Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1147794
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.04.2021 р. відповів для moto-moto
Наверно,но я первый раз увидел она плавает звёздочка,я привык что на ижаке она плотно прикручена,а тут получается посреди штифта
23.04.2021 р.
Нормально все, жодного випадка ще не чув, шоб обірвало...
25.04.2021 р.
Кто ставил сальниковую цепь,такой звук появился где ведущая звезда,это так цепка звенит,я думал трёт сначала,хотя на нетралке нет никаких шумов,только скорость включаешь начинаешь ехать и звук такой как трет
Змінено: 25.04.2021 р., viktor33
25.04.2021 р.
Походный вариант01_smile
26.04.2021 р. відповів для viktor33
Сальниковая цепь в горизонтальной плоскости меньше двигается, чем бессальниковая. Может плоскости звезд не совпадают?
У меня на всех трех мотоциклах после установки сальниковой цепи при качении щелчки появились.
26.04.2021 р. відповів для novice
Не там не щелчки а скрежет как трёт что-то ,а на нетралке нет,только при езде,походу звезду надо менять
26.04.2021 р. відповів для moto-moto
Вот такая подойдет
У меня именно такая и стоит.18_good
Как вариант, когда цепь натягивается, то ведомая звезда прижимает ведущую к чему-то.
26.04.2021 р.
https://youtu.be/CfHwtRGuyJg интересный прусс 2017 года,задний дисковый тормоз
Эта комплектация шла в эти страны,   Комплектация ЛАКШЕРИ08_lol
У некоторых моделей еще и приборка электронная была.
Прикольно смотрится,глушак веселый03_biggrin
27.04.2021 р.
Эта звезда прошла всего 9000 и умерла03_biggrin08_lol
27.04.2021 р. відповів для viktor33
JT десь так і в мене ходить, хочеш більше бери Санстар - через 12 тис ще нічого, думаю десь на 15-ти може поміняю.
27.04.2021 р. відповів для User
Уже купил Китай поставил,JT хотел заказать последнюю забрали03_biggrin
У тебя  криво стоит заднее колесо. Нарушена соосность. Видишь как звезду с одной стороны поело.
Когда регулируешь положение колеса, добивайся чтобы цепь набегала на переднюю звезду ровно, не затирая её ни с какой стороны.
Нет лучших среди равных
28.04.2021 р. відповів для Ingvar2
Так выставляю по меткам четко на подвеске,звезда плавающая где-то наодну сторону больше съедает,этой стороной стояла к двигателю,спереди такого нет
28.04.2021 р. відповів для viktor33
По мітках у мене таке саме, рама так зварена що колеса і різних площинах. Тому щоб ланцюг був рівно у мене на одну мітку не співпадає - зліва три, справа на четвертій.
28.04.2021 р. відповів для User
Ну не знаю, я на скорости проверял ,отпускал руль едет ровно ни в какую сторону мотоцикл не тянет,так что рама нормально03_biggrin
Это из-за плавающей звезды
