Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1427542
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
12.10.2016 р. відповів для Direktor
Шото затихла тема 02_sad Юра, хочу сделать это 01_smile У меня тоже проблема, постоянно подтягиваю гайку. Можешь сделать фото твоего ноу-хау? Эскиз вроде неплохой, но не все ясно... 06_question Буду благодарен 20_drinks
Здравствуйте, Иванович! Раз тема притихла, значит у всех все в порядке. Техника исправна, овощи-фрукты и запчасти на зиму заготовлены!
У меня тоже передок немного люфтит. Нажимаю на передний тормоз и покачивая мот вперед-назад,  видно, как алюминиевая часть амортизатора  немного отклоняется по отношению к лому. Температура падает, среднесуточная уже +7 , значит скоро мотосезон закрою. Потом разберу амморты посмотрю, что можно сделать. В рулевой колонке, траверсах люфта пока вообще нету. 18_good
Змінено: 12.10.2016 р., Czeslaw
12.10.2016 р.
Всем ПруветЬ) Мудрые ребятки подскажите кто нибудь Юзал Поршень TNT (Piston kit) есть ОТЗЫВЫ????
Всем добра и кубатуры)))
12.10.2016 р. відповів для Grom
Бро  что за капиталку делал???? раскажи (сам сейчас ставлю новые клапана и тД)
12.10.2016 р. відповів для vallera
Ого!  05_shok Уже даже французы на китайскую технику ЗП делают. Чудеса.
12.10.2016 р. відповів для Limon
)))) твое мнение это типа хорошо??? или типа как всегда "мы все умрем спасайся кто может")))) он поставил ТНТ))))
Если на самом деле это TNT, то хорошо. Должно выглядеть вот так:
Пипец((((((( 05_shok
12.10.2016 р.
Ребят Ребят смотрите че я нашел)))) а ваще такое никогда не видел на третьей минуте посмотрите че чувак исполнил с поршнем) ВАШЕ МНЕНИЕ????
https://www.youtube.com/watch?v=to3fywF0aXs
13.10.2016 р. відповів для vallera
все просто:
1. голову розібрав повністю. вибив направляйки аКККУратно вони посажені з невеличким натягом. тому гріть чи ще як ізгаляться = нема сенсу. запресував нові - теж акуратно по графіточці
вставив клапана і побачив шо тут роботи на години три... як не прирізав шарошками-зенкерами, поки крутив руками не помогало.
тоді пішов на порушення тех процесу - затиснув в дрель, мах оберти і три касанія. потім залишилося тільки притерти трохи і погнуть клапан знову...
бо якщо очі бачать. що сухарі хренові = то викінь їх! не треба думать. що комплектовщик розумніший і ти ставиш повністю новий комплект... бо двигун після зборки завівся оборота на три - клапан розсухарився і погнувся...
от така невезуха
оскільки клапани кінчились... то я на болгарці обточив клапан з 200сс на 150сс  59_rofl  04_blush
їде, хоча не повинен
зараз у мене двигло на 62.2 коленвалі 63.5 циліндр і 150-та голова (об'єм 15сс) от і виходить що за вичетом недохода поршня у мене зараз ступінь стиснення близько 11 - 11.5
загалом за це літо спалив 1. заклинив чимся 1, залив водою той що спалив  03_biggrin і 3 рази капіталив голову
піся таких приколів з китай-запчастями = хочу японця!
13.10.2016 р. відповів для Direktor
Всем Здравствуйте!С компъютерной графикой не особо,позже нарисую эскизы конусной шайбы и гайки на бумаге.На Вандерере соседа из шестигранника на 32 сделана гайка 5мм шириной и с острым конусом высотой 4мм,конус сделан на глаз,шириной 3мм.Открутив верхнюю штатную гайку завернули самодельную с ощутимым усилием до устранения люфта вала в траверсе,сверху законтрили штатной гайкой.У моего просто конусное кольцо,распиленое ножовкой в одном месте,под штатной гайкой прекрасно прижилось!Я еще распорные втулки над пружинами выбросил и вместо их выточил из дюрали втулки,которые плотно входят сверху в пробку-гайку я снизу 15мм внутрь пружины.Исчезли боковые вибрации пружины во время сжатия.Вообщем,после длительной борьбы с стуками я победил,вилка немая даже на очень плохих дорогах!
Да,ёще сделал дополнительные стальные шайбы под крепления приборки-вибрация онной уменьшилась.
13.10.2016 р. відповів для Grom
Сочувствую БРО 12_cray (((((( спасибо за ответ
13.10.2016 р. відповів для Czeslaw
Доброго ранку, розворушыв тему 03_biggrin , а то сидят все как в паслене, очманить можно за зиму без общения. У нас тоже холодно, сегодня утром обнаружил горячие батареи в квартире, я холода не боюсь, а моя половинка в восторге (и летом мерзнет). Катать уже вряд ли буду, займусь "улучшайзингом" и ремонтом: изготовлю доп. траверсу, с люфтом в рулевом что-то делать надо (изучаю опыт Юры). Как то так. Всем здравствовать 20_drinks
зря = я отримав купу кайфу поки перекидав двигуни, капіталив/колов/перебирав і т.д.
це було дуже прикольне літо
я зробив передню і задню зірочку із арматурного прута, зібрав двигло з масляним фільтром від Волги, добився роботи двигуна на ступені стиснення 12,5 = із стандартних запчастин двох двигунів... = трохи прокладок
я підготовив до до роботи стільки поршнів, що тепер можу їх роздавати - може продавати?
і найголовніше = я переміг свою електрику, із залізом я люблю граться, а от ці дурні дротики мене бісять і лякають = от всьо!!! перемога!
та ще раз тобі пишу = мені це подобається = колумпаться в мотику
Кстати хотел спросить ничего не слышал о том что делают отверстия в юбках поршня и типо лучше ехаетЬ???)))
Как по-Мне , то это ПОРНО
kascej
14.10.2016 р.
не в курсе какии дырки мапедке мешают,50 тысяч пробежала и еще согдаксна бегать.
https://www.youtube.com/watch?v=HnbGArg63kc
14.10.2016 р. відповів для kascej
Ехаў Дзедка на кірмаш,
З ім на возе — Баба.
Конік з выгляду — дарма,
Ды цягнуў ён слаба:   03_biggrin
 Только у Кащея хватит терпения и мудрости катать моторчик пока он сам не "загнется". Путсь даст тебе Павел, Боженька здоровья! Катай, посмотрим сколько твой Кивей проедет . 20_drinks
Змінено: 14.10.2016 р., Czeslaw
15.10.2016 р. відповів для Grom
бери хонду хр 150, хороший мот и красивый ну и не кастомь его а просто катай и обслуживай. Сам хочу сб400 но свою сб125е не продам, да и не скоро куплю сб400 так как 3500 где взять + обслуживание. ХР 150 и не дорого и надежно
