Переглядів: 1436215
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
1••47484950515253••393
kascej
22.08.2013 р.
я из за шумной работы наполовину глухой и из за больной шеи катаю с 2 капушонами под шлемом,движок не слышу ни холодным ни горячим.но колхозные механики утверждают что китаец довольно тихо работает.
http://www.youtube.com/watch?v=OA_RG10r3ws
да и конструкция ГРМ у нижневальника такова что с изменением температуры движка зазоры в клапанах не изменяются и даже наоборот с повышением температуры зазоры увеличиваются,с повышением температуры может упасть моща из за недостаточного открвтия клапанов,но они не прогорят из за недостаточного закрытия,движок специально хондой разрабатывался для даунов в самой глухомани которые не имеют представления о зазорах,редким движкам рекомендуют столь малые зазоры в 0,05мм.так что шумность нижневальника не минус,а скорее плюс
22.08.2013 р. відповів для Djan50
Этот метод охлаждения не очень удачен. Часть масла поданого для охлаждения и смазки головки уходит в масляный радиатор и стекает в картер.При етом уменьшается количество поданного масла в ЦПГ и головку.
23.08.2013 р.
Доброго времени суток, при моем росте (192 см) приходиться распологаться посередине седла, что несомненно вызывало дискомфорт, из за "перепада" в плоскости очень болел копчик! 01_smile  Сейчас проблему устранил, перешив сиденье, на фото видно: как было (в целлофане)- и как стало...может кому пригодиться. 04_blush
23.08.2013 р.
Здравствуйте,ребята.У меня Лифан 125 с таким же двигателем,как у вас-нижневальник,так что в другие темы не посылайте-у вас самая хорошая 20_drinks Взял его бу с пробегом примерно 17тыс.Предыдущий хозяин за ним следил,да не уследил...Так ,это,собсно вопрос:по электро схеме на рэле напряжения четыре провода-два с генератора и два на аккум,так вот как на новом купленном реле определить какие провода куда подключать?По цветам,я думаю, не вариант- могут ведь и отличаться в схеме и на руках.А то надо завтра попробовать купить поехать(если магаз работает) а как тыкать его в провода-не знаю.Схема есть,спасибо вам 18_goodэээ-ээ-э,только что глянул  на сайте мотолюкса,а там разные релешки,есть и пяти и семи проводные,а у меня стоит какаято бабуйня непонятная четырехпроводная....а какие у вас реле-регуляторы?
А-а-аа,там еще и диод в схеме,какой он,ну, маркировка, всмысле??
Змінено: 23.08.2013 р., Troosh
kascej
24.08.2013 р. відповів для Troosh
на моей 125ке такая схема.реле 5 проводное
Вот одна схемма с 4 проводным реле напряжения а вторая с 5 продным.
   У меня стоит такое РР http://shop.alfamoto.ua/goods/gz_yog/6647.php   Подключаются в принципе все одинаково.Красный-на "+"акуммулятора,зеленый -"-",он же корпус,желтый,белый(желтый с белой полосой)-на генератор.Черный,если он имеется,можно не подключать.О каком диоде речь?Если тот что висит на проводах,(блокировка стартера)я ставил КД208.
25.08.2013 р.
как подкачевать газо-масляние аморти? пробовал насосом не качается. 06_question
25.08.2013 р.
Большое Вам спасибо,ребята!Особенно Джан50,то, что мне было нужно!!! 18_good И тогда еще непонятный момент: вот на генератор два провода с реле идут,если вдруг я их не правильно подключу,не сгорит ли реле?О,и еще вспомнил-по поводу индикатора передачи включенной.Есть от альфы на 4 скорости,но разъем такой же,как на выходе датчика из мотора который торчит.Но шото он не показывает вообще.Если я контролькой потыкаю в разъем датчика,она ж ,по идее,должна будет загораться при какой нибудь ппередаче?И если вдруг этот датчик,в моторе который, навернулся,то сложно ли его заменить,много ли прийдется разбирать/собирать?Подскажите,пожалйста.
Змінено: 25.08.2013 р., Troosh
25.08.2013 р. відповів для Troosh
   Провода от генератора можеш менять местами,-разницы нет.Индикатор от альфы,там один провод идет отдельно(должен быть чёрного цвета) подключи к " + ",остальными по очереди касайся корпуса,будет загораться соответствующая передача.Найди индикацию 1,включи 1-ю передачу, по очереди касайся выводов датчика пока найдеш нужный,ну и т.д
26.08.2013 р. відповів для Messi512
Зайди на сайт Альфа-Дельта, там зубы стерли по этой теме. 62_sarcastic
avast
нужен фиксатор под *короткий* сосок, можно стандартный подрезать, что бы язычек доставал
Змінено: 26.08.2013 р., avast
26.08.2013 р. відповів для Djan50
Вот спасибо еще раз большое!!!)))А если провод отдельный- зеленый,это ж вроде "-"?Как тогда? Или пофиг,тыкать зеленым на плюс?
26.08.2013 р. відповів для Troosh
В проводке мотоцикла,зеленый "-",а в подключаемых устройствах у китов бывают разногласия))).Если отдельно,это +,в независимости от цвета.Датчик в дигателе дает : "-"
ЙЭЭЭ!!!СПАСИБИЩЕЕ!!!!!Буду ездить,покажу фоточки своего мотика,если оно надо комуто...))))
27.08.2013 р. відповів для Troosh
оказуй ато непонятно что за лифан
27.08.2013 р.
Приветствую всех.
Кто желает почитать мой отчёт с фото о Путешествие в Крым 2013.г  прошу:  http://www.moto.com.ua/journal/id-1180/
28.08.2013 р. відповів для arcashan
Ага,та он там вообще наполовину самодельный,я имею в виду раму)))Ну,как сфотаю,так сразу и покажу))Он с салона был без бака смотрелся как мопед,токо на больших колесах.В техпаспорте так и написано-"мотороллер А" 03_biggrin Ну,предыдущий хозяин его заапгрейдил и получилось то,шо получилось....ниче такого супер-пупер,просто примастырил бак от чего то и вилка передняя от какого то чеппера,от футонга,кажись.Просто у меня камеры толковой нету,а на какашкофон неохота, там ниче не разобрать будет)))
28.08.2013 р. відповів для LEOPARD
Поздравляю!Путешествие супер крутое!!!Очень понравилось читать,фото оличные!Тоже хочу с женой поехать,но все как то не решаюсь...Если что, можно будет у Вас карту маршрута попросить?Но это уже на следующий год,в этом на тепловозе поедем))))
Змінено: 28.08.2013 р., Troosh
28.08.2013 р. відповів для Troosh
Я вёл команду до первой ночёвки в Крыму просто так так орентировался по указателям в местах остановки сверялся с GPS навигатором при включении он всегда указывает местонахождения, да ещё когда в июне ехал с Крыма домой специально проехал по этой трассе у меня с собой не было ни навигатора ни карты просто орентировался по указателям, а уже просмотр достопримечательностей Крыма по GPS навигатору ещё с собой была карта Крыма купил в Днепропетровске, маршрут и места ночёвки и отдыха я подробно описал в отчёте, дома когда составлял маршрут по GPS навигатору прокладывал маршрут и записывал на бумаге расстояние от одной точки до другой, я всё просчитал и знал примерное расстояние маршрута, но немного маршрут изменился в пути следования и мы просмотрели другие места не запланированные.
