Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper ZS 200N - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 218496
29.01.2013 р.
вот недавно нашол такой апарат
ТТХ
Тип:
Охлаждение:
Объем:
Система пуска:
Максимальная мощность:
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, с балансирным валом, не имеет вибраций
Воздушное
200 см. куб.
Электростартер/кикстартер
10,2 кВт/ 8000 об./мин.
Механическая / 4 передачи / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний):
Размер колес (переднее / заднее): Телескопическая вилка
Маятниковая, с двумя амортизаторами
Дисковый / барабанный
2.75-18 / 100/90-18
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:
Масса:
Грузоподъёмность:
Емкость бака:
Расход топлива:
Максимальная скорость: 1750*460*860 мм
130 кг
150 кг
12 л
2,4 л/100 км
120 км/ч
довольно таки сладкая цена )))составит сильную конкуренцию апачу 200!
1••10111213141516••25
11.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Продавець сказав що ця модель завезена в кількості 175 штук,якщо не помиляюсь,а чого одразу наїлись,просто зараз вибор такий,і різних брендів все більше добавляється,слава богу що є з чого вибрати,і на вкус ,і на гаманець
11.06.2013 р. відповів для mastevoj
взял ровно за 11000 грн в магазине. а по поводу кофра, сам не знаю, но надо что то думать.  а то негде и кошелька положить 02_sad
11.06.2013 р.
Давайте найдем на него кофр .
Давайте жить дружно !!!
11.06.2013 р. відповів для Bodja
ооо спасибо за советы 18_good
может ещё какие-то будут советы? 01_smile
11.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
D_I_M_O_N сама головна порада катайсья обережно,і в своє задоволення,а з мотом усе буде добре,повір,а на рахунок кофра,то його не можна туди присобачити,продавець сказав що можна зняти задні ручки,і на це саме кріплення ,щось змайструвати своїми руками,тіпа багажника,на якого потім можна прикріпити кофр,варіант 2,це сумка на бак,і дорожні сумки по бокам,з матерії,це також не погано,я над тим замислююсь,так як я рибак,то щось треба думати
та я наверно буду сумку на бак искать и подбирать
вопрос ко всем форумчанам- кто ставил сумку на бак, какая подходить и  как вообще смотрится?
11.06.2013 р.
я навіть документів на мото не маю,будуть через 2-3 тижні,накатав уже 70 км,а на рахунок сумки на бак,я думаю що буде бомба,бак такої форми що сумка сама проситься,тільки підібрати треба,міряти  до бака,щоб не переборщити,
Alex12
http://mottovoron.com.ua/rubric.php Я брал сумку на бак в этой фирме за 300 грн.-очень доволен. 18_good Единственное неудобство-при заправке надо сумку отстёгивать и снимать,а это лишняя возня.
11.06.2013 р. відповів для Alex12
а вообще как удобно?  мелочёвку туда удобно ложит- телефоны, кошелёк? и как вообще по размеру нормальная, много влазит? извините  что задаю много вопросов 04_blush
11.06.2013 р.
Ещё такой вопрос ко всем- у кого мот уже давно, краска на баке ногами не вытирается по бокам? а то я думаю наклейки на бак и по бокам бака наклеят. что скажите?
Alex12
Я взял самую дешёвую,объём 11л,мне хватает.Можешь взять подороже,там и объём больше.А ложить можно всё,что считаешь нужным,я например запасную камеру вожу,тюбики с клеем и герметиком,латки,манометр,бутылку водички,перчатки,тряпки и т.д.А кошелёк и документы положить конечно можно,но оставлять без присмотра не нужно,а то сопрут. 15_badgrin
12.06.2013 р. відповів для Alex12
всё, понял, спасибо за совет, на верно тоже буду брать такую, но немного позже.
12.06.2013 р.
ещё подскажите, зачем задний замок? (тот что снизу под пластиком) не для сидения
12.06.2013 р.
вот эта хрень зачем? 03_biggrin
12.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
крипление для шлема или троса по желанию 03_biggrin
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
12.06.2013 р.
всем привет. обкатываю совой мот дальше и появилось пару вопросов- расскажите про краник под бензобаком,какое положения за что отвечает(верх, по середине, вниз)?Я постоянно ежу 40-50 км какая самая оптимальная передача для такой скорости, чтоб не вредно двигателю?
ttl
Нажнее положени-обычная подача топлива.
Среднее положение- подача топлива перекрыта.
Верхнее положение-резервная подача топлива.
Оптимальная обкатка примерно так.
От 0-500км 50-55км/час
От 500-1000км 50-55км/час
От 1000-1500км 55-60км/час
От 1500-2000км 60-65 км/час
От 2000-2500км 65-70км/час
От 2500-3000км 70-80км/час
При обкатке не рекомендуется двигаться с постоянной скоростью.ее необходимо переодически менять "+", "-" 5км/час.
Так же рекомендуется не проезжать за раз без остановки более 50км или 30мин.
Масло меняется. Сразу же на нормальное. Потом на 500км, 1000км .2000 км. После окончания обкатки масло меняется каждые 2000км пробега.
Если нет тахометра. Ориентируйся по звуку. Запомни как звучит мотор на 5-ой передаче на определенной скорости.
Установи бензофильтр. Это убережет от проблем с карбом в будущем.
Проверь герметичность воздушного фильтра и если воздушный фильтр паролоновый наличие на нем специальной пропитки.
Змінено: 12.06.2013 р., ttl
12.06.2013 р. відповів для ttl
краник верх-это точно резерв?????? 05_shok  а то мне в магазине так поставили верх, я так и ежу 03_biggrin это хоть на двигатель не повлияет??
12.06.2013 р. відповів для Bodja
привет. как там обкатка проходит? 01_smile  я тоже пока документов на мот не имею, через 2-3 недели будут, так само как и у Вас.  та сумку пока  выбираю, сначала нужно номера получить 01_smile
Верхняя точка подача топлива, средняя точка закрыт, нижняя резерв
