+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1427406
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
kascej
09.03.2017 р.
у китайдерма эта функция делает крыла,она даже лес не шевелилась кады палка ехал.
09.03.2017 р. відповів для kascej
Паша привет!  У меня такой же дерма стоит, ниче он не выполняет однако. Крыло - жестянка, а бывает и пластмасса однако. Я теперь и через балшой палка переехать смогу. 20_drinks
09.03.2017 р. відповів для Direktor
Здравствуй, Вячеслав Иванович!  Поздравляю, +1 .  Думаю , что Ваш мот перестанет вилять  и будет устойчивей на грунтовке. На своей вилке зимой, как мог выбрал люфт . Разболтается  - сделаю другое , более жесткое крепление крыла, которое одновременно можно считать бугелем.
09.03.2017 р. відповів для Czeslaw
В ИЖ це зроблено так
Змінено: 09.03.2017 р., User
09.03.2017 р. відповів для User
сравнили ижевское крыло и китайское... если столкнутся "победа" и черри-амулет, то с китайчика останется лишь крыша. а на победе хром на бампере оцарапается  03_biggrin
09.03.2017 р. відповів для tsinik
я веду до того що можна щиток з їжака поставити, там колеса майже однакові (3,5 і 3,25х18) і в Білорусі його можна оригінальний купити недорого
можно, конечно. если по эстетическому виду будет сочетаться. у меня заднее крыло явовское. с родным по прочности не сравнить  03_biggrin
но ижевские - мелкие крылья. а у явы коробайка будь здоров. разве что переднее от иж 2/3 поставить . там лопух - что полколеса закроет  01_smile
09.03.2017 р.
Причем жесткость крыла?   Крепление , которое стоит между перьями можно сделать из стали толщиной 3 - 4мм , что придаст этой деталюге жесткость. Вообще вилка должна работать без дополнительных приспособлений, но этого добиться сложнее всего.
Змінено: 09.03.2017 р., Czeslaw
09.03.2017 р.
Всем добрый вечер!Кто имеет опыт установки ФУОЗ на наши аппараты, имеет ли смысл заморачиваться, даст ли эта приблуда какую либо пользу?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
09.03.2017 р. відповів для aleksandriec
Саш, так за ФУОЗ отвечает коммутатор. разве он у вас "глупый"?
п.с. фуоз - хорошая штука. мягче мотор работает и на низах лучше тянет, без рывков и напряга. ну, еще толику экономии дает
kascej
Привет Вячеслав!
так вилка как сапля,а када все железки скрутиш держится,ситуация как со спицей,одна спица в калеса не воин.такжа и с вилка,проедь 5 км со свободной одна гайка и вилка можна металлолом кидать.
Да я вот и пытаюсь выяснить у парней, с ФУОЗом у нас коммутатор, или нет? Или у кого как...?
10.03.2017 р. відповів для Czeslaw
Доброе утро, Сергей, у меня, как вариант, была мысля сделать вот такое же крепление крыла из 2-3 мм металла и к нему сверху на болты крепить крыло, что тоже увеличило бы жесткость вилки. Но поскольку штатное крепление М6 (отливы на пере) слабоваты, то опять же была задумка выше этих самых отливов поставить полухомуты. Конструкция эта дешевле и проще в изготовлении, но менее жестка, чем моя приблуда. В субботу постараюсь выехать и испытать, потом отпишусь.
10.03.2017 р. відповів для aleksandriec
так, там э "фуоз" - фіксований угол опєрєжєнія зажиганія  62_sarcastic
10.03.2017 р. відповів для hitmanhunter
Нет, ну серьёзно, нужна эта приблуда, или функция ФУОЗ уже реализована в родном коммутаторе?
я ж написав, у рідному комутаторі постійний кут, наприклад 20 град.
- для обертів 5000-7000 він підходить, якшо 95% їздиш у такому діапазоні, то комутатор з правильною кривою нафіх не треба.
я собі зпаяв для 250сс комут з правильною кривою ("цифровий" ), бо мотор потужний і може їхати економно і на 3500-4500 об/хв, але кут запалення штатного комутатора не дає мотору нормально працювати в такому діапазоні.
п.с. між іншим витрата 250ки на таких обертах (це десь 70км/год) близько 2.5л/100км, тобто майже те саме шо на 125сс 01_smile .. інша справа шо так рідко катаєш, а при 100 км/год він вже жере свої паспортні 3.5л.
Змінено: 10.03.2017 р., hitmanhunter
kascej
10.03.2017 р.
дажа у мапедов с нижний распредвалом разнай угла газораспределений и апереждений зажимганимй.апережений зависит от оборотов.
Змінено: 10.03.2017 р., kascej
10.03.2017 р. відповів для Direktor
Бугель Ви зробили принципово правильний (але важить напевне жилізяка). Хомути теж можливі, тільки проверніть їх на 90град дозаду- естетичніше буде. В ідеалі треба було б приварити точені трубчаті вуха під два болти на один стакан. Але і в теперішньому виконанні у Вашому режимі експлуатації цілком достатньо і будете приємно вражені покращенням поведінки мото  18_good
10.03.2017 р. відповів для cgdok
Згоден з твоїми зауваженнями. Ідеальний матеріал - алюміній, але дорого. Хомути так і ставив - головками болтів  вправа і вліво, це до випробувань ходових так, потім ще дещо підрихтую. На приємні враження надіюсь.  Завтра планую провести ходові випробування. В травні з "кабоводами" їду в "дальнячок", отоді і заціню по повній.  20_drinks
Змінено: 12.03.2017 р., Direktor
В наших коммутаторах УОЗ двухступенчатый.От 0 до 2000—2500 работает на отрицательной полуволне.Тоесть зажигание поздноватое,зато не звенит и не отрывает подошвы киком.И бендикс стартера не страдает.Свыше 2500 работает на положительной полуволне,тоесть зажигание раннее.Чтото типа усредненного значения для диапазона оборотов от 2500 до 7500.Тоест имеем два значения УОЗ (фиксированных) переключаемых автоматически.Гамно дело но намного лучше чем одно фиксированное как на кабовских моторах(или СССРовских).Фуоз на контроллере дает возможность  подобрать для определенных оборотов свой угол опережения,что намного лучше двухступенчатого УОЗа.Сам езжу на такой самоделке,не жалуюсь.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
