Переглядів: 1147849
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
08.05.2021 р.
06_question▲▼▲▼▲▼ХТО ПРОДАЄ ПЕРЕДНЮ ШИНУ Б/У в хорошому стані 90.90-19▲▼▲▼▲ 06_question
08.05.2021 р. відповів для sacha
Розміри  чого?
https://youtu.be/BW67dEAESck
08.05.2021 р.
▲▼ Доброго дня мужики, э проблема на холодну погано заводиться, капризний до погоди немона вгадать на якому положені підсоса йому буде краще щоб завівся і робив на холостих, завжди потрібно держать на газах поки непропердиться трошки, в кого таке є мотоцикл ще як був новий таксамо заводивсь погано▲▼ моя думка така проблема у жиглері холостого ходу але на який міняти незнаю, порадьте пожалуйста.
Думка правiльна - залишилось налагодити сiстему холостого ходу.                                              Мiняти потрiбно на жiклер з бiльшою пропускною здатнiстью, або допрацювати "рiдний".
08.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Фишка в том ,что на холодную на холостом ходу одна работа,а когда двигатель прогревается то уже другая,тобто обороты повышаются.
08.05.2021 р.
Причем тут это? Человек пишет, что у него мот плохо  заводится и плохо работает на холостых.    Ваш вопрос - это уже  о другом моте или о том же?
Ну так пусть регульнет и почистит карб,либо заменит,только он на нем уже 25000 проехал навряд ли брак,чистить надо,ТО ещё никто не отменял.
Змінено: 08.05.2021 р., viktor33
09.05.2021 р.
Отважные вы люди... никто не напрягся разобраться бедная смесь или богатая, а собираетесь уже ставить жиклер побольше, или что еще хуже - распиливать штатный.
Есть определенная процедура настройки системы холостого хода - следуйте ей. Если систему удается настроить на штатных параметрах жиклера - не надо ничего трогать! Это система холостого хода, а не комфортного старта.
Да, возможно проблемы из за притока воздуха во впуск извне - это криминал и его надо искать, находить и искоренять. Но надо искать где подсасывает, а не пытаться жиклер пилить.
09.05.2021 р.
Согласен.
Проблема в том, что в карбах серии PZ система холостого хода с завода устроена так, что выдает (даже при максимальном обогащении) чересчур бедную смесь.                                                       От этого наблюдается некорректная работа двигателя - затрудненный запуск, неустойчивая работа на ХХ, а также заметное обеднение смеси при переходе на мощностной режим.                                   Сужу по собственному опыту. Так было на двух моих "китайцах" (Вайпер и Шанрай), а также на дочкином  (Зонгшен) - его я тоже обслуживал.  На всех трех мотах наладил работу увеличив диаметр ЖХХ.        Я предупреждал, что самостоятельно увеличивать пропускную способность жиклера неправильно - можно его легко испортить. Но при наличии элементарных навыков все очень легко делается и мотор начинает работать отлично. Немного увеличивается расход топлива, но зато бонусом идет  повышение мощности (небольшое, но заметное).
Естественно, никаких подсосов постороннего воздуха не должно быть. Это само собой разумеется.
Змінено: 09.05.2021 р., Ozi_58
10.05.2021 р.
Всім привіт, дякую що відповіли. Діло втім що холостиє держить коли прогрієць, карб чистенький як попка младенца чистить ненадо, свічка нова чистенька покольору смесь в порядку, провалів немає ход набирає отлічно, а от завести холодного по людськи немона хоч то буде +5 хоч +30 йому спочатку на верхнє положеня поставить потрібно і ручку газу держать а потім уже помалу скидать на нижніє положеня, у людей поставив на середнє або на верхнє завів і пішов, а у мене так непроходить постояний контроль потрібний щоб незаглох.
Змінено: 10.05.2021 р., sacha
10.05.2021 р.
Я вважаю це нормальним, у мене мот новий (1 рік) заводиться- заслонка вгорі, чуть прогрів-на середину і поїхав 200-300 м і в нижнє. Головне, що заводиться чудово при любій температурі, навіть при мінусах, з півоберта.
10.05.2021 р. відповів для sacha
Так и у меня также,на холодную не держит на малых оборотах глохнет пока не прогреешь,надо держать ручку газа пока не прогреется,я шлем вешаю на ручку и фиксирую газ  и можно отходить17_wink
Змінено: 10.05.2021 р., viktor33
10.05.2021 р.
У меня после доработки всегда заводится с первого раза (даже после длительного простоя) и устойчиво работает на низких оборотах при среднем положении воздушной заслонки - как и должно быть у нормального мота.07_dirol
В том то и есть основная проблема - что плохо заводится.        Райдер от этого начинает почему то нервничать09_ireful1 и суетиться вокруг мота, покрывается испариной, некоторые произносят сквозь зубы нецензурные слова в адрес китайских производителей мотоциклов...03_biggrin        С остальным можно еще смириться, а вот когда оно не заводится - это полный треш25_spiteful - падает настроение и пропадает охота ехать куда-то...        Я на такое не подписываюсь и решил для себя этот вопрос радикально.  01_smile
Змінено: 10.05.2021 р., Ozi_58
Тот факт что мопед держит холостые не означает что холостые настроены.
То что свеча правильного цвета не означает что холостые настроены. Свеча выйдет на режим при езде, при холостых точно нет.
То что ход набирает хорошо, не означает что холостые настроены.
Отрегулируйте холостые. Если это не удастся, если вам не удастся следовать процедуре, то нужно будет разбираться почему так происходит, возможно менять жиклер. Меньше или больше. Но пока вы не займетесь регулировкой холостых - не устраивайте панической самодеятельности.
10.05.2021 р.
( хочу доповнить мот почав сильныше нагріватись ) Відкрутив свічку , біла але без нальоту я так поняв що ( обедненная топливная смесь, недостаток бензина в горючей смеси )   мій висновок:  болт обогащенія топлевной смесі вліяє тільки на холостий ход а на робочий ход ні, толку його крутить немає ▼ Десь чув  що потрібно піднять іглу вище, тобто якщо при стандартних настройках оганічитєль стоїть посередині його потрібно змістить нище на одну рисочку  ( буду ждать від вас відповіді поки лізти небуду )
10.05.2021 р.
то что свеча белая - смесь бедная.
Болт ни на что не влияет - влияет винт качества смеси холостого хода.
Но влияет лишь на малом открытии ручки газа.
В это время основная заслонка газа закрыта, воздух через неё практически не идет, поэтому практически топливо из главного жиклера не поступает. Вся смесь летящая в цилиндр проходит каналом холостого хода и регулируется винтом холостого хода.
Основная заслонка открыта на какое то небольшое значение и всё таки смесь и через неё поступает, но в основном приготовлением смеси занимается канал холостого хода.
В дальнейшем при открытии ручки газа приоткрывается основная заслонка, через неё начинает всасываться воздух и топливо из канала основного жиклера, который прикрыт дозирующей иглой. Её положение напрямую влияет на качество смеси. Вместе с главным топливным жиклером.
Винт холостого хода и канал холостого хода стремительно теряют своё влияние на состав смеси.
Когда ручка газа открыта полностью - игла полностью покидает канал главного топливного жиклера и её положение не имеет значения. Качество смеси полностью определяется главным топливным жиклером.
Вся настройка карбюратора начинается с подбора главного жиклера, прожигом свечи на полной ручке минут на 10-15, контролем цвета свечи и выбором оптимального жиклера.
Потом по поведению на ходу подбирается положение иглы ( в хороших карбюраторах еще и формой самой иглы) - это режимы среднего газа.
Потом выставляется холостой ход.
Так регулируются карбюраторы с нуля. Когда на мотор ставится карбюратор подобранный по диффузору и возможностям кармана с баблом.
Поскольку у вас штатный карбюратор, то размер главного жиклера вам лучше не менять. Инженеры с завода об этом подумали раньше.  Если в этом есть необходимость то в первую очередь надо задуматься почему. Чаще всего смесь меняется от каких то нехороших причин. Села компрессия, начало сосать воздух снаружи, проблемы с воздушным фильтром, забился карбюратор. Просто так качество смеси гуляет не значительно от качества топлива, температуры и давления воздуха. Поскольку вы вряд ли спортсмен, то и заметите такие изменения в двигателе вряд ли.
В итоге - поднять иглу ничего не стоит, поднимите, попробуйте, проедьтесь. Прожгите на полном газу минут десять и посмотрите свечу после это и после обычной езды. сделайте выводы как вам лучше.
Но всё равно подумайте - всё нормально с мотором? ничего не случилось?
10.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Заводится то он как раз отлично с пол тычка стартера,а вот на холодную пока не прогреется надо придерживать газ(тоесть обороты)
Я у себя сразу регулировал топливо иглой,так как у меня при езде на больших оборотах Мот захлёбываться,поднял иглу на самый верх и проблема решена,советую открутить заслонку и регульнуть,это займет очень мало времени17_wink
10.05.2021 р.
Ну и отлично...
А тут проблема понимаешь...05_shok        Просит добавить топлива при заводке - не хватает бензина однако...06_question
05_shokрегулировать иглой надо по-любому карб
