Переглядів: 1147837
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••21222324252627••342
06.05.2013 р. відповів для Banderas
А куда ты в Киеве кататься ездишь? Хочу узнать места где по бездору можно поездить
06.05.2013 р. відповів для Felix_90
давай в месте поедим.... Прокатаемся.... я покажу...)))
Я сам с Березняков... Левый берег...
06.05.2013 р.
Поставьте сливные болты с магнитом - мелкая стружка на магнитах, при замене масла, будет и после 10тыс. Imho на любых двигателях. Иначе масляные фильтры ставили бы только на время обкатки  03_biggrin
Змінено: 06.05.2013 р., vaclav
06.05.2013 р. відповів для vaclav
100% 03_biggrin
Прусоводы давайте встретимся покататься тусером....
должно быть весело.....)))) 60_tease
Змінено: 06.05.2013 р., Banderas
Когда будешь ехать, дашь знать я тоже поеду.
еще круто кататся на правом берегу м.Сирец лес там вообще круто горки трамплины и т.д.
06.05.2013 р. відповів для Joker95
Я сегодня катался с парнями по дорогам все было ок а потом мы решили поехать по полям....)))
и тут все началось... я сегодня застрял так что мот стоял на передаче и буксовал и при этом не падал почти весь картер был в воде...)))
Грязи было много....
я так за пару минут не когда не уставал я пока достал его от туда и протянул 100 мутров чуть кони не дал весь мокрый...
аж руки тряслись....))))
пробег за сегодня гдето 170 км. в общем 1050 км.
в переди плановое ТО. 57_sunbespectacled
07.05.2013 р.
ребят, а то, что при работе двигателя на стоящем мотоцикле с третьей не получается переключиться на пониженную (ну например после экстренного торможения) - пока сцепление не приотпущу, вторая не включается, - это нормально или нужно что-то подстраивать? Если нужно, то что?
на ходу все передачи нормально переключаются... хотя до 4 я еще не доходил
07.05.2013 р. відповів для Raziel
да это нормально....
А че значит что ты до 4ой не доходил...???
тип не включал ездишь на трех...??? 05_shok
07.05.2013 р.
типа я, пока мне права не выдадут, катаюсь в таком месте, что там быстрее 45 не поедешь, не оставив половину мотоцикла в каком-нибудь овраге.
07.05.2013 р.
Народ,кто брал на мото-мотокиеве?как у них с добросовестностью?сделал предоплату неделю назад и д сих пор не отправили.
07.05.2013 р. відповів для Sargast
праздники же, почти все перевозчики с 1 по 6 не работали вообще.
07.05.2013 р. відповів для BANDANA
общался сегодня с разными спецами:по поводу нового винта-однозначно хором утверждают нужна цементация,цементируют у нас редко,по поводу несовпадения осей-говорят что это нужно для того чтобы клапан проворачивался для равномерного износа.вобщем нужно искать литературу по похожим японским движкам
Нет мочи ждать-хочу уже гонять 35_hang
BANDANA
07.05.2013 р. відповів для lxa1
Алексей,  я  пару раз натыкался на картинки аналогов китайских,  что видел - без этих самых наконечников.  Так что пока не стоит торопиться с изменением конструкции, лучше действительно хорошо порыть науку.
откручивал винт,на нем есть небольшая сфера.хорошо видно след износа-небольшой пятачёк скраю винта примерно 2 на 2мм.мерял зазор на горячем двигателе 70-80градусов--0.1мм.на холодном30-40градусов-0,05мм
BANDANA
08.05.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, специально разбирать не нужно, но при следующей регулировке, если будет возможность, постарайся сфотографировать снятый винт в макро-режиме, чтобы было видно его рабочую часть.  Может осенят светлые идеи...  О, и торец клапана тоже.
08.05.2013 р. відповів для BANDANA
цитата:
Ну а теперь, от теории – к практике. Регулировку клапанов проводят исключительно на холодном двигателе. Если двигатель твоего мотоцикла нижнеклапанный (например, М-72, К-750, Днепр-12 или МВ-750), зазор при прогреве двигателя уменьшается. Если ты обладатель мотоцикла с верхнеклапанным двигателем (современные Уралы и Днепры), учти, что при прогреве зазоры увеличиваются. Именно поэтому при регулировке нижнеклапанным двигателям назначается больший зазор, а верхнеклапанным – меньше
Я так понимаю тип двигателя у прусса нижневальный верхнеклапанный,поэтому можно не бояться ставить зазор меньше
я выставил меньше, так прибавилось мощи, а выставлял 0,05 так был как здыхля 35_hang
