+30 °С
Переглядів: 1144927
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••17181920212223••342
25.04.2013 р.
Выкрутил сегодня свечу, черный нагар, грешу на клапана и карбюратор. Как регулируется карб на этом моте, ? Нашел только винт ХХ один, второго не нашел, кто-то регулировал уже? И,да, еще если в баке мало бенза, то мот глохнет и не заводится, нет давления, бензин не течет из краника, хотя визуально в топливном фильтре и баке еще был бенз, на предыдущем моте двиг глох только когда бак и фильтр уже сухие.
25.04.2013 р. відповів для Felix_90
кран на резерв переключен?
а тебе гаишники что говорят,когда тормозят
25.04.2013 р. відповів для Raziel
Что на резерве что на полном, все равно не заводился, завелся только когда залил 3л бензина
25.04.2013 р. відповів для lxa1
А они не тормозят 03_biggrin пока... уже почти 900 км намотал, и не разу за 3 года не тормозили и слава богам 11_blum
Это я им скажу 09_ireful1 пусть только икнуть попробуют, сами виноваты...
меня частенько.документы мельком,а в трубочку дыхнуть обязательно
В Киеве? Удивлюсь если в Киеве. А если за пределами,то вполне возможно...
при продаже продавец заводил практически на пустом баке.может дело не в давлении
в чернигове
Треба представляти, читай тут   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Спасибо за документ, а то на работе интернет только с телефона. Теперь все с присутствием мота прояснилось.
Кто знает, мне они штраф потом скажут платить? Кто знает что при просроченной регистрации делать?
Звонил сегодня по этому вопросу на горячую линию нашего ГАИ. Дежурный сказал что в МРЭО никаких штрафов за это не предусмотрено. Есть штраф за управление не зарегистрированным транспортным средством. Говорит мол если просрочишь регистрацию, то  вези моцик в МРЭО на такси, а то по дороге могут гайцы поймать. А так ничего страшного.
О! коллега! я тоже с карбом воюю со дня покупки. Уменя сначала глох на подсосе и при резком открытии газа. Решил смесь богатая.Закручивание винта качества (он находится по середине карба, со стороны двигателя), результата не дало. Сегодня перебрал карб. Всё чистенько, всё на местах (если кому интересно главный жиклёр 100, холостого хода 38). поставил карб на место, ничего не поменялось. На винт качества среагировал всего раз (резко подкинул обороты) и всё. Свеча чёрная. При резком газе глохнет, ХХ плавающие, обороты скидывает не охотно. Куда думать?
P.S.Причину того что глохнет на подсосе вроде вычислил. Очень уж сильно заслонка перекрывает доступ воздуха, возможно даже полностью. Закрывал ладонью воздушный фильтр, мот как положено набирает обороты. Видимо нужно поджать язычёк воздушной заслонки на который давит пластиковый рычажок подсоса.
26.04.2013 р. відповів для Felix_90
Сегодня видел прусса в раене ленинградки, с девушкой в качестве пассажира.
Я это был)))
Всем здрасте, накатал на прусе уже 1000км впечатления смешанные конечно.
Ну все плюсы и прелести уже рассказаны по многу раз, по этому пройдусь по минусам.
- Обороты плавают не по детски
- Шланг передних тормозов мешает смотреть на приборку
- После 400км начали стучать клапана
- Индикация передач слишком яркая
- После 600 км стали плохо растормаживаться передние торм. колодки (или повело торм. диск)
- ИМХО лучше бы поставили тахометр вместо индикации передач
- Ход ручки газа настолько большой что полный газ выкрутить без перехвата ручки невозможно
- Ушко через которое должен проходить трос спидометра отломалось с одного прикосновения
- Трос спидометра при сборке был заведен неправильно
- Есть какой-то непонятный рывок сцепления при трогании с первой передачи
- Задний тормоз информативный на столько же, насколько информативна речь Азарова (либо не тормозим, либо юзом)
- Задний фонарь закреплен очень хлипко
Но в целом он своих денег стоит и 90% недочетов легко поправимы.
p.s.
За несвоевременную постановку на учет ничего не будет ставил на учет машину - пожурили мол так нехорошо, я в ответ морду валенком говорю:
-и ЧЕ
- и ни че)))
p.s. p.s.
Фа-фа парнишке на ренджере сегодня на набережной.
Змінено: 26.04.2013 р., antihrest
26.04.2013 р. відповів для djbah
Обязательно проверь свечу только после длительной поездки. Я вот тоже не могу понять, какой-то он опять не такой резвый стал, едет как мопед, подхвата нет, как-то раз регулировал клапана, так тяга появилась ого-го, а потом опять медленно стала убывать, вот сегодня крутил опять клапана, результата 0. Смотрел свечу - кирпичного цвета, значит все нормально с карбом. уже и не знаю че делать...
26.04.2013 р. відповів для antihrest
Странно, из всего перечисленного наблюдаю у моего прусса только фигню с клапанами, и то что, задний фонарь немного гуляет ту-да-сюда, но такое у меня было и на предыдущем китайце, так что не парюсь, они наверное все такие. Проблем с тормозами вообще нет, как по мне - то они идеальные, мне раза 3-4 приходилось уже экстренно тормозить и не подвели. незнаю, может это я такой, что всем доволен, как идиот 62_sarcastic
26.04.2013 р.
а у тебя коромысла на оси гуляют влево вправо?у меня около миллиметра ходят.поджать нельзя болты заварены
26.04.2013 р. відповів для lxa1
Немного есть...
27.04.2013 р. відповів для Felix_90
Подскажите по какой метке регулировать клапана, слышал про метку Т, и про две параллельные полоски. 27_dash
Метка как я понимаю будет видна через окошко что расположено с левой стороны двигателя сверху верно? 04_blush
Зазор 0.05?
Температура двигателя должна быть 20-30 градусов.
После регулировки постараюсь сделать фото отчет! 07_dirol
27.04.2013 р. відповів для antihrest
1) Метка Т
2)Да
3)Зазор 0.05(0.06) с учетом его уменьшения при нагреве
4)Просто холодный двигатель
всетаки "Т" по поводу полосок был не прав.и большую пробку откручивай чтобы ключом вращать коленвал ,а не кикстартером ловить метку
