Переглядів: 1397768
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
21.01.2019 р. відповів для Direktor
21.01.2019 р.
Я на своєму Кануні піднімав руль на 50мм і нічого не міняв...
подовжив вилку тож без проблем
Мне приходится удлинять тросы управления т. к. руль поднял на 14см, кроме того переднюю вилку вживил длинную от Восхода3М - родной тормозной трос оказался коротким. Плюс переднее колесо на 21 дюйм. В итоге ощущение такое, что сидишь на ХондаТрансальп. Не хватает только Vтвина 650сс03_biggrin
21.01.2019 р. відповів для Ozi_58
Скоро ми всю цю фігню піднімемо на трасу і випробуємо05_shok
21.01.2019 р.
Та були, були на трасси. Результаты вдохновляют на дальнейший апгрейд китайского жеребца03_biggrin! Планирую опустить (в хорошем смысле слова) подножки водителя для более вальяжной посадки, что уменьшит утомляемость на длинных перегонах. Еще добавлю складные подножки на дуги - чтобы была возможность менять положение ног. Еще есть темы...
03.02.2019 р.
Вчора спробував встановити новий карбюратор на двигло (карбюратор з впускним патрубком були в комплекті з движком), нє, не стає...06_questionстирчить біс його знає як, в голові відразу куча планів: як переробить, зробить новий,... дай, думаю, зайду зразу на наш моторинок-гляну, попитаю... виявляється є на любий вкус і смак01_smileцілий ящик показали з різних моделей. Вобчим, підібрав, 70 гр. В Лозовій, як в Греції-є все...01_smile18_good
05.02.2019 р.
удлиняю тросы управления "газом", сцепления, переднего тормоза на 15 см.  Морока еще та. Хотел купить, но подходящих по вменяемой цене не нашел
То є правда.  Трос спідометра від китайського ендуро на гуртовні 28 грн, на базарі 128 грн! Трос щеплення з трикратною націнкою! Аналогічно зі всіма розхідниками (ланцюги, гальмівні колодки).
Ozi_58, трос задніх гальм від скутера дуже довгий і може підійти без переробок, але ціна 19_negative
Я коли переробляв і тюнінгував свого, то склав список запчастин і вийшла сума більша від мінімального замовлення на гуртовні, тому обійшлось в рази дешевше.
19.02.2019 р.
Знаю сколько труда и внимания все эти " мелочи" требуют
В суботу з'я вились чергові " мєлочі"-патрубок від фільтрбокса до карбюратора (старий) на 38мм, а новий карбюратор на 4205_shok, знімаю фільтрбокс-розсипався флянець на ньому05_shok, сам патрубок- дубовий... вчора прийшов з "МОТОТЕМИ" указатєль температури, думаю вставити в корпус тахометра, бо сам тахометр мені абсолютно ніц не потрібен, до того ж він механічний, від троса... думаю і соображаю далі...21_umnik
19.02.2019 р.
Тільки шо прийшов з моторинка-шукав чим замінити "рідний" фільтр з паралону...21_umnikЗупинився на ЯВовському паперовому, по об'єму достатній і легко стане по-місту замість бокса, складніше з переходником на карбюратор, шукатиму якийсь патрубок на 42мм... шось придумаю...21_umnik
Змінено: 19.02.2019 р., Direktor
19.02.2019 р. відповів для Direktor
Я би не ризикнув ставити сучасний паперовий для Яви, зроблений у піднебесній - може погано фільтрувати.   У Вас поролоновий якого формату був ? Листовий?  Фото старого фільтру в студію! 03_biggrin  Китайські поролонові фільтри значно краще фільтрують (оброблені маслом звісно 03_biggrin ) від китайських паперових фільтрів.
По патрубку: зробити фланець-перехідник на 42 до корпусу фільтра металевий, далі болти + герметик і примастирити його до корпусу. Знайти гумовий патрубок на 42 (взагалі не проблема на авторинку, навіть тосольний можна) і  з"єднати все + хомути.
20.02.2019 р.
Старий поролоновий у вигляді стакана...
Приблизно так і планую зробити, шось подібне робив на свій Кануні, встановлював паперовий з Карпат (кажись)....А патрубок знайду, ринок у нас обширний...
20.02.2019 р. відповів для Direktor
Оригінал Ява коштує дето так, у мене є новий від старушки десь, може підійде06_question(він вищий і менший в діаметрі, може на 250-ку, не знаю, купив колись а воно на 634 не підійшло). китай коштує вдвічі дешевше.
https://prom.ua/p362688774-filtr-yava-634638.html
А нормальний поролон ще дорожче03_biggrin
http://promoto.ua/-0/Porolon-dlja-vozdushnogo-filtra-Stage6-dvojnoj-300kh300kh18-3472.html
Змінено: 20.02.2019 р., User
Такий?  https://prom.ua/ua/p859886573-filtr-element-vozdushnyj.html
Поролон багаторазовий, при правильному обслуговуванні працює до 50 тис. км і більше.
Паперовий одноразовий. Регламент заміни фільтра в Яві знаєте?
 З Явовським розоритесь 03_biggrin
20.02.2019 р. відповів для cgdok
Заміна через 15 тисяч, на той час Івановичу буде років 8003_biggrin
https://roker.kiev.ua/techinfo/638/rukovodstvo_instruktsiya_jawa-638/rukovodstvo_jawa_638.html
20.02.2019 р.
Такий?
Приблизно...
26.02.2019 р.
виїхав
витрата палива... чуть покатався = бак пустий...
опис фото:
ободки чорні, нагар бархатистий
електроди білі з кораловим відтінком, фактично чисті
26.02.2019 р. відповів для Grom
Свічки точно правильні (не "гарячі") ? Запалювання правильне?
Далі тролінг: який двигун, об"єм баку, скільки було залито пального, скільки кілометрів "чуть покатався", в якому режимі дроселя катався, гальма не клинять? 17_wink03_biggrin
Думаю проблема у карбюраторах (багатять). На чотиритактному високооборотному воздушніку щоб були чорні свічки, треба бензин лійкою лити в циліндри. Такі двигуни дуже важко правильно налаштувати без газоаналізатора.
27.02.2019 р.
Доброго дня. Может кто подскажет, где искать боковую крышку (правую) на ROAD WANDERER?
На alfamoto нет в наличии, а б\у вообще нигде не могу найти... :(
01.03.2019 р. відповів для cgdok
свічки по мануалу, запалення по ротору генератора... ротор зараз стоїьт з китайця = наплив поротший за рідний хондовський = мотор став різкий як сітро
по тролінгу: Двигло СА250, китайський аналог FMM253, об'єм баку 15 літрів був повним, чуть показався це близько 120 км, дроселя фактично не було = повен газ, швидкість 90 ... сильно+
гальма ніби не клинять - колодки притираю до нових 300мм дисків
01.03.2019 р.
Вчора оперативно прийшла посилка з мотокомовського інтернет-магазину, повітряний фільтр-головне, з рідним не хочу заморочуватись-кріплення полопались і патрубок дубовий ще і по діаметру замалий. Завтра спробую заводить. Зима пройшла не даремно, об'єм робіт чималий... Ну не на дивані ж вилежуватись шість місяців...03_biggrin
01.03.2019 р. відповів для Grom
В такому режимі катання і з такою аеродинамікою апарата той двигун на злегка збідненій суміші легко буде пити 8л/100км, якщо постаратись то і 10л. Вихлоп не прямопоточний, сподіваюсь?
   Без газоаналізатора нормально не налаштується, треба бавитись жиклерами (купити без проблем) і можливо голками (купити проблема).    Карбюратор рідний зпарений вакуумник чи два  шиберні ?
Якщо карби не рідні, то з двома вакуумниками для скутера 125сс буде економніший і кращий на розгін, але фільтр треба робити один спільний з коробом не менше 2 літрів об"єму.  З фільтрами так званими "нульовиками" не відрегулюється впуск.
Змінено: 02.03.2019 р., cgdok
