+34 °С
Переглядів: 1427032
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••36373839404142••393
10.07.2013 р. відповів для Top
Ребят вопрос у кого какой Расход на 162fmj
Просто у меня Около 4,0-4,5  Эт не норма я так почитал у вас в среднем 3 литра. 01_smile
4,0-4,5 на 162fmj 150сс это очень большой расход.
Приведу последних два замера расхода бензина для дальних поездок. У меня в поездке в Крым и обратно расход бензина составил 2,4 л на 100 км это с учётом ездил один без пассажира но с грузом и с затяжных горок спускался  переключал на нейтраль  выключал двигатель котился накатом скорость 60-80 кмч. Ездили с женой и грузом на Токовские водопады 152 км в одну со скоростью 80-90 кмч расход бензина 2,8 на 100 км. По месту обычно по асфальту трасса-город расход бензина один 2,6 л на 100 км в двоём 2,8 л на 100 км. скорость 70-80 кмч, все скоростные показатели по штатному спидометру.
10.07.2013 р. відповів для LEOPARD
А как Его проверить Расход?
я Так понимаю моЖно просто заправить полный Бак и проехать 10 км и из этого выйдет расход?
Суть в том что он у меня Эксплуатируется в очень зверских условиях( курьером работаю)
в среднем в день около 100-120 км.
Yamaha Neos....................
Я замеряю расход бензина так: еду на нижнем положении краника пока бензин не кончается и перевожу рычаг краника в верхнее положение (резерв), одометр (суточный спидометр) выставляю 0000 , еду на заправку заливаю 10 л бензина и еду пока не кончается бензин то есть не переведу рычаг краника в верхнее положение (резерв) смотрю показания одометра (суточный спидометр) и считаю: к примеру 100 х 10 л бензина :  380 км (результат с одометра) = 2,63 расход бензина на 100 км.
у меня так не получиться, приборка отпала =))))) 02_sad
Народ а должно быть масло в генераторе? Сегодня открутил крышку и от туда масло как потекло... Что это может быть? Это нормально?
Alex12
10.07.2013 р. відповів для dark53
Нормально.А что у тебя за мот?Стингеры альфамотовцы собирались завозить,а потом чего-то не срослось. 06_question
10.07.2013 р. відповів для Alex12
У меня lifan slider150 закрутил крышку теперь масло ручьем течет, крышку рожковым ключом пробил...
Я то думал что не должно в генераторе масло быть... А есть у кого то мануал по разборке двигателя?
И еше вопрос вот когда я еду у меня сильно внутри что то стучит, как быдто сцепление разболталось, а когда в двоем еду еще сильнее бьет, это что может быть? Хоть примерно, мот только как 3 дня купил до этого алтьфа была
Alex12
Как это? 05_shok Может прокладку повредил? 03_biggrin
Если мот только куплен,то он у тебя на гарантии.Или нет?
По модели Слайдер тебе надо в форум Альфамото или в Лифан-клуб.
Змінено: 11.07.2013 р., LEOPARD
kascej
в интернете полно современных мануалов,но пользуюсь в основном дедовским,он самый точный и правильный 01_smile
Змінено: 10.07.2013 р., kascej
11.07.2013 р. відповів для Alex12
По модели Слайдер тебе надо в форум Альфамото или в Лифан-клуб,
Slider 150 с двигателем 162 FMJ продаётся компанией Альфамото он же Lifan LF150-13 продаётся компанией LIFAN, в этой ветке обсуждаются мотоциклы с двигателем  162 FMJ зачем человека посылать на другие сайты, пускай внимательно читает форум что не понятно обсудим подскажем.
11.07.2013 р. відповів для dark53
Смотри выложил в архиве мануалы в шапке темы.
...мот только как 3 дня купил до этого алтьфа была
ну и какого было лезть в абсолютно новый мот?
В левой крышке картера где генератор масло рекой течь не должно возможно не держит левый сальник на цапфе коленвала, или пробит картер.
avast
11.07.2013 р.
На CG - *мокрый* генератор
11.07.2013 р.
Вроде недавно было обсуждение системы которая смазывает цепь и были ссылки на МЕГОдорогую установку, а также Avast рассказал как сделать самому. Совсем случайно нарвался на вот http*://www.begemoto.com/index.php?productID=6605
А цена?
УДАЧИ...
Змінено: 11.07.2013 р., Ruzel
avast
11.07.2013 р. відповів для Ruzel
Без вакуумного и бэлектроклапана
Но это уже лучше чем за 80 евро 06_question
11.07.2013 р. відповів для Faler
 ну он почти новый, купил с рук с пробегом в 300км и решил отрегулировать клапана, открутил окно сверху на крышке генератора и сбоку и заметил что там масло, а по соображениям того что на мопеде альфа такое если было значить сальник менять пора... Решил снять крышку и поглядеть. Когда открутил полилось масло, решил закрутитьобратно и с низу рожковым ключом повредил картер.. Ночью разобрал, дырку заделал сврой сваркой, картер не пробит а там отверстие для масла... Думал что там не должно быть а окозалось наоборот..
12.07.2013 р. відповів для dark53
На CG двигателе 162 FMJ - *мокрый* генератор, но не ручьём бежит, это если правую крышку открутиш не слив масло то масло действительно польётся ручьём и это нормально.
12.07.2013 р.
Федорович, скажи на сколько км выстачае бака? А то как то не довелось досуха вырабатывать.
12.07.2013 р. відповів для Direktor
Добрый день Иванович.
Сложно сказать на сколько км хватит полного бака бензина, очень много факторов, как отрегулированы все узлы мотоцикла и накачаны шины, стиль езды, скорость, трасса город, торможения и трогания с места, кто как ездит, у меня стиль езды не спешный, плавно набираю скорость, по трассе скорость 60-80 кмч средняя 70, когда на Токовские водопады ехал с женой спешили то и 90 кмч ехали пока позволяла дорога по сёлам максимум 70 бывало и 40 всё зависит от дорожного покрытия. Замечено если еду сам 70-80 кмч расход 2,6 если в двоём расход 2,8 л на 100 км. Если расход возьму по максимуму 2,8 л на 100 км у меня выше отметки 2,8 не было, в бак если влазит 14л то хватит бака на 500 км с пассажиром, если сам то на 538 км.
За чуть больше года эксплуатации мотоцикла так и не заправлял в сухой бак до полного по заливную горловину, даже не знаю сколько влазит, обычно заливаю в бак 10-12 л бензина, думаю в сухой бак влезет 14 л, до полного 15 л, так как я на местной заправке не заправлюясь еду в Днепродзержинск на АЗС Сентоза, один раз довелось выкатать до сухого бака у себя в посёлке заглох залил 1л бензина с собой брал, ехал на АЗС Сентоза 18 км, приехав залил 13л бензина а заправлялся по кредитке то примерно около литра ещё бы влезло но заправщица не захотела по кредитке заливать до полного бака, так я не узнал сколько точно бензина в баке до горловины. А когда ездил в Крым то с дома  весь бензин слил и залил 1 л, поехал через Днепродзержинск на АЗС Сентоза залил 10 л, далее в Днепроперовск там меня ждал Сергей mashinist и поехали через Запорожье по харьковской трассе в Приморское до Миши и вторая заправка у меня была Зелёный Гай Запорожская обл. залил 7 л, бак полный и перед Арабаткой  поворот с Симферопольской трассы на Геническ там АЗС залил 5л полный бак проехал всю Арабатку, Щёлкино м. Казантип, по бездорожью на Генеральские пляжи, Грязевые вулканы, следующая заправка Керчь 8 л, Коктебель, Солнечная долина,  Весёлое 5 л, Зеленогорье (горное озеро), Краснокаменка (около Гурзуфа) к горному озеру и домой поехал через Алушта-Симферополь-Красноперекопск-Армянск-Чаплынка 5 л, с собой возил 2 л бензина про запас, Апостолово, на Криничанском посту ГАИ мня остановил гаец, проверил доки, пару км проехал мот заглох залил резервных 2 л и поехал домой  приехал домой с бака слил 1 л бензина. Всего я сжёг 43 л бензина проехал 1771 км получился расход 2,42 на 100 км.
