Вітер: 2 м./с., Півд
Viper ZS 200N - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 218574
29.01.2013 р.
вот недавно нашол такой апарат
ТТХ
Тип:
Охлаждение:
Объем:
Система пуска:
Максимальная мощность:
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, с балансирным валом, не имеет вибраций
Воздушное
200 см. куб.
Электростартер/кикстартер
10,2 кВт/ 8000 об./мин.
Механическая / 4 передачи / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний):
Размер колес (переднее / заднее): Телескопическая вилка
Маятниковая, с двумя амортизаторами
Дисковый / барабанный
2.75-18 / 100/90-18
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:
Масса:
Грузоподъёмность:
Емкость бака:
Расход топлива:
Максимальная скорость: 1750*460*860 мм
130 кг
150 кг
12 л
2,4 л/100 км
120 км/ч
довольно таки сладкая цена )))составит сильную конкуренцию апачу 200!
1••14151617181920••25
15.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
я від гарантії відмовляюсья одразу,так як це для мене немає не якого сенсу,і поблизості немає сто,я цим не заморочуюсь,мотик на свої гроші виїздить  на 100 процентів
.Та ещё и сегодня с ним проблемы начались, завтра буду вести в мастерскую, пусть по гарантии делают 02_sad  02_sad
а які D_I_M_O_N проблеми,можна по подробніше
15.06.2013 р. відповів для Bodja
Если что я. Дмитрий 01_smile . всё началось с того  что у меня осталось очень мало бенза, потом я заправился, проехался заглушил и всё. Потом очень с большим трудом завёл, начал ехать а он начал дёргаться и глохнуть на любой передачи, потом всё нормально, и всё так по кругу. Только заглушу , может завестись а может и нет. 02_sad Наверно карбюратор надо чистить?
16.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Діма а заправка провірена,може бензин паршивий,заправляйсья 92
16.06.2013 р. відповів для Bodja
та заправка провірена, WOG, заливаю 95 звичайний. це вже 3 раз заправляю цей мотоцикл на цій запрвці, і таке сталося. 02_sad  він у мене на гарантії завтра заїду в магазин де брав хай подивляться, я то й сам би зробив але покищо хочу зберегти гарантію, мало шо буде.
заправляйсья 92,звичайно це проблема не в цьому,у мене усі авто на 95б,а заправляю 92,так само і для мото,і для кармана трохи легше,і різниці ноль
А в чому ж проблема? хто зна що з ним може бути?
простите что встреваю, но не позно ли задавть такие вопросы?
идите отдохние, а на СТО вам уже скажут что было и что будет01_smile
16.06.2013 р. відповів для ivanius
та ничего нормально 01_smile  та завтра сам  сделаю
16.06.2013 р.
В Украине нет честного 95 !!! Лучше лить натуральный 92 чем генно модифицированный 95.
Давайте жить дружно !!!
16.06.2013 р.
А цепь родная стопудово тянетса .
16.06.2013 р.
всем привет. Сегодня ездил в магазин где брал мот,  хотел что бы сделали мото, но выходные сегодня. 02_sad  Кстати заметил сегодня что на холодную заводиться отлично, а как поезжу пару км, заглушу, и всё хрен заведёшь. , пока не остынет(20-30 минут)Остынет заводиться с пол тыка и ездит хорошо и всё нормально, только нагреется начинает питаться глохнуть а то и глохнет. 10_ireful2  В чём может быть проблема??? Я думаю что клапана.
16.06.2013 р.
Хочу переробити дистанційну заводку, щоб мотоцикл заводився тільки на нейтральній передачі (з заводу стартер спрацьовує на будь-якій передачі). Хтось може робив таке?
16.06.2013 р. відповів для stalkero21
У меня на Зонге такая блокировка заводская стоит. Завтра схему гляну, но думаю там от датчика нейтрали плясать нада.
16.06.2013 р. відповів для Dimen
Згоден, що від датчика нейтралки, знайшов в себе фішку, йде від сигналки з рожевим і жовтим проводом, як її знімаю при спробі завезти з пульта щось щолкає, але стартер не круте
17.06.2013 р.
всем привет. что скажите по маслу ельф? как оно для наших моторов? и какое будет лучше  10W40 или 10W50 ? всё таки жара на улице 06_question
17.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
А мануал что пишет? Обычно на такие моторы 15w40 рекомендуется, ну 10w40 впринципе тоже.
17.06.2013 р. відповів для stalkero21
Смотрел схемку, всё просто. На реле стартера провод что на массу подключен нада подключить к датчику нейтрали. Когда вкл. нейтралка с датчика идёт минус, реле будет срабатывать.
17.06.2013 р. відповів для Dimen
мануала нету 02_sad  Вот и спрашиваю.
Настроил мот ? В чем была проблема ?
