Переглядів: 1147838
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••20212223242526••342
04.05.2013 р. відповів для BANDANA
винты калёные.продольный зазор 0,5мм
04.05.2013 р.
Сегодня пытался выехать из колеи (грунтовка), переднее колесо соскользнуло и я сложился на левый бок. Погнул педаль КПП. Выровнял в тисках, вроде больше повреждений нет.
Надо было активнее выворачивать руль влево, эх...
04.05.2013 р. відповів для Raziel
газу надо давать... и все ок....)))
04.05.2013 р. відповів для Banderas
буду знать теперь...
05.05.2013 р.
Сегодня вечером ездил вдвоем, я и пассажир весом по 70 кг. Пассажир не жаловался, амморты не пробивает, управляется хорошо. Кстати при обкатке не откручивал газ а давал 1/4 газа, так ехал бодренько, а сейчас на третьей передаче дал полный, и увидел что мот едет еще лучше на высоких. Плюс к тому же привычка осталась от выпера актив не сильно крутить ручку, так как там она короткоходная, сдесь же очень длинноходная рукоятка поэтому весь потенциал ощущается ближе к концу хода ручки газа. Так вот на третьей наверно можно разогнать почти до сотки. Еще сегодня еще раз убедился что хороший свет(во всяком случае в ямы не влетал, которых много, ближний освещает весь участок дороги двухполосной на расстоянии где-то 10 метров, любые неровности или препятствия можно вовремя обьехать, или просто затормозить, тормоза цепкие, при экстренном торможении заднее колесо немного с визгом идет, но без полос и сносов.
BANDANA
05.05.2013 р.
lxa1, фото - класс. Нужный ракурс для раздумий  получился на 4-й картинке. Подозревается что регулировочный болт упирается прямо  в клапан, и конец, которым он упирается, плоский.  Всё что пишу ниже - сплошное ИМХО,  ибо мотоциклы 4Т с нижним распределительным валом не курочил.
При нажиме коромысла на клапан и движении клапана по своему рабочему ходу угол между коромыслом и клапаном изменяется. Соответсвенно в месте контакта, а в нашем случае это конец регулировочного болта и торец клапана, во время рабочего хода прилегают друг к другу не всей плоскостью, и постепенно "прикатываются" друг к другу, образуя некую "сферу" или другую неплоскую поверхность, поэтому зазор, столь тщательно измеряемый щупом 0,05, по факту получается намного больше. И тут мне видится конструктивная засада. Порегулировал клапана - уже притёртые друг к другу поверхности повернулись ХЗ как, 05_shok и прикатываются по новой.     В автомобильных двигателях, чтобы этот зазор не убегал, конец регулировочного болта делают сферическим, и между болтом и клапаном ставят своеобразный вкладыш, благодаря которому проблемы непараллельности исчезают. Картинку прилагаю.
ЗЫ. Ещё раз повторю - всё мной написанное только теория, возможно что сопряжение "регулировочный болт - клапан", как это сделано на Пруссе, работает без проблем на других моторах.
Змінено: 05.05.2013 р., BANDANA
05.05.2013 р. відповів для Raziel
тоже было первое падение-тоже выезджал из колеи на скорости 40км и не заметил ветку на уровне плеча.с мотоцикла меня можно сказать снесло.пластик выдержал разбилось одно зеркало.я и пассажир отделались ушибами и царапинами
05.05.2013 р. відповів для BANDANA
у меня был мт там стоял колпачёк.здесь при продольном смещении коромысла контакт винта и клапана не по центру а ближе к краю.дальше ситуация развивается так как вы написали.возможно имеет смысл попробовать сделать колпачки, проблема в правильной термообработке
BANDANA
05.05.2013 р. відповів для lxa1
Конечно меня удивила слегка конструкция. Завареные гайки с осями - подозревается что оси должны быть цементированными - если так то после сварки цементация в районе кронштейна может слететь.  И конечно, если не совпадают осевые регулировочного винта и клапана, то как это лечить? Конструктивно просятся корончатые гайки со шплинтами вместо обычных гаек со сваркой, а ещё лучше обычные гайки со стопорящими шайбами, чтобы шплинты в картер не ронять.  Если совместить осевые линии, то вероятно что зазоры не будут сильно уходить.
Колхозить колпачки и регулировочные винты со сферой - только при дружбе с очень хорошим термистом, который знает что делает  даже когда спит, и если там есть для этого место.
Что-то я гуглил-гуглил, как на хондах подобное решено, и не нагуглил нифига понятных картинок. Если кто нагуглит вдруг, выкладывайте тут или в личку мне.
BANDANA
Как-бы видится смещение коромысла не вдоль собственной оси, а ОТ собственной оси.  05_shok  05_shok  05_shok
от собственной оси и вдоль собственной оси.я работаю на инструментальном заводе-после праздников попробую изготовить колпачки и договориться о термообработке.как бы узнать сколько едениц твёрдости нужно
BANDANA
Инструментальный завод - это то что нужно. ИМХО пусть термист определит твёрдость регулировочного винта, и колпачки делает с такой-же твёрдостью. А лучше дополнительно погуглить... Только винты регулировочные тоже точить придётся, со сферической поверхностью.
05.05.2013 р.
Как вы думаете можно ли уже проверить максималку при пробеге 1020 км?
05.05.2013 р. відповів для Felix_90
я однозначно до двух тысяч максималку проверять не буду.опять менял масло.присутствует металический оттенок,значит процесс притирки идет
я уже проверял и не раз... чему там притираться если мотор на подшипниках....)))
мотор должен работать во всем диапазоне оборотов....
кстате после первого отвинта у меня ушол зазор на впуске....
потом все ок.... кстате мотор начал гараздо меньше вибрировать и шуметь на оборотах....
BANDANA
05.05.2013 р. відповів для Banderas
Дружище, поделись как клапана регулировал?  И есть ли на твоём моторе смещение коромысла относительно клапана?
Масло оливкового цвета?
темное,почти черное, мутное с металическим оттенком
06.05.2013 р. відповів для BANDANA
откручивал две пробки в однув верхнею смотришь и ставишь на Т
а в боковую большую крутишь ключ ем....  и свечку выкрутить надо...
да люфт есть... но мотор работает тихо...)))
06.05.2013 р. відповів для Felix_90
Масло типо ДА но ето потому что сцепа в масле и ето фракции сцепи.... а не метал как в думаете... потому что сцема с стружкой металлической изначально...
ВСЕ ОК так и должно быть...)))
Парни даже не парьтесь все ок...))))
Крутите и не думайте....)))
