Переглядів: 1436158
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
22.01.2015 р.
а що за лампи такі 3535? я як тільки взяв свого, відразу поставив H4 (55w) лампу в фару, а в габарит і приборку - світлодіодні.
600км - все працює.
п.с. і форус світла майже зберігся, зустрічних сліплю тільки дальнім
Змінено: 22.01.2015 р., hitmanhunter
22.01.2015 р. відповів для hitmanhunter
а що за лампи такі 3535? я як тільки взяв свого, відразу поставив H4 (50w) лампу в фару, а в габарит і приборку - світлодіодні.
600км - все працює.
Нормально, ярко горят? При постоянно включоном ближнем свете аккум не садится?
22.01.2015 р. відповів для Czeslaw
ну в круглой вайперовской фаре светит, как для мотоцикла, очень классно, без преувеличения
НО  я слышал что мощность гены в 157fmi что-того около 60-65ватт, а тут - 55+10зад, поэтому думаю скоро акум подсядет... а может и нет   06_question
Все равно хочу найти лампочку Н4, на ват 40-45, если такие конечно существуют... свет то особо  так не поменяется, а гене легче буит
в принципе провока нормальная. но светит головной свет желтым илла того что на лампе не 14.2 как на акб а 12 примерно.    при 14в свет намного белее. и приятнее глазу.  вот это падение напряжения меня и не устраивает. ищу решение как устранить... буду реле ставить. вот только в фаре и так места нет. а тут ещё и 2 реле впихнуть туда нужно... под бак может?
kascej
Здравствуйте , Палел.  Опять Вы обсалютно правы.  Зато у 200сс есть свои маленькие преимущества. Максимальный крутящий момент смещен к 6000 об.мин , самое то что бы катать по городу. При этом на 6000 об. мин. крутящий момент приблизительно на 50% больше чем у 125сс. Оптимальный крейсер будет ниже, но чуствительность к встечному ветру, подъемам тоже будет ниже. В дальние круизы не езжу, по лесу передвигаюсь тоже не много . В конце концов не в тайге живу ( а жаль).
и я о 200ке думал,моим требованиям соответствует,двоих со скоростью 90км/ч экономично и без напряга катит.но китайская 200ка не соответствует евротребованиям и узаконить сложно.даже такой вариант рассматривал как перебрать движок на 157 корпус,но годы обогнали меня,пришлось смирится с законной 125кой 02_sad
Опа так по картинке видн что двиг 150сс самый оборотистый ха
22.01.2015 р.
Всем привет. а вот и я движок начал собирать. ( приложу видео в архиве так как на ютубе не знаю как там и чего выложить)
21.62 мБ.
23.01.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
там просто 125ки нет  15_badgrin
Думаю работать будет нормально. лижбы не чихал в карб. так как поршень не дошел ещё а уже клапан впускной открывается.   ну как заведешь отпишись.
а есть чертежик переделанного распредвала?
kascej
самые оборотистые короткоходные движки,легче всех из нашей групы с ходом 49,5мм обороты переносит CG100 движок,у него самый легкий 50мм поршень,у 125ки  56,5мм,а у 150ки самый тяжелый 61мм.соответственно размерам поршня и нагрузки на колено,а от них и его ресурс .у последующих движков увеличен ход.что приводит к большей скорости поршня и нагрузкам на колено при тех же оборотах.
23.01.2015 р. відповів для kascej
у меня в 150 сс 62мм поршень .. так поршень можно оьлегчить же.
23.01.2015 р. відповів для trup87
я в эту ветку выкладывал ранее.
23.01.2015 р.
Сетка что внутри мотора то для ловли кирпичей,спичек и окурков.Очень на мой взгляд крупная.Смысла чистить ее специально не вижу.А саморез выкрутишь с началом сезона и все проблемы решатся.У меня тоже сочится всякая дрянь при прогреве.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
23.01.2015 р.
Сегодня получил по почте из Китая ветровое стекло. Изготовлено из 4мм  поликарбаната  и два крепежных кранштейна к нему .  Примерял - подошло нормально, сидит прочно , угол наклона , выше-ниже , все регулируется.  Весной толково выставлю, пока снял что бы не мешало.
kascej
на QJ  китай в 2008 году перешел на облегченннын поршня.
https://www.youtube.com/watch?v=S3rVY1lHPNI
Змінено: 23.01.2015 р., kascej
23.01.2015 р. відповів для kopar
ок. спасибо. не буду напрягаца тогда по поводу чистки этой сетки. сам видел ее раз только.  но рваную. наверно китайци так поставили
23.01.2015 р. відповів для Czeslaw
Очень неплохо смотрится .   фары у нас одинаковые. если не трудно и есть возможность сделать фото с переди в полный рост мото. я бы к своему прикинул по фото потом.
ну и ссылку в ЛС где заказывал, пожалуйста.
Купил себе 2 маленькие противотуманки. прикреплю к головной фаре. и в них светодиодные лампы. завтро постараюсь фото выложить если перегоню в теплый гараж мот.
Змінено: 23.01.2015 р., trup87
23.01.2015 р.
ура
заёл свой мотор
Змінено: 23.01.2015 р., Yarikkkzs50f
12.1 мБ.
ура
заёл свой мотор
Смотрел Ваше видео. Двиг. завелся и работает - это уже замечательно, поздравляю. Теперь буду терпеливо ждать отчета , какая от доработак движка  получилась прибавка в скорости, тяге, приемистости. Но это скорее всего будет после ходовых испытаний. Удачи!
Змінено: 23.01.2015 р., Czeslaw
ура
заёл свой мотор
Спасибо.. ну я как потеплеет градусов до + 5 + 6 +  7  выкочу, заведу, прогрею и всё нормально настрою: клапана и карбюратор. А как в переулке снег сойдёт что можно будет до дороги добраться то немного акуратно проезу на заправку гляну едет хоть)))
