  06_question
Свеча имеет цвет.
Колір ізолятора свічки залежить від якості суміші на робочих режимах і перевіряєтьсь на гарячому двигуні після проїзду без зупинок мінімум 20км. і до поганого пуску відношення немає.
Масло не бере і не димить має відношення до стану ЦПГ і компресії.
А що може бути з впускним клапаном?
Чисто мысли в слух :-)
На видео видно,что у твоего мотоцикла стоит дожиг выхлопных газов?
Вот интересно, а она может так влиять на завод?
Можно ее в качестве эксперемента отключить и попробовать без нее завести?
15.11.2016 р. відповів для moto-moto
-дожига (євро3?) у цьому моту немає.
-компресія 11
-на гарячу їде і тягне супер і ХХ нормальний, якби був би кончений будь-який клапан, думаю стабільної роботи б не було.
Свеча имеет цвет.
свічка темно рижа, голку було колись піднімав - стала чорна, опустив назад)
хз, наче норм.  06_question
на відео кручу від автомобільного акумулятора, щоб не мучати мотоциклєтного
Змінено: 15.11.2016 р., hitmanhunter
Інколи треба привідкривати дросель при пуску і прикривати коли схопить. Який іскровий зазор свічки та іскра-  мені відомий лише один випадок, коли проблема була в катушці (конденсаторі CDI) яка давала слабку іскру і гарячий заводився добре а холодний погано.
-ручку пробував привідкривати і не раз, нічого не дає, навпаки, мотор ніби запинається ще більше, і не заводиться.
-зазор нормальний,+я ще ставив нову свічку, яка рекомендована мануалом. іскра візуально теж добра.
-між іншим - пробував залити бенз прямо у циліндр, десь 1 кубік зі шприца - пару разів щось чихнуло, але не завелось все одно.
-ляпнув бензу в карб - загорівся він прямо в карбі))
...то що, знімати голову-циліндр? дивитись ГРМ мітки і клапана?
