Переглядів: 1436240
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
14.06.2015 р. відповів для kascej
глушитель снаружи закопченый,а внутри весь ржавчиной покрылся,может тоже какой отработкой его смазать чтоб не ржавел,а то еще не дотянят до конца жизни мапедки.
А как это?Все наоборот ведь!АААА...Понял!!Самогонка в евробензинчике дела такие черные темной ночью творит!Не лей более такого алкобензина!!! 35_hang
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
kascej
14.06.2015 р. відповів для kopar
без самогона в колхозе токо дизель и лукойловская 95 и 98 бармотуха,а в барматухе дохрена воды за которую нужно платить 1,5 евро литр и еще каждый день карб продувать,на механиках только разоришься,да и проржавевший бак не дешевле глушака обойдется,глушак из толстого железа,возможно еще годик продержится.
15.06.2015 р.
Вот вам и евросоюз,алкаши да химики-алхимики.А простому человеку ломай голову как от воды за 1,5 евро технику спасать. 27_dash
15.06.2015 р. відповів для kopar
08_lol   так тож в колхозе, там можно даже гудрон разбавить со спиртом, подмешать отработки, нигрольчика и заливать вместо масла, а если в вилку, то просто с консистенцией поиграть чутка  07_dirol
а так то в евросоюзе нормаль бенз, а главное, если уровнять в соотношении зарплат (20грн1л - 3000грнЗП, и 1.5 евро1л - 1500 евро ЗП), то у нас он должен быть по 2-4 грн1л.  18_good
15.06.2015 р.
не надо забывать о том, что у кащея изначально пихло подогнано под евростандарты. и топливо, что он называет спиртягой или гудроном  -  для нас воообще песня. если нам воткнуть резонатор и евро4, то на нашем топливе мы будем мучаться намного чаще, чем он
15.06.2015 р. відповів для tsinik
согласен, тактож мы шуткуем  06_question
kascej
да сильно голову не ломал,три года назад с лукойла перешел на статойл,вроде самогон не плохой,мапедка бегает без проблем,да и сам подзаправляюсь 01_smile колхозники постепенно к самогону привыкают,самогон в евроколхозе на любом гектаре может расти,а нефти даже в эмиратах меньше чем на сто лет осталось,если с водой не смешивать.
17.06.2015 р. відповів для ProVirus
2 варианта где масло расходуется, или поршневая (маслосьемное кольцо с гильзы снимает плохо масло), или сальники клапанов(от старости закостянели и не удерживают масло.).  На автотазах в первом варианте дымит сильно во всех режимах работы мотора(особенно сильно при нагрузке). Во втором случае сильно дымит после долгово простоя (например когда утром заводиш.), за ночь масло по клапанам стекает в камеру згорания и при первом запуске сильно дымит.
17.06.2015 р. відповів для kascej
в Бразилии, вроде, вообще почти все моты с нашими движками СG-подобными катают на Е80! а это 80% спирта, 19% бензина и 1% стабилизатороврастворителей. И ничего (даже с учетом замены самой простой минералки раз в 20 000км в лучшем случае)
kascej
17.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
самогон с низкими температурами не дружит,а для бразилии самый раз,если даже шведы катают на самогоне Е80 01_smile
18.06.2015 р.
В общем такая ситуация. На средних ямах стучят передние аморты, не пробивает, но такой звук будто в внутри как-то вилка стучит, кто знает, это от недостатка масла?
18.06.2015 р. відповів для iggggg
або мало масла, або повітря непрокачав коли масло міняв
может - воздух. это если на разрыв стучит. а может и сама рулевая колонка. по ошибке принимаешь за стук вилки
18.06.2015 р.
Я их не розбирал, а вот звук появился, по ходу эксплуатации. Да, сегодня зажал в место переднего тормоза задний, и при этом стук пропал. Тсиник был прав, стучит рулевая, буду смотреть.
Змінено: 19.06.2015 р., iggggg
19.06.2015 р. відповів для iggggg
Мож у тя траверса раскрутилась? Я когда после первіх 300 км обжимал все соединения, то болті траверс біли ослаблені ппц, да и верхние не особо зажаті
фигли там смотреть? отпускаешь гайку, что контрит верхнюю траверсу к рулевой колонке, подтягиваешь легкими ударами молотка по бородочку корончатую гайку, что саму рулевую крепит. только проверяй поворотами руля со стороны в сторону. можешь ненароком перетянуть и руль станет тугой. как правило, в центральном положении есть маленький фиксатор. если все нормально - зажимаешь верхнюю шляпу и проверь сначала на месте поворот руля, а потом на малом ходу.
я когда-то случайно перетянул, так с непривычки чуть не "испужался"  - подумал, что руль заклинило. да и неудобно. чуть приотпустил, чтоб не было люфта (проверяется просто: стоя на месте, зажимаешь передний тормоз и качаешь мот взад-вперед, предварительно левой рукой придерживая в районе той самой корончатой гайки.). если не наблюдается смещение сочленений - все отлично. кстати, если будет не лень - я бы посоветовал смазать подшипники. полностью разбирать не надо. достаточно корончатую гайку мм на 2-3 отпустить, чтоб щель появилась. с завода там смазки фиг да нифига. наибольшая нагрузка идет на нижний подшипник
20.06.2015 р.
Спасибо, так и сделал. Только пришлось ещо и руль снять для удобства. По началу затягивал молотком и зубилом, но метал не рассчитан на такое зверство, поэтому вопрос решился велосипедным ключём идеально! Стук пропал, всё работает чётко. На очереди замена масла и гофр.
kascej
20.06.2015 р. відповів для tsinik
не обижай китайцев,на новой мапедке проверил,смазки было дохрена,токо пришлось немного подшипник подтянуть после обкатки когда он приработался.
20.06.2015 р. відповів для kascej
за 4к пока не наблюдаю люфтовстуков  06_question
kascej
20.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
мне пришлось на 4 тысячах подтянуть,обкатался подшипник,зато после 34 тысячи откатал без проблем.
