+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1436152
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
17.05.2019 р.
Класс 18_good, и у меня LS2, очень похожий , тоже с 2014г.  Покупался на Али Экспресс за 95$.   В конце прошлого сезона он хорошенько ударился об асфальт. Были глубокие царапины, сместилась его внутренность из пенопласта, отчего перестали опускаться очки.
Разбирал полностью , до последнего самореза.
Зашпаклевал царапины и покрасил из балончика от ребра где красный светоотражатель и выше. Низ заклеивал малярным скотчем , чтоб сохранить логотипы.
За два дня еле собрал, чтоб опускались - поднимались очки . Поработало не долго, наверное выскачила пружина.
Сейчас на Али можно найти блютуз для шлема за 10$
 https://ru.aliexpress.com/item/32900444018.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.6025eb1fWABWcj&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&pvid=3bae8e52-7935-48cb-b731-db3af0aece41
Змінено: 17.05.2019 р., Czeslaw
18.05.2019 р.
поклеїв світловідбиваючих стрічечок
У світловідбиваючому жилеті хтось катає? Чи тільки я?01_smile Но тільки в "дальняк"...
18.05.2019 р.
Звичайно. Безпека по над усе. 18_goodДля мотоциклiста вкрай важливо бути помiтним на дорозi!
Змінено: 18.05.2019 р., Ozi_58
18.05.2019 р.
Я теж в жилеті тільки вечером.
18.05.2019 р. відповів для Direktor
Мало того, что у меня мотоцикл обклеен светоотражающими полосками, так я в ВСЕГДА езжу в сигнальном жилете.
Рекомендую использовать ярко-салатовый жилет, такой цвет сильнее бросается в глаза.
Добавлю, что для езды на мотоцикле, сигнальный жилет должен иметь светоотражающие полоски через плечи.
Так как вы сидите на мотоцикле, то полоски которые находятся только на животе не видны и свою функцию не выполняют . И эффективность такого жилета в темное время суток ничтожно мала.
Змінено: 18.05.2019 р., moto-moto
19.05.2019 р.
Я мав (маю) інтеграл LS2 теж з 14 року, більше в ньому не катаю, бо почала сипатись внутрішня обшивка. Також у ньому сильні аеродинамічні шуми. Покрутив трохи різних гелмів у руках і зробив висновок, що бренд LS2 не вартує їх ціни. Дружині купив китайця Атакі - якість як у елесів, а коштує вдвічі дешевше. Собі взяв за 10 баксів б/у модуляр, привезений з Франції, стан хороший, якість на порядок вища від LS2.
19.05.2019 р. відповів для cgdok
В минулому році взяв майже новий Нітро, до цього катав китайські і не парився, а влітку  у мого співробітника китайський впав з руля (!) і розколовся майже навпіл...05_shok Тут я й замислився....21_umnik
19.05.2019 р.
Всем привет. Ездил на бесконтактную мойку самообслуживания мыть мотоцикл , уже третий раз. Впечатления самые положительные.
За монету в 1 бел. руб. = примерно 0,5$ , включается струя высокого давления на 80 сек.
Мне рубля хватает на активную пену=10 сек. , потом включаю  очищенную воду и спокойно успеваю смыть всю пену.
Очищенная вода при высыхании не оставляет пятен, так что вытирать после мойки на надо .  Полторы минуты и все готово, блестит как у кота.....18_good . Протер сидение, сел и поехал.
Поливать мот полиролью с воском не вижу смысла, будет обгарать на движке и колене глушителя.
 Раньше мыл на работе, на халяву. На новой работе все круче, только на территорию хрен заедешь06_question
Змінено: 19.05.2019 р., Czeslaw
19.05.2019 р. відповів для Czeslaw
Где-то читал, что мойка высокого давления для мотоцикла очень неполезна, в частности вода под высоким давлением влёгкую пробивает манжеты, и в двигателе вместо масла получается эмульсия. Я в задумчивости...
19.05.2019 р.
Где на двигателе снаружи манжеты? С 2014г  - только мойка высокого давления . При замене масла никакой эмульсии не наблюдалось. Электрика никогда не подводила, всегда работала исправно . Единственный минус , когда мыл на работе, там кхерхер профессиональный, мощный . Им можно снять краску ,если близко поднести сопло.  Метр от мота и все в порядке.
Руками , ребра цилиндра , все загагулины , пружины вымыть проблематично.  За мытье в неположеном месте - штраф.  Все у нас по европейски, кроме зарплаты.15_badgrin
19.05.2019 р. відповів для Direktor
Я не купляю невідомий китай. В Атакі є всі ті самі сертифікати, що у LS2.
А в теперішній час взагалі : все що зроблене не у Китаї - підробка 15_badgrin
То, что LS2 шлем шумный - это точно.
21.05.2019 р.
LS2 шлем шумный
хз, щодо шумності, ми з пасажиркою встромляєм навушники у вуха і через месенджер звоним одне одному, поки є джерело 3G якість зв'язку краща ніж при телефонному з'єднанні, так що всі фломастери різні на смак
п.с. недавно проїхали Київ наскрізь менше як за 30 хв... то я питаю, чому не відповідаєш? а вона мені = я не можу молитися і говорити одночасно 03_biggrin
(не сильно гнали, просто майже весь час у міжряді з купою дебілів по боках)
21.05.2019 р.
19_negative
Як автомобіліст, дуже не люблю мотоциклістів котрі невідомо звідки з"являються і пролітають по міжряддю - грубе порушення ПДР + інколи неможливість водієві об"їхати тупого пішохода, котрий хоче прошмигнути у невстановленому місці чи водятла що неправильно перестроюється.
Тому як мотоцикліст ніколи не катаю по міжряддях.
21.05.2019 р. відповів для Grom
На счет "фламастеров" согласен, на что хватает средств тем и пользуемся.  Главное, чтобы это приносило радость и достовляло удовольствие!
Змінено: 21.05.2019 р., Czeslaw
21.05.2019 р. відповів для cgdok
да бросьте... едет в междурядье - понимает ответственность. чем вы рискуете? оторванной дверцей? да и пес с ней. если у человека нет царя в голове - то его не будет и в старости.
п.с. можно протискиваться в межрядье, но с определенной скоростью и контролируя ситуацию. если эти условия не соблюдаются - то сам себе нашел проблему
23.05.2019 р.
welcom to Kyiv!
вчора продирався через увесь Київ, десь кілометрів 10 я провів у міжрядді... з них кілометрів 4 з пасажиркою
26.05.2019 р.
Привет всем!Подскажите где взять рулевые подшипники роад вендерер или похожие?
27.05.2019 р.
В магазині, на моторинку... Шукай конічні, оте лайно, шо в стоці, не став. Придарили мені дві пари, та вже немає, одну собі поставив, іншу передарив товаришу. Розмір запитай у Грома-Антона.
27.05.2019 р.
на пам'ять не пам'ятаю
здається у мене ще один був(комплект), але тре в гаражі глянуть
