Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1436122
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
14.03.2015 р.
но ведь 125 и 150 движек надежней, выносливее, економичнее... хоть и слабее на 2-3 л.с.
14.03.2015 р. відповів для vallera
Купи новый мот и будет тебе счастье.
14.03.2015 р. відповів для hitmanhunter
Я думаю он такой же по выносливости и прочему.ненастолько он разошолся чтобы у него были большие пробеги.все покажет время
вот данные
15.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
короче коленвал под 200сс 1200грн а поршневас гильзой около 850грн (ПОКА НАВЕРНО ПОЕЗЖУ НА СТАРОМ))))))
Всем добра и кубатуры)))
15.03.2015 р. відповів для vallera
Правильное решение!Еще карбюратор,толкатели,головка,прокладки.К тому-же вибратор нехилый получится )))
вот именно, лучше покупай бенз покачественней и масло хорошее вовремя меняй)
да это блин. это не картошку на посадку покупать. и обидно что дешевле и не будет.
16.03.2015 р.
Всем драсте.Я тут так посмотрел все вот эти предоставленные данные, таблицы и рисуночки и чисто теоретически подумал:почему не влезет 250 на 150 блок?ЭТО все только ТЕОРЕТИЧЕСКИ!Вся проблема в посадочных местах под полдшипники коленвала и межцентровое расстояние на шпильках.Так вот чисто в теории(если межцентровое расстояние действительно отличается всего на 1мм) можно:спрессовать подшипники родного коленвала и напрессовать их на 250 коленвал.Скорее всего диаметры валов под пдшипники одинаковые.Почему?Вполне возможно,что диаметры валов и шестерен во всем двигателе,т.е коробки,коленвала и вспомогательных валов,в обоих двигателях одинаковые,т.к моторы оличаются только ходом и диаметром.Зачем делать различные валы для двух полностью одинаковых моторов?Я имею в виду 150 и 250 ЦГ(CG).Следовательно-заменяем коленвал,поршневую,толкатели,шпильки,прокладки.По поводу шпилек: поршень имеет свободный ход относительно шатуна-поперечный(на зафиксированном шатуне ходит с пацем на пару мм влево-вправо),и этот ход,!!предположительно!!!,может скомпенсировать кривизну установки цилиндра на родныен шпильки(межосевое имею в виду).По фоточке цилиндра можно заметить,что чугунная(или какая там она) гильза цилиндра установленна в алюминиевом цилиндре так,что до отверстий под шпильки еще есть тело алюминиевое. Если увеличить диаметр посадочных мест на цилиндре на 1мм, то можно одеть на родные шпильки 250 цилиндр.Одеть на все шпильки центровочные втулочки сверху цилиндра и снизу,чтоб отцентровать.Если не лезут(втулочки),чуток еще расточить,но только на величину диаметра втулочки и ее длинну.Все это притянуть головкой и пробовать запуск.По поводу головки:стопудово прийдется ставить 250 головку,т.к. будет нормальная камера сгорания а не фигня какая то и вентиляция и наполнение смесью увеличится,что играет в работе мотора огромнейшую роль!В итоге,что может помешать всему предприятию:гильза,выступающая из  алюминиевого цилиндра в глубину блока,несоответствие диаметров валов,невозможность расточки блока под диаметр гильзы(физически не хватит "мяса" в блоке до шпилек или маслоканала).Исходя из таблиц,предоставленных уважаемыми форумчанами,видно,что диаметр пошня у 250 больше на 3,5 мм,а 300 на 8мм.Я вважаю,що расточить на 3,5 мм блока хватит.Я на своем растачивал примерно столько же и еще осталось место.Но у меня ж блок125,хотя...если все валы ит.д. и т.п. одинаковые,то блоки тоже...ну,вобщем 3,5 мм еще можно точить.Это все мои догадки и размышления после переделки своего двигателя,это вполне возможно не правильно,я может что то упустил.Можете брать вентилятор,какашки и вперед! 08_lol  03_biggrin  03_biggrin  42_friends
П.С.Все это только практически можно проверить.Самое главное,нужен цилиндр 250 и поршень, плюс сходить  в магаз и сопоставить два колена и тогда станет ясно.Всем мир!
Змінено: 16.03.2015 р., Troosh
16.03.2015 р.
Мимо проходил01_smile
На СВ150 ставили 250сс,всё подоходит,небольшие доработки,голову оставляли старую...
А именно на Racer Enduro 150 CB150 162FMJ ставили коленвал и поршневую от Ирбис ТТР25001_smile
Я за чем зашёл,не кто не знает где купить коммутатор с отсечкой?01_smile
16.03.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
откель такой пессимизм? унас ажиотаж с бакинским поупал. цены, естественно, не вернулись на прежний уровень, но стали более адекватны. когда произошел этот дикий скачок, то продавашки закладывали в цену бешенный риск в связи с повышением доллара. ясен пень, что за такие деньги желающих было очень мало - падали объемы продаж. теперь все 7/8 устаканилось
приведу пример: мне нужен был набор жиклеров на ямаху джог. но продавались лишь наборы - полный ремкомплект (прокладки,  регулировочные винты, жиклеры, игла и поплавок с запорной иглой). так вот: в двух мотомагазинчиках, на расстоянии около километра, цена дико разнилась. 55 грн и 120. полагаю, догадался, за сколько я их взял? так что наглость и нахрапистоть барыг так же не стоит отметать. всегда было удобнее в мутной воде рыбу ловить
16.03.2015 р. відповів для ProVirus
хм... странно. на китай-мото они без отсечки. вся отсечка - в голове и рукояти газульки и водилы. для ребенка? янаоборот на японца поставил (перепаял) коммут от китайчика. чтоб крутился. а то родной коммут как-то коряво работал. отсечка была странная - до того, как полностью не скинешь ручку газа - двигатель тух. теперь без траблов. правда, отсечка нужна (в голове). но, при определенных навыках вождения -это же не проблема. имхо
16.03.2015 р. відповів для tsinik
Добрый день. Я согласен с вами что можно найти дешевле но не так как до подьёма доллара и этого плавающего курса.
ты не понял ход моей мысли. я не искал дешевле (мне по барабану - корч не мой. сказал бы - купили бы аналогичный) я лишь хотел установить коммутатор без отсечки
16.03.2015 р. відповів для Czeslaw
Думаете выйдет колесо поправить не по меткам а по цепи?
Сам не люблю колхозить мот.Но на обода светотражающие полосы нравиться очень.Уже  начал делать переригистрацию мотоцикла  жаль тока небыло техталонов в МРЕО , пришлось  ждать  обещали что завтра появяться . 01_smile
16.03.2015 р. відповів для arcashan
Лучше выпремить по рулетке. точку отсчета брать от центра болта который маятник крепит к раме.   Лично на моем моте на маятнике разница примерно на 3 риски.
16.03.2015 р. відповів для trup87
посмотрим закажу резину новую на оба колеса и буду пробывать пока с цепью а там будет видно!
17.03.2015 р.
Всем приветик .. сегодня скучно было и появидася такая шутка ( видео в архиве) извените что не по теме
6.03 мБ.
17.03.2015 р. відповів для arcashan
Регулирую только по цепи! Прослушиваю при вращении заднего колеса звук, как ложится цепь на звезду. Меткам не верю.
17.03.2015 р. відповів для Direktor
Можно подробнее?
А колеса как соосность проверять?
