Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper ZS 200N - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 218497
29.01.2013 р.
вот недавно нашол такой апарат
ТТХ
Тип:
Охлаждение:
Объем:
Система пуска:
Максимальная мощность:
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, с балансирным валом, не имеет вибраций
Воздушное
200 см. куб.
Электростартер/кикстартер
10,2 кВт/ 8000 об./мин.
Механическая / 4 передачи / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний):
Размер колес (переднее / заднее): Телескопическая вилка
Маятниковая, с двумя амортизаторами
Дисковый / барабанный
2.75-18 / 100/90-18
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:
Масса:
Грузоподъёмность:
Емкость бака:
Расход топлива:
Максимальная скорость: 1750*460*860 мм
130 кг
150 кг
12 л
2,4 л/100 км
120 км/ч
довольно таки сладкая цена )))составит сильную конкуренцию апачу 200!
1••11121314151617••25
12.06.2013 р. відповів для chet
не пойму теперь, один пишет так, другой так, кому верить??  форумчанин ttl написал всё наоборот.
Вопрос ко всем.
Alex12
12.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Вопрос ко всем.
Да посмотри на сам кран,там должны быть значки-символы на разных положениях.Немного подумаешь и можно догадаться,что они обозначают. 01_smile
avast
12.06.2013 р. відповів для Alex12
Вопрос ко всем.
Флажок вниз - рабочая подача, поперек - закрыта подача, флажек вверх(к баку) - резерв. У 99 процентов мотов с резервом - так.
abazoffka
кому верить??
Себе любимому!Будет оставаться бензина меньше пол бака,проведи эксперимент.Слей остаток в баклашки.Сразу всё прояснится,в каком положении чего.И за одно узнаеш реальное количество резерва!Сам узнаеш и всем расскажеш! 03_biggrin
12.06.2013 р.
вот сходил специально сфоткал. у верхнем положении нарисован полный стакан а в нижнем пол стакана, это получается , что резерв снизу??
12.06.2013 р.
вот
12.06.2013 р. відповів для abazoffka
а на сколько литров здесь бак? у меня сейчас примерно 5-4 л. в баку.
abazoffka
Я конечно точно не скажу,но на вид не меньше десяти.Короче если сейчас в баке 4-5 литров,то самое время для опыта!Инфа будет действительно полезной!
хорошо завтра проведу эксперимент и отпишусь.
12.06.2013 р.
ау ну подскажите по поводу крана, судя по фото!
12.06.2013 р.
Ещё хотел у всех спросить почему не ту в шапки теми ни мануала, ни разных полезных вещей, например даже про той самый краник, какой обём бака, разные регулировкы и так далее???
Alex12
Делай так.Перекрыл краник,снимаешь шлангочку и направляешь в мерную посудину,если таковой нет,можно в пластиковую бутылку,чистую и сухую.Затем открываешь кран в положение основная подача и сливаешь бензин до резерва.Потом так-же сливаешь бензин,повернув кран в положение резерв и запоминаешь,сколько литров этого резерва слилось.Можно записать,сколько резерва намерял,и потом в форуме блеснуть эрудицией.После окончания эксперимента не забудь залить бензин в бак.Через верхнюю крышку. 17_winkДа,и шлангочку на место надень.
Змінено: 12.06.2013 р., Alex12
Alex12
вот
Получается,резерв внизу,где пол стакана,на него должен быть направлен короткий конец флажка в виде стрелки,а сам флажок будет направлен вверх.Соответственно основная подача топлива будет,когда флажок направлен вниз. 30_crazy
Усьо правильно - дитячий мотосадок випускна група(Гоголь відпичиває) 08_lol  83_clapping
получается так  33_wacko
12.06.2013 р. відповів для User
согласен 08_lol
Привіт,обкатую помалу,бак десь приблизно на 13 літрів +-, заправляв до повного,у баку трохи було бензину,коли купляв,завтра іду на ринок купляти шльом і рубзачок на спину,а то залишивсья від чопера шльом каска 03_biggrin ,в ньому ж не буду їздити,а так польот нормальний 80 км,
12.06.2013 р. відповів для Bodja
Та я вот тоже думаю какой-то рюкзачок прикупить, а то после скутера совсем не удобно. Как купите, покажете? 03_biggrin  у меня тоже 80 км уже 01_smile
ttl
краник верх-это точно резерв?????? 05_shok  а то мне в магазине так поставили верх, я так и ежу 03_biggrin это хоть на двигатель не повлияет??
Вот такие вот "профи" продавцы, с движком вАААще ни чего не будет 03_biggrin
Почитай, может, что и пригодится.http://www.fayloobmennik.net/2931896
12.06.2013 р. відповів для ttl
спасибо за книгу 18_good
