+35 °С
Переглядів: 1427263
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
28.09.2015 р. відповів для Direktor
можно стоковую крышку заглушить свинцом. еще пкойный Д/ЕД про это писал. если малая толика масла и просочится -  то погоды не сделает. на крайняк - есть холодная сварка. эдакая двухкомпонентная эпоксидка.
но я с вами согласен  - если делать - то на века. лучше приварить, чем на шайбы садить. там же вибрация постоянная.
п.с. себе МО ставить не буду. у меня мотор не крутится больше 7000. и пробок нет.
так чыто мне это не актуально. а у кого климат печет и постоянные заторы - это просто необходимо. я выслал кому-то из форумчан радик с волги. вроде, доволен
28.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
если масло нагреется до 150, мопед станет вне зависимости от желания хозяина)
согласен, но почти все производители гарантируют сохранение свойств масла вплоть до 150С, другое дело, если масло 150, то на цилиндре будет 250? а это уже не интересно  38_focus
у меня на 125ке маслецо до 1 раз 115 грелось при 9000об/мин при +34С на улице.
Я писал "если МАСЛО нагреется до 150". При такой температури гарантированно прихват поршня будет.
Я летом грел масло до 120 в дальняке вдвоем груженый - без последствий. Колено не синее.
Нарезать резьбу в тонкостенной крышке как-то стремненько (мое мнение).
Согласен , стремно но можно. У меня штуцера стальные , сидят на резьбах М 10х1 и суперклее вместо герметика. Штуцер из которого выходит масло ввернут на резьбу в тонкую стенку крышки и с обратной стороны затянут гайкой.
29.09.2015 р. відповів для Czeslaw
Можно, не отрицаю, но у меня клапанная крышка очень близко от верхнего крепления двигателя (у тебя там саленблок), а потому я и вварил изогнутую трубку вместо заглушки.
29.09.2015 р.
а паять (оловом) там не получится?
29.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
Никак. Алюминий оловом не паяется. Либо аргон, либо на резьбу.
29.09.2015 р. відповів для Direktor
тогда лучше всего вварить штуцер потолще, а в него уже вкручивать, ну или одевать на хомут:
Ну для перестраховки разве, я два сезона откатал с МО и ниче, все держится 18_good
02.10.2015 р. відповів для weterOK
Вот делал два года назад трубки на резьбовом соединении и для герметичности собраны на эпоксидке.
02.10.2015 р. відповів для mashinist
Отлично,фото сохраню на память.  01_smile  А из какого материала все сделано? Гайки на вид вроде как латунь,а трубки медь.
weterOK
03.10.2015 р. відповів для weterOK
Трубка кажется латунная по моему это удлинитель для накачивания заднего внутреннего колеса ГАЗЕЛИ. А гайки обыкновенные.Ту что внутри крышки сточил на точиле что бы она была тоньше.
05.10.2015 р.
Никто случайно не знает размеры сайлентблоков задней ступицы на Road Wanderer?  21_umnik
А то если её разберу, что б померить - не смогу ездить, пока новые не куплю...  02_sad
05.10.2015 р. відповів для Kalan
Коля у меня стоят вот такие сайлентблоки.
05.10.2015 р. відповів для mashinist
Спасибо за ответ. Но это демпферная резинка, а у меня именно сайлентблоки, примерно такие как на картинке. Точный размер не знаю, а их несколько видов продается... Видимо таки придется снимать и мерить, потому что наверное только я мог умудрится их ушатать  03_biggrin Вчера цепь смазывал и заметил, что люфтит задняя звездочка, при закрученных гайках.
Коля.После Карпат у меня тоже стала шататься задняя звезда.Когда разобрал ступицу то обнаружил что подшипник под звездой 6004 разбил посадочное место и просто шатается в ступице.Так как люфт еще не большой то взял керн и густо керном побил посадочное место.Забил подшипник на место. Уже наездил 200 км пока нормально.Но на днях закажу токарю новую втулку и добавлю второй подшипник что бы усилить это место.Когда сделаю сделаю фотоотчет .
Змінено: 05.10.2015 р., mashinist
У нас есть магазин мотозапчастей и по моему он может запчасти отослать по почте. Есть вот такие.
Есть у меня в запасе, так гараж Бог знает где, пока дойду - ноги до колен сотру 02_sad , а разобрать - собрать - 20 минут, зато точно будешь знать размер.
05.10.2015 р. відповів для Direktor
Да там стопорное кольцо не так просто снимается. Ну или просто нужен правильный инструмент 01_smile
Буду иметь ввиду  01_smile
05.10.2015 р.
Подскажите, какой нужен роздвоенный тросик для карбюратора PZ27 с насосом, и где его взять?
P.S. Обычный китайский мотоцикл.
Змінено: 05.10.2015 р., dr_Alexandr
