27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1436082
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
17.11.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
да 210 град
вроде одни распредвалы были на 220,но широкого применения не нашли из за неэкономичности,даже кривые коромысла видал для смещения фаз 01_smile
kascej
17.11.2014 р. відповів для tsinik
так в том-то и дело, что есть генычи в масле, а есть сухие. к примеру, в кабах в крышке специально есть отверстие за выступом, чтоб сконденсированная влага стекала. когда у меня начало из-под крышки обгонки прокапывать, сами понимаете, что капли стекали на пол. причем, после вскрытия крышки я обнаружил, что ту толику масла попросту взбило в пену
так что тут надо смотреть по факту. почему и опасно давать советы наобум. кто-то посчитает, что это нормально , а кто-то начнет паниковать
скока понял на CG первоначально гена был сухой,но как перешли на безконтактное зажигание,стартер и балансир,архитектура картера изменилась.ну а китай по разным схемам выпускает CG движки,да и горизонталки есть с масляным геной.гены тоже разные,однофазные и трехфазные,все по месту нужно смотреть,правильно говориш,всех производителей в одну кучу незя валить 01_smile
17.11.2014 р. відповів для kascej
157FMI движок,масло с новья для ожлаждения обмоток гены,полость гены связана с остальным картером,на 1Р53FMI гена был сухой
Я говорю о двигателе 162 FMJ, за другие двигатели я не знаю и меня они пока не интересуют.
17.11.2014 р. відповів для LEOPARD
От Китайцев можно ожидать все что угодно, возможно они решили внести изменения и сделали из "сухого" генератора "масляный", а маркировку двигателя оставили прежней. Потому у кого двигатель новее, у того генератор в масле. Вот и все  03_biggrin
kascej
тоже и с двигателями 162 FMJ,у них гена в масле,6 дисковое 6 пружинное сцепление,балансир и трехфазный гена. 162 FMJ - обычно после тире обозначаются этих движков отличия
kascej
18.11.2014 р. відповів для Kalan
самый новый движок162FMJ выпущеный сегодня c сухим геной,а тот что выпускала прошлая смена с маслом,вы на свой
KAЛAN 150  какой 162FMJ движок будете заказывать,по самой низкой цене или самой высокой? 01_smile
Змінено: 18.11.2014 р., kascej
в маркуванні генератор жодним чіном не замішаний. тому вчіть матчасть і не пеняйте на зеркало
162 FMJ
1 - циліндр
62 мм діаметр поршня
F - повітряне охолодження
M - мотоциклетний
J - 150сс
у мене 3 своїх двигуна у всіх гена маслом миється. Кащей правильно пише = як тільки перейшли на безконтактне. одразу заМОЧИЛИ гену. бо це ефективніше по теплу = для воздушника ой як заметно
кста всунув собі 3-фазник і ненарадуюсь, правда на хондовські 200W не вийшов. але 150-170 маю точно
18.11.2014 р. відповів для kascej
Тут уже спор с фотографиями и доказательствами и у всех 162FMJ. Какое еще может быть оправдание? Только косячная смена сборщиков двигателей, у них чертеж неправильный  15_badgrin
С балансирным валом вроде как 162FMJ-M
китайський гост не регламентує все що після 3 букви. Ліфан пише 162FMJ-2 і ставить внутрішній балансвал в хондаклон, в той час як Йіанші взагалі інший двигун під тіми буквами розуміє клон з Ямахи
18.11.2014 р. відповів для Grom
Тогда неудивительно, что такая путаница кругом.
ці індекси для розуміння потужності/вартості, а не для підбору запчастин. Тобто 162 FMJ = це не конкретний двигун, а типу клас двигунів. від яких можна чекать 10-12 конячих сил.
ти ж не купиш фару на "ладу" якщо не знаєш чи то трєха чи каліна
kascej
китай все делает по черчежам и это хорошо,у нас есть выбор и появляется возможность катать а не пешком ходить 01_smile
18.11.2014 р.
по маслорадиатору лучше перекочевать в эту ветку. тут уже есть готовые наработки и решения. принцип то един. а то в каждой ветке периодически завязывается дискуссия на тему МО, которая давно обсусолена:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
без обид, но сообщения о возможных радиаторах - в топку
19.11.2014 р.
Вчера установил заваренную траверсу. решил глянуть что с звёздами, обе звезды имеют люфт на оси. передняя то понятно, а задняя то разве должна гулять? звезды 1541, колесо 18.    и потскажите как опслуживать спицованные колеса. немного заметно биение диска. и если простукивать спицы, слышно что есть ослабленные.    вспоминая как на велике загинал диск подтягивая спицы с дури, побаиваюсь.
19.11.2014 р. відповів для trup87
Задняя "гулять" не должна. Подтягивание спиц работа кропотливая и для усидчивых. Лучше один раз увидеть, чем десять услышать. Надо посмотреть, как это делается, сложного, впрочем, ничего нет. Погугли, должно где-то быть видео.
20.11.2014 р. відповів для Direktor
я вот не уверен что на видео будут правельно всё делать. поищу старые мануалы от ижей.
снимал колесо там странное крепление звезды. не через дэмферные резинки а через салентблоки впресованные в колесо.
а на звезде штыри прикручены, и всё это стопором фиксируется, но под стопором зазорчик, папробую пружинную шайбочку подобрать. может уберется люфт. и сняв переднюю звезду увидел что ее точит цепью с стороны мотора...
20.11.2014 р. відповів для trup87
Поищи лучше спеца по спицам 01_smile У меня колесо литое, но сайленты точно такие, без проблем пока, хотя запасные есть. Не понял, а что на первом снимке? 06_question
на первом снимке штыри которые прикручиваются к звезде, и вставлиются в салентблоки в колесе.
Ага, вспомнил...
по задній зірочці = підкладай резину між звездой і колесом, ато розмочалить ступіцу як у мене (в парі железо - люміній, останній коштує дорожче)
час від часу перевіряй стан сайлентів, якщо вони сильно прослабляться, то від шатання вперед/назад можуть полопаться шпільки кріплення (я пріїхав додому на одній...)
про передню зірочку - там особливо не парся, якщо правильно виставлене заднє колесо, а все одно під"їдає = у тебе крива рама, а це не лічиться
