+25 °С
Переглядів: 1143705
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
25.05.2015 р. відповів для Dukuu
Мягкое первые пол часа.  02_sad
Я  использовал овчину, накинутую на сиденье. Гораздо удобней, по холоду вообще красота. Но проблема в том, что слеживается, а потом уже не восстановишь. Читал, что гелевые вставки вроде как врезают в седло.
Как вы ездите, что расход больше 3? У меня 3.1 зимой. Сейчас пришел к 2,8 максимум. С грузом под 200 кг.
Лампа 60 Вт на дальнем свете сегодня изрядно нагрела фару за час, градусов до 45-50.
Сегодня получил от бобика по переднему крылу. =(  Судя по следам - согнулось сильно, но не сломалось, пластик хороший.
Змінено: 25.05.2015 р., novice
25.05.2015 р.
подскажите от чего может быть серый нагар на свече? игла поднята, винт качества почти закручен...Может от 95го бензина? Пока решил попробовать 92й, вроде двиг чуть мягче работает, но на 95м тяга была немного лучше  06_question
25.05.2015 р. відповів для novice
Ну смотря как ездить =) Я при размеренной езде на  обкатке вообще 2,2 получил =) Больше крутишь ручку - больше тратишь бенза. Если стартовать спокойно - получится упомянутый расход в 2,8. Если лампа не поплавила отражатель, значит есть шансы =)
Пластик не самый гибкий, уж поверьте. Слабые места - там где отверстия для болтов.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
25.05.2015 р. відповів для Solo86
Цвет нагара - это вопросы к составу бензина. Бывает всех цветов радуги. Разные присадки - разный цвет нагара.
Мне вот 95 не очень понравился. Качественный 92 у меня ведёт себя более бодро. А на 95 двиг работает как-то глуше. Но реально - почти никакой разницы.
26.05.2015 р.
Переднее крыло Прусса и Рейнджера одинаковые или нет?
26.05.2015 р. відповів для novice
Если я правильно помню, то разные. У прусса трёхточечное крепление, у рейнджера вроде четырёх точечное. Пусть рейнджероводы подтвердят.
26.05.2015 р. відповів для Dukuu
Тяга заднего тормоза от чего может подойти к Пруссу?
четырехточечное
Не знаю, я мало видел мотов с барабанами сзади. У юбра и аналогов - врядли такая-же конструкция. Мне кажется будет проще сколхозить из прута. А что с ней случилось то? У меня 24 тыщи, с тягой тормоза всё в порядке вроде...
27.05.2015 р.
Был в фоксвелле - прикупил зап. руль и звезды. Так вот там сейчас оптовиков - как мух. Кому что надо - лучше сейчас взять, след. поставка, говорят, не скоро будет.
27.05.2015 р. відповів для Dukuu
Резьба съелась в средине. Пока что нормально, но неприятно. Хотел в запасник кинуть, чтобы лежала.
29.05.2015 р. відповів для Dukuu
Урраааааа. поменял генератор ))
фото старого будут позже . вроде обмотки в порядке, а вот провода что отходят сломались/посгорали, непонятно что..
- осталась дырка в глушителе - там где выхлоп заходит в глушитель. вылетела прокладка, найти в продаже не могу. Никто с таким не сталкивался? посответовали на авто ремонт глушителей обратится
- и проблема с проводкой заднего тормоза (как садишься гореть начинает)
+ установка вольтметра.
вопрос - кто вольтметр ставил - на какие провода его кидали??
теоретически можно на сам аккум, но не хочется чтобы вольтметр работал когда мот выключен.
закон сохранения энергии никто не отменял )
+1. У меня на переднем крыле снизу трещины в пластике - там где крепления болтов.
Змінено: 29.05.2015 р., ixy
29.05.2015 р. відповів для ixy
про задний тормоз: там сама кнопка. К ней пружинка идет. Прямо от лапки тормоза заднего. Если посмотреть, то его видно. Лапка тормоза тянет пружинку. Пружинка тянет за концевик кнопки. Сама кнопка закреплена двумя гайками сверху и снизу. Она получается плавающая, специально для регулировки.
Прокладку вырезать из асбестовой ерунды вообще минута времени. Провода на вольтметр.. есть же схема. Схема прозрачнее некуда. Там проще самому глянуть, чем спрашивать на форуме вроде. имхо.  06_question
29.05.2015 р. відповів для avtobmw
я жабку уже отпускал.. 01_smile. помогло только частично...
там непонятно - то ли дело в жабке, то ли где то прижимает и закорачивает. хорошо если таки жабка
исходная прокладка, и такая же на японцах - внутри металлическая сетка, и залита какой то типа резиновой фигней. причем вроде многлслойная. т.е. она не только не пропускает выхлопные, но и хорошо демпфирует колебания.
на японцы такая прокладка стоит от 20 баков. на японцы есть, но проблема что там размер подбирать надо..
ремонтники сказали что простой колхоз в качестве такой прокладки живет макс месяц
если что то самому ставить - то там надо хорошо зажимать. а не то выбьет. я думал про асбест - сверху чем то обжать типа жести, + хомуты.. но проблема что там "мягкое" соединение и оно гуляет...
но наверное просто подъеду к ремонтникам которые авто глушители делают 01_smile
29.05.2015 р.
генератор - места где поломаны провода
сказали что на японцах катушка гены вроде залита каким-то составом который гасит колебания. в прюссовском чего то очень чуть чуть залито..
а ссылку на схему не помните как найти?
30.05.2015 р. відповів для ixy
Привет, у меня с генератором такая-же история была,так я скрутил провода пропаял и уже второй год езжу.Новый геныч почем брал?
так коннектора же в фаре? в любом месте берете плюс после замка зажигания. массу - где удобнее. тогда и вольтметр не будет кушать напругу при выключенном зажигании. у меня стоит ИН6
Помним. На самом верху форума там 3 архива. Вот в третьем 1.18мб который. Это мануал на прусс. Там в самом конце схема электропроводки )
30.05.2015 р. відповів для 24ruzveld74
новый 35 баков в фоксвеле.
Решил взять новый чтоы быстрее было, а старый поремонтирую. там еще провода надо или вытягивать или отматывать..
еще непонятно из за чего они сломались.. то ли вибрация. или что то еще?
Змінено: 30.05.2015 р., ixy
