+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1144403
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
04.06.2015 р. відповів для IKoxFanaticI
Если нащет жк хх то могу сказать,что я перепробовал и замену жиклера и увеличивал - потом правда,уменьшал сечение  03_biggrin  Но в результате нужно просто правильно отрегулировать хх и качество смеси. все дело в том,что винт регулировки находится в плоходоступном и ожогоопасном месте, и потому,много крутить его просто крайне неприятно 03_biggrin и каждому нужна индивидуальная настройка. А в клапана сразу лезть без особой мотивации не стоит - при горячем цокотеть будет полюбому, такова конструкция.
04.06.2015 р.
А кто поможет с проблемой?
При старте мотоцикла электростартером очень медленно проворачивается вал. Если выкрутить свечу - то скорость вращения нормальная. Трубу пробовал выкручивать - ситуация не меняется. Клапана на вид двигаются. Без всечи все летает, со свечей еле ползает. Кикстартер так же себя ведет.
04.06.2015 р. відповів для novice
хорош баянить. компрессию никто не отменял. раз без свечи все отлично - без нее и катайтесь
04.06.2015 р. відповів для tsinik
Возможно, для Вас все и понятно. Но я потому и написал вопрос, что я не знаю, что делать.
Акумулятор на багажник 180Ач и разницы не будет! 03_biggrin
04.06.2015 р.
на тарасову гору в черкасы кто то едет??
в эти выходные
Змінено: 04.06.2015 р., ixy
05.06.2015 р. відповів для morino
кто-что делает с ржавчиной.. ??
Есть преобразователи ржавчины...
Чистим, обрабатываем преобразователем, грунтуем, красим (ну или не красим).
Преобразователи на основе кислоты и ещё какой то химии, типа фосфатирует поверхность. Такое лечение даже на старых опелях помогало на несколько лет.
он еще и вроде недорогой, спасибо, попробую им
05.06.2015 р. відповів для novice
Почисть клемы на аккумуляторе
05.06.2015 р. відповів для ixy
глушитель - чем красить чтобы держало? в сети куча вариантов.. (глушаку год - хихи)
Я фарбував цією глушник -  ще весною 2014 - поки що тримається краще заводської. Зачищав болгаркою з металевою щіткою до блиску, протирав бензином і фарбував в чотири шари - на мою вихлопну вистачило балончика. 01_smile
http://www.moto.com.ua/shop/id-2486/
Змінено: 05.06.2015 р., User
06.06.2015 р. відповів для ixy
в эти выходные
я там.
07.06.2015 р.
Задолбали все признаки низкого октанового числа топлива по жаре и в несколько нагруженных условиях езды по лесу. Решил залить 95 бензин. Очень понравилось. Намного лучше поведение мотора, ему стало легче на низах. Перегрева не наблюдалось никакого. А вот на 92 приходилось раскручивать двигатель чуть сильнее, в следствие чего лишняя нагрузка на сцепления и двигатель перегревался.
Мой выбор: 95!
08.06.2015 р. відповів для avtobmw
Интересно, как будет себя вести мот на спиртовом 92м.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
09.06.2015 р.
вопрос: появился периодический звук при езде,
как будет что то шоркает - трется.. шелестяще шипящий звук ..
вот только частота звука - 2-4 шоркания в секунду, при скорости в 50-60 кмч..
что может вращаться с такой частотой на такой скорости в моте??
отловить источник не могу, когда стоит вроде звука не слышно, слышно когда едет..
зы. надо бы оценить частоту вращения колеса..
Змінено: 09.06.2015 р., ixy
09.06.2015 р. відповів для Raziel
в эти выходные
я там.
ыыыы. а у меня не получилось..  01_smile
понравилось???
09.06.2015 р. відповів для ixy
Цеп
09.06.2015 р.
проверить цепь это или нет, можно заглушив мот перед остановкой и на нейтралке покатиться. Я когда-то купил айпоновскую!!!! смазку для цепи, белую липкую фигню. Так я ею себе цепь убил, поналипал песок, поржавела, неравномерно растянулась, стучала, шорхала и т.д.
13.06.2015 р. відповів для Solo86
Solo86, подскажи а что за сумочка на багажнике? тоже может куплю себе )
https://pp.vk.me/c624128/v624128073/2efa9/qwX7b7tHL2E.jpg
13.06.2015 р. відповів для avtobmw
это сумка для обуви  03_biggrin Я к ней пришил тесьму и пластиковые защелки, ещё она закрепляется родной шлейкой. С кофром лучше, конечно...Надо будет на бак сумку придумать, чтоб шлемом опираться по трассе  01_smile
14.06.2015 р. відповів для Solo86
Вобще супер идея сумки такой. И недорого. Пластиковый кофр при падении на бок сразу отламывается. А вот такая сумочка для инструмента и пары бутербродов самое оно ) благодарю за идею
14.06.2015 р. відповів для morino
Не знаю как на 92 но я лил биотопливо 95е с заправки БРСМ оно самое дешовое там вроде 15.90 было, и потом поехал за город и шпарил все 100 км дороги со скоростью(по GPS) 95-110 км/ч и вечером домой то же расстояние, тенденции к перегреву не почувствовал, как по мне так вроде прием был лучше резвее, как выше сказано было про простой 95 на низах тянет лучше. То у меня вопрос к мотористам так как слышал что в карбюраторную технику спиртовый бенз не стоит лить, что происходит с движком и топливной системой при таком топливе в частности в наши движки. Или если с такой горючкой нормально мот ведет себя то можно лить и не парится???
Змінено: 14.06.2015 р., SkySpirit
