+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 1427128
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
13.06.2018 р.
Так там черт голову сломит в проводке. Даже не знаю где искать! Визуально все ок.вот как найти ?
александр
13.06.2018 р.
чувствую, скоро будет опус на тему: проводка сгорела, аккум посыпался...
13.06.2018 р.
Нет недолжно такое быть. Нашел замыкание. Клема сигнала коротила на массу.была отключена и болталась и при тряске об корпус коротила.не замечал так как два сигнала стоят . Все просто оказалосьно разбирать пару раз пришлось. Предохранители горели как только ехать начинал а когда стоял на холостых все норм было . Вообще в непонятке был и просматривал и прозванивал.
александр
13.06.2018 р.
Вважаєш себе тут найрозумнішим, а всі інші нетямущі лохи? Людина поради потребує, не саркастичних "чувств"...
19.06.2018 р.
СТРАННО ЭТО КАК ТО. на сигнал напруга подается при нажатии кнопки а не все время.
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
25.06.2018 р.
У мене здохла поршнєва...
Зазор в кільці зверху і знизу 0.15 по центру 0,60... Компресія впала до 6 атмосфер. Замовив нові поршні,  але у зв'язку із святами прийдуть вони через тиждень не раніше = тому замутив черговий екскремент:
Поставив 3 (три) компресійних кільця 01_smile
Компресія зросла до 10, гріється як на обкатці,  пре як ніколи не пер!
Думаю з моїми темпами встигну нататать під тисячу в такому сетапі,  про результати повідомлю 17_wink
Тепер коротко про проведені роботи: пилкою по металу на коліні розширив верхню канавку, потім підрівняв пласким надфілем верхню кромку,  а квадратним надфілем зробив прямокутний профіль. Вимірювання провадив парою кілець - ніяких лінійок чи штангенциркулів. Зазори довільні, скоріше за все нерівномірні, абсолютно від балди.
Нікому не рекомендую повторювати мої екскременти на своїй техніці!
25.06.2018 р.
Кто сколько масла в перья заливает?  Нигде не могу найти, сколько его туды нужно лить.
25.06.2018 р. відповів для kopar
Ничего странного.  Напряжение на сигнал подается (+12 В.) постоянно, а кнопкой подается масса.
26.06.2018 р.
Вот это и есть косяк китаймотопрома. Не правильно это.
26.06.2018 р. відповів для kopar
та ладно.... на стартер тоже постоянно подается питание силовым проводом. тоже ошибочное решение?
26.06.2018 р.
У кого как а у меня на стартер напруга через реле подается.Напуга на проводе постоянно не висит.
26.06.2018 р. відповів для viking64
Зайди на форум до "вайперістів" "Скутерети Cub..." , вони знають, до Юзера зокрема...
Змінено: 26.06.2018 р., Direktor
В перо вилки норма 170 см3. У меня в перо Леопарда влезло 200см3.
142 мл в перо, фірмове вилочне або МГП-10 виробництва "Синтез" або Росія.
28.06.2018 р.
Китаймотопром росте і ми разом з ним і підкинув мені ось таке рухло: Зонгшен, водянка, 200сс, балансвал, на сайлентблоках....
28.06.2018 р. відповів для Direktor
У китайцев даже уже есть 250куб (230) нижневальный, водянка, 6 передач КПП18_good
29.06.2018 р.
на кросач Shineray X6 схожий верхньовал ставлять, але мотик коштує космічні 2.5-3к у.о.)
Змінено: 29.06.2018 р., hitmanhunter
29.06.2018 р.
Водянка це добре
по кріпленнях має стать +/- міліметр
сайлентблоки слабенькі = я такий вже бачив, слабенькі обчем
чекаю звіту по установці і експлуатації ;)
в тебе все вийде!
29.06.2018 р. відповів для Grom
Привіт Антоне, установка буде в міжсезоння, на старому докатаю, прблеми будуть (як же без них?)01_smile карбюратор PZ30 є в комплекті, радіатор і вихлоп буду шукати, з елрозектрикою б розібратись, роз'єми можуть не підходити...
29.06.2018 р.
Привіт Антоне, установка буде в міжсезоння, на старому докатаю, прблеми будуть (як же без них?) карбюратор PZ30 є в комплекті, радіатор і вихлоп буду шукати, з елрозектрикою б розібратись, роз'єми можуть не підходити...
ПЗ-30 з прискорювальним насосом чи без? посадочне місце твого ПЗ-26 чи 28 таке саме - можеш погратися з різними карбами спробувать як їде і як тобі більше подобається
вихлоп скоріше за все стане по шпилькам, головне щоб у тебе в старій трубі не біло зайвих перешкод (китайці люблять вварювать рестриктори в нижній частині коліна) чи буде давить вихлоп чи норм визначиш дослідним шляхом
по електриці = в залежносіт від того який генератор туди всунуть:
1. дешевий однофазний = роз'єми запалення будуть такі самі зелений маса, синій з білою полоскою датчик і чорний з червоною полоскою високовольтна катушка накачка кондьора і білі/жовті/рожеві на РР
2. Трифазний з високовольтною катушкою = фаз буде 3 (заміна РР)
3. Трифазний без високовольтной... тут будеш купаться у вольтах з амперами! такий видає під 200 Ватт! РР ставиться трифазний і у Академіка візьмеш DC-CDI, якщо ти досі ще не на такому катаєш
складність з кріпленням виникне лише спереду, бо балансвал і зовсім інший габарит мотора, крім того доведеться трохи підточить верхнє кріплення мотора - бо висота мотора більша (хід поршня був 49,5 ста 62,2 = десь так само посунеться і болт)
обчем ніц там складного нема, головне, щоб мотор був складений допутя (ти не зазначив б/у чи новий)
