Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1436035
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
12.12.2014 р. відповів для LEOPARD
всем привет. желание городить это все как раз есть, боюсь накосячить в отверстиях крышки, вот и спрашивал профессионалов. а есть ли смысл устонавливать радиатор большего размера чем http://ru.aliexpress.com/item/Medium-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-CG125CC-CG150cc-Vertical-Motorcycle-Engine-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html       ? по поводу датчика температуры масла, у меня щуп не пластиковый а металлический пруток и как  на него цеплять датчик не много не понятно 02_sad  вы уж сильно не пинайте форумом толком пользоваться не умею  ( но это исправимо )
Змінено: 12.12.2014 р., vlastelinkolec
12.12.2014 р.
Температура в иркутске летом нормальная, жарко бывает часто. условия в которых я езжу просто очень жаркие, по тайге со скоростью 10-20 км/ч расстояния в 50-80 км без дорог ! Вот и начал задумываться про охлаждение  43_help
12.12.2014 р. відповів для Czeslaw
86$ за ветровое стекло? 05_shok  Я себе брал 3мм ветровик, вместе с креплением на руль - обошлось в ~20$.
Или это какое-то навороченное из чудо сплава?  01_smile
P.S.
На aliexpress зачастую можно найти продавца, у которого доставка бесплатная и цена при этом нормальная. Во всяком случае когда я брал кофру и USB зарядку, то за доставку не платил.
12.12.2014 р. відповів для vlastelinkolec
Тогда на масляный радиатор придется примастырить кулер, потому как без него на малых скоростях никакого охлаждения не будет. Вроде как..
12.12.2014 р. відповів для Kalan
P.S.
Материал самый обычный - поликарбанат 4мм , очень прочный пластик . За $ 20 не видел даже во сне. http://v.youku.com/v_show/id_XNTM2MjEzMDky.html?firsttime=1 Из дробовика не прошибешь и кувалдой не разобьешь , остануться только отметины. Китаец на видеотесте боится его пацарапать ,чтобы потом продать, потому и молотком бьет слабо.
Змінено: 12.12.2014 р., Czeslaw
Не слабый такой тест  30_crazy Свое молотком не проверял, но вещь практичная, особенно осенью  18_good
На Road Wanderer'е как родное смотрится, правда из-за широкого руля руки остаются не прикрытыми, но это мелочи.
P.S.
Если кому такое нужно, пишите в приват. Постараюсь достать подешевле и отправить по Украине.
13.12.2014 р.
Всем доброй ночи! Нарисовалась проблема. Начала звенеть ведущая звезда в районе 2500-3500 об/мин. При замене порваной цепи обнаружил, что звезда ведущая прилично люфтит на валу (что вперед-назад, что в лево - в право) при зажатой стопорной шайбе.
Подскажите , может кто сталкивался с данной проблемой и как ее устранить?
13.12.2014 р. відповів для KORN
ніяк + непарся
14.12.2014 р. відповів для Grom
Я б и не парился но оно страшновато так ездить....
14.12.2014 р. відповів для KORN
Антон тебе верно сказал: не заморачивайся. это - не заводской брак, а инженерная задумка. за счет этого люфта компенсируются перекосы цепи. можно методом подкладывания шайб избавиться от продольного люфта, но результата это не принесет. кстати, многие жалуются, что звезды мягкие. но зато это помогает выжить вторичному валу. если поставить из хорошей каленки звезды, то покоцает вал. а его замена и раскол моторчика - вообще отдельная история. а так - звезды и цепь за 10 минут перекинул и вперед
kascej
с завода стоит такое крепление звезды,катаю 2 зубчатки на 15 и 14,пока люфта не наблюдал.возможно китайская цепочка не косит 01_smile
kascej
14.12.2014 р.
возможно виноват мотоксикоз,катаю первый нижневальник и заинтересовал такой вопрос,как часто постреливают наши движки? этим грешили все японцы и особенно в 90 годы.были пострелы пару периодов и на китайской мапедке в 2007 и 2008 году при сбрасывании газа,как сами начинались так и исчезали.а на нижневальнике за 30 тысяч такого ни разу не слыхал.интересует что в этом виновато,неперекрывающиеся фазы или самогон в баке.
kascej
14.12.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
вот набомбил модельку широкофазного кулачка распредвала на наш двиг . будем смотреть что выйдет
изменение на виде кулачка тот что справа белой линией .. слева стандартный. красным шрифтом позначены новые фазы на диаграме посредине..позжн выложу более дитальный картинку.
а не проиграем ли мы на нижневальнике с расширением фаз больше чем выиграем?обороты ограничены особенностью нежневального ГРМ.титановые толкатели,коромысла и тарелки снизят инерционность механизма,но не на много.передвинем максимальный крутящий момент с 7500и на 9500 оборотов и получим узкий не гибкий движок выдающий мощу не более 13 лошадок при 9500 оборотах,зато на оборотах ниже 8000 получим натуральный дырчик с холостыми в 3000,на меньших оборотах не хватит момента чтоб крутить маслонасос и гену 01_smile для примера крутящии моменты 4 разных 125ток 01_smile
14.12.2014 р. відповів для kascej
или фазы, что маловероятно. или негерметичность выхлопа (пара головка-колено глушки). второе наиболее часто встречается. догорает смесь в раскаленном глушителе
kascej
14.12.2014 р. відповів для tsinik
если с качеством смеси напортачить то любой движок можно заставить стрелять 01_smile я своему смесь обогатил,но еще видать не достаточено,когда катал в горах на перевалах движок даже веселей себя чуствовал.
14.12.2014 р. відповів для vlastelinkolec
При помощи термоусадочног кембрика крепится, но у меня датчик на цилиндре, т. е. указывает температуру цилиндра в самом горячем месте. Чем больший радиатор, тем больший объем масла придется гнать насосу, что ни есть хорошо.
14.12.2014 р. відповів для Kalan
P.S.
Сколько стоит такое ветровое стекло? Выложи фото как смотрится мот со стеком впереди.
14.12.2014 р. відповів для LEOPARD
Стоит где-то около 400 гривен (зависит от курса), как для софорумчанена 01_smile Только это наверное не тот материал, по которому можно молотком хреначить, как на видео которое выше было...
а это ты в какойто програмке построил диаграмы? или в нете нащел
( что за программа?)
kascej
это за последнии 10 лет собрано в интернете,каждый производитель дает на на свою продукцию описание,трудней найти полную инфу,а частичная есть на любого китайца независимо от кубатуры01_smile
Змінено: 14.12.2014 р., kascej
