Вітер: 4 м./с., Пд-З
Как обойти иммобилайзер на коммутаторе от Gilera runner 180 vxr?
Переглядів: 36159
14.01.2013 р.
Привет всем!
Кто смог обойти или может знает как это сделать на иммо от
piaggio x9 180 (amalfi)
piaggio hexagon 180 gtx ser 2
gilera runner 180 vxr
буду очень благодарен за любую информацию, спасибо!
15.01.2013 р. відповів для max_bilan
Привет всем!
Группа угонщиков будет благодарна всем предоставившим информацию...
15.01.2013 р. відповів для Gustav
Прошу группу "сильно" умных не писать, т.к. купил скутер который предназначался на запчасти, а я решил поднять коня!
Та это не так важно. Главное чтобы тебе всё правильно и доступно кто нибудь изложил, а кому надо - тот прочитает.
А тебя я и не подозревал ни в чем таком. Я ведь даже не спросил почему у тебя к коммутатору не прилагается соответствующий ключ.
15.01.2013 р.
Купил скутре который должен был пойти на разборку!
Проблема собственно вот в чем.
Есть Dna 125 cc ZAPM 2600000004287 (коммутатор от dna 125 - рабочий)
двиг LEADER номер m242m 8509 (судя по номеру это от Gilera runner 180 vxr 2000 года) с поршневой malossi 210cc но колесо от DNA.
Иногда заводится, но работает не коректно или вобще не заводиться.
Судя по тому что коммутатор и колокол не совместимы по работе (по каталогам они не пересикаются)
это на коммутаторе от dna 125
сейчас купил коммутаторот hexagon 180 gtx
подлючил плменяв некоторые контакты в фишке
искра есть перевых 3-5 об. мотора, а потом таинственно исчезает.
По этому и имеються эти проблемы.
Пытаемся исправить методом тыка!
вот схемы електоропроводки на
gilera dna 125 180
runner vx 125 и vxr 180 200
картинка в чем разница в полючении фишки на коммутаторе.
Посмотрите стоит ли датчик нормально относительно колокола. Очень похожая ситуация на те когда двигатель был ударен и датчик сместился либо его крепление деформировалось.
Вы считаете что этот коммутатор от этого колокола? Датчики у этих моделей  одинаковые?
Это если исходить из того что иммобилайзер вам не мешает, проблема в другом и перекоммутацию вы провели правильно.
генераторы у них одинаковые,а вот колоколы по каталогам не пересикаются(возможно, что это из-за маховика на 180-200, т.к. на 125сс колокол идет без маховика)
а так вполне вероятно, что длина самого прирывателя и колоколы одинаковые.
когда взял скут то колокол был без маховика. заказал от runner 125 vx, прислали, проверил 1 в 1 с моим, тут либо на скуте поменяли до меня колокол на 125сс под коммут, либо 125 180 200 одинаковые.
Прерыватель? Это где у тебя такое?
Вроде бы обычный индуктивный датчик.
Это же он синенький? С сорванными шлицами на крепеже...
прирыватель - это я про полосу на колоколе(напаяна она туда или как ее туда прилипили я понятия не имею)
датчик хола вроде в норме, а сорваные головы на болтах, то до меня пытались постарались, но видимо они так и не смогли снять его.
Нет там такого датчика, есть индукционный.
15.01.2013 р. відповів для Devais
я в правильных названиях не знаток.
значит индукционный датчик.
не парся, цей колокол від цього мотора, проблема у комутаторі.у них буває що "злітає" прошивка і він перестає нормально працювати.імобілайзер відключити самому нереально, у нас в місті ця послуга коштує около 25 євро. Можеш відправити до мене і я тобі вирішу дану проблему
Змінено: 01.05.2016 р., IGOR1
15.01.2013 р. відповів для IGOR1
Игорь, а есть ли смысл перешивки? не слит ли она потом еще раз??
может есть смылс поставить иммобилайзер на второй коммут который я взял от hexagon 180 и возможно ли это вообще?
или продать от dna 125 и hexa 180 потом доложить и взять malossi без иммо и не парится, что будет проще?
там все в одному мікропроцесорі-іммо і робочий код
комут з іммобілайзером без ключа і чіпа коштує 20-25дол не більше,якщо це магнеті мареллі
а неробочий комут це символічно 50грн чисто на запчастини
по секрету: комут малоссі на стоковому моторі дає прибавку швидкості у 7кмгод,змін у динаміці я не відчув
після перепрошивки повторно злітає прошивка у 1-2 із 10 але не бачив щоб раніше ніж через сезон
ще може бути що він просто "згорів" і перепрошивка не допоможе
якщо цікавить у мене є новий оригінальний комут в упаковці,коплект з чіпами,магнеті мареллі,115євро
ціна у дойчленді 160євро http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=pi827821&_country=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef
Змінено: 15.01.2013 р., IGOR1
17.01.2013 р.
метки на распредвале
4v - ВМТ
2v - что это???
Pit_Stop
17.01.2013 р. відповів для Devais
А я вот всё мучаюсь вопросом:а чем же одно от другого отличается???
17.01.2013 р. відповів для Pit_Stop
Это совсем разные вещи. Открой учебник физики. Бо долго расписывать.
17.01.2013 р. відповів для max_bilan
4v - ВМТ
2v - что это???
4v-ВМТ для 4-х клапанной головы
2v- для 2-х клапанной
17.01.2013 р. відповів для ByLead
спасибо!
17.01.2013 р.
Сробоскопа нет, а покупать на один раз не хочется, вот нашел выход.
Взял фотик хороший и в скоростном режиме фоткал, оставил лишь те фото когда есть искра.
Что может быть причиной таких показателей искр??
Метка маркером стоит там где заканчивается ПРИРЫВАТЕЛЬ, ведь искра должна быть где-то сразу после нее, так??
Змінено: 17.01.2013 р., max_bilan
вот еще фото..
