+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1144907
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••24252627282930••342
10.05.2013 р. відповів для Raziel
мне это тоже интересно
10.05.2013 р. відповів для SERGO82
в киеве нет-минимум 600
и от 400 находятся. если поискать хорошо, то думаю и от 300 будут. в зависимости от района конечно
Змінено: 10.05.2013 р., Faler
10.05.2013 р. відповів для lxa1
кто-нибудь в курсе, у наших дырчиков есть разъем для подключения сигналки?
Нет, специального разъема для подключения сигнализации ни в пруссе, ни в ренжере нет. Но тем не менее это не мешает ее поставить. Я вот например внедрил Tiger mbr 100. Элементарные знания в электронике для установки конечно нужны, но не более. Гараздо более интересной задачей является найти место для базового блока. не знаю как в пруссе, но в ренжере его нет. пришлось извращаться. Но в принципе всё получилось.
Теперь ребят, подскажите мне. Я уже и не знаю что делать. В общем у меня не стабильно работает двигатель со дня покупки. Холодный заводиться только на подсосе с хорошо открученной газулькой. Обороты не держит, надо постоянно держать газ. Как нагреется глохнет и заводится уже только без подсоса, но газ добавлять нужно. Греется очень быстро и сильно. Холостой ход плавает от "вот-вот заглохнет" до примерно 2000 оборотов. При резком газе сразу глохнет. Если набрать обороты плавно и отпустить газ, то тоже глохнет. Причём очень часто глохнет с громким стуком и сильным ударом, что аж на деревянном полу чувствуется. Чихает в воздушный фильтр.
Сначала думал карбюратор. Перебрал, промыл, продул, проверил поплавок, опустил иглу на одно деление. Собрал, но получил то же самое. Холостой пробовал настраивать много раз. Результат один. Мотоциклу скоро месяц, а я не могу на нем ездить 02_sad
10.05.2013 р.
А как на ходу себя ведет? Зажигание? Свеча нагар?
10.05.2013 р. відповів для djbah
Какой пробег?
10.05.2013 р. відповів для Banderas
А зачем его затягивать? И так нормально. Чем смазывал? Ты имеешь в виду если есть люфт, то маятник стучит? У меня стучит немного что-то сзади при прохождении глубоких ям(не знаю может это не из-за люфта)
на белоруских форумах читал что нужно сразу заменить свечу.отпишись если будешь менять
у меня, тьфу-тьфу-тьфу, такого нет. После прогрева 3-4 минутного стабильно держит холостые и не глохет. Во время прогрева правда риходится газ держать слегка открытым.
Завожу по мануалу: подсос на 2 щелчка вверх, газ на 18 открыть, завести, через секунд 10 не отпуская газ подсос на 1 щелчок вниз, газ чуть отпустить, через секунд 40-минуту газ отпускаю и еще через полминуты-минуту закрываю подсос.
автостоянку поищи-5-10 гривен сутки
за 300 грн в месяц можно гараж снять
я за 100 снимаю,но гараж убитый.мб заматать цепями к коробке в которой он придет?
11.05.2013 р. відповів для Felix_90
с тобой мы как то встретимся я все покажу....)))
11.05.2013 р.
а в наших движках есть масляный фильтр? Если есть, то какой и где?
11.05.2013 р. відповів для Raziel
Слева внизу крышка под ключ(24й ключ кажись...)
сетка на сливном болте, что ли?
11.05.2013 р.
Признавайтесь кто рядом возле меня на карьерной без номеров ганяет???03_biggrin
Смотрю на фоксе что то на него цена пропала.....
Змінено: 11.05.2013 р., SERGO82
11.05.2013 р. відповів для SERGO82
наверное это Я...)))
А когда это было.? и мот был один...???
Я мотик на учет так и не поставил....(
долбаные праздники... 03_biggrin
11.05.2013 р. відповів для Banderas
ты вчера выезжал -ворота закрывал-а я с дружбаном шёл--я в многоэтажке рядом проживаю..... 20_drinks
я никак до фокса не доеду-они по выходным не работают....вот думаю может 18 будут-типа все отрабатывают за 3-е.......
Это я был 01_smile На Карьерной. Не могу никак его зарегистрировать, я уже там в мрео 5 или шесть раз был и все время номеров нет у них...
Да
В фоксе его нет... будет в июле. 7мая видел только в мото-вело на черниговской. Но цена подскочила...13000 кажется.
мне он нравится-но плохо что летит грязь на ноги....буду брать пуму 150 наверное...
а ты на туполева или на радищева регил??
Открыл плавательный сезон-вода на днепре просто супер-сначала прохладная-2 раза нырнул-и просто чай.......
Я на черниговской велосипед покупал кстати в мотовело....купил за 500дол...наездил 1500 км-потом он долго стоял на балконе-продал его за 300дол...добавил и купил скут-купил дурак 50-ку-а надо было 150-ку.......вот теперь хочу жоповоз....
