Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1427568
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
10.07.2017 р.
Питання до знаючих: хочу прикупити комутатор на свій мот ( в запас), зайшов на ринок, запитую товар і хлопчина викладає на стіл два, за 50 гр. і 65 гр. 05_shok Це дійсно їхня ціна?
10.07.2017 р.
Порився по інтернетмагазинах: є 02_sad  такі  ціни.
10.07.2017 р.
Мото двигло это не жигуль. Поставь цифровой термометр и сам увидешь - нагрев ползет вверх постоянно, с разной скоростью, но постоянно. В холодную погоду и на скорости - почти не заметно. В жару и в тянучке просто скачет и без остановок никак. МО может и замедлит процесс, но не сильно и тоже на скорости, а не в пробке.
14.07.2017 р. відповів для hitmanhunter
120 по маслу це тіпа норма, на Запорожці теж так само
думаю, як зробить водянку із воздушки Ж)
движкві для опитів вдоста
14.07.2017 р.
Я тут раньше писал про не доход поршня в цилиндре и думаю торцануть но не могу понять это только у меня на движке зоне или у всех так или примерно так
18.07.2017 р. відповів для tad
Я тут раніше відповідав на це питання, та і не тільки я
19.07.2017 р.
ответы я читал что типо дефорсированный мотор получился но как у остальных обстоит дело я так и не понял
19.07.2017 р. відповів для tad
Практично у всіх китайців недохід поршня. Практично всі задушені комплексно: ЦПГ, головка, ГРМ, впуск, випуск, запалення. Порівняно з японським оригіналом об"єктивно менша на 10-20км/год. максималка, більші вібрація і витрата пального. Я думаю різниця в ціні із запасом компенсує такий дефорсаж. Повністю комплексно тюнити двигун фінансово невигідно і суттєво знизить моторесурс, частковий тюнінг малорезультативний (уваги вартує тільки тюнінг системи запалювання).
21.07.2017 р. відповів для cgdok
а як може бути більша витрата палива у дефорсованого мотора?
Японські "заряджені" 125ки по типу cbr125, хоч і їдуть в 2 рази краще, але і мають відповідно під 4л витрату, а не 2л як їх китайські менші брати.
За тюнінг запалення згоден 100%, також можливо має резон встановлення охолодження, це думаю трошки теж збільшить загальний ресурс.
... а загалом, я не розумію, шо можна хотіти від мотоцикла за 1к баксів??, хібащо радіти що китайці за такі смішні гроші надають можливість більш-менш достойно і головне дешево їздити.  01_smile
Змінено: 21.07.2017 р., hitmanhunter
22.07.2017 р. відповів для hitmanhunter
Менший КПД, більше треба відкривати дросель; маса японця і китайця однакові, а потужність і момент різні . Так само, як 233 менше їсть від 150, як авто 2.0 менше їсть від 1.6. Ефективність спалювання палива на кількість коней і на масу транспортного засобу. І треба порівнювати ефективність в однакових режимах есплуатації (мій 150 запросто ковтне 4.5 л/100км, якщо крутити двигун на повну, а при 45км/год по асфальту вкладеться в 2л.,і після підняття СС до 10.5:1 витрата зменшилась на 0.5л на швидкостях до 70км/год)
22.07.2017 р. відповів для cgdok
в принципі із всім згоден, я просто мав на увазі шо дефорсований мотор загалом то не для навалювання, а спокійної їзди, звідси і економія вийде... як по паливу, так і запчастинах,  ...ресурсу   21_umnik
Я б навіть сказав, що бюджетна малокубатурна техніка (в тому числі і китайська) не для навалювання, навіть якщо замінити двигун на спортивний. А низькофорсовані пятисотки-літри на 300 кг повної маси дають хорошу динаміку, але то вже не дешево обходиться
Змінено: 22.07.2017 р., cgdok
23.07.2017 р.
Добрый день.Такой вопрос.Являюсь владельцем мотоцикла musstang vista 150.Сегодня ради интереса снял выхлопную,послушать звук.Как оказалось,звук больше похож на бульканье чем на рычание.Скажите,это есть норма для этого движка/мотика?или есть проблема?
23.07.2017 р. відповів для Human_Inside
Да, совершенно норма. Даже 250 кубс полностью снятой выхлопной (даже снято выхлопное колено, остался один голый цилиндр) звук получается смешной и булькающий.
На ютубе есть подобные видео.
На холостому булькає, а як піддати газку, то щей як ричить  17_wink  і вогненні язики висуває  03_biggrin
25.07.2017 р. відповів для moto-moto
Спасибо за ответ,ато я уже волноваться начал.не посоветуете еще как лечить прострелы с выхлопной?(жарю по максималке,отпускаю газ и как опять начинаю открывать газулю-прострел)
25.07.2017 р. відповів для cgdok
Языков не видел вроде бы,но буду знать03_biggrin
25.07.2017 р. відповів для Human_Inside
Выскажу свое личное мнение.
"Жарить по максималке"  категорически не советую (если конечно для вас расход и ресурс вас не интересует)
В идеале, мотор выше пика крутящего момента не крутить (для вашего мотора это по разным источникам 6500-7000 об.мин ) При высоких оборотах мотор начинает перегреваться, что ничего хорошего не сулит.
Если для вас "жарить по максималке" необходимость, то хотябы используйте масло с высокоткотемпературной вязкостью ...W50 и желательно синтетическое, ну и следите за температурой масла.
Для "лечения" прострелов, отрегулируйте клапана 0,06 впуск, 0,08 выпуск. И отрегулируйте карбюратор. (Проверте уровень в поплавковой камере, и цвет свечи)
https://www.google.com.ua/search?q=состояние+свечей+по+внешнему+виду&client=ms-android-prestigio&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4-pnn26PVAhXBE5oKHaygBTcQ_AUICSgB&biw=360&bih=516
Змінено: 25.07.2017 р., moto-moto
Еще раз спасибо.Поставил бы +реп,но не могу)
....Поставил бы +реп,но не могу)
Не совсем понял, про что именно ведется речь. 04_blush
