+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1144207
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
19.04.2014 р. відповів для gfcx
Люфт маятника это болезнь. Игольчатые подшипники долго не ходят. Поставь втулки из капролона, получается надежно и недорого.
04_blush
где именно в подвеске или прогресии? и в чем вражается этот люфт( стучит,кидает)??
19.04.2014 р. відповів для LIPL
И в подвеске и в прогрессии. Поднимаешь зад мотоцикла, берешся руками за маятник и шевелишь. Все ходит ходуном. Стук обычно от люфта в креплении амортизатора, но он не опасен.
19.04.2014 р.
Всех с наступающим, сегодня вот снова пот дождем прокатнул снова, ничего приятного  34_wacko2 Но не мотоциклист тот кто боиться промокнуть  18_good
Появился непонятный стук в раёне заднего колеса не могу вычислить что это, звук вроде пластик об что то бьет, на ходу не замечал а это закатываю мот в гараж и что то тарабанит. Облазил все об колесо ниче не цепляет пластик об цепь тоже вроди не бьет...Что может быть? 02_sad
19.04.2014 р. відповів для Shmaksser
Посмотри пальцы в прогрессии. и аморте.
пробег какой?
19.04.2014 р. відповів для Raziel
пробег какой?
230км  06_question
20.04.2014 р. відповів для Shmaksser
Натяжение цепи поправь. Она тянется неравномерно.
Цепь об улавливатель, стучит как кастаньеты, если оно - можешь чуть подтянуть.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
20.04.2014 р.
Спасибо ребята, после праздников пойду попробую...
Всех с праздником Христос Воскрес! 42_friends
20.04.2014 р. відповів для gfcx
У меня уже есть этот люфт при пробеге 5000 км.А чем опасен этот люфт? Можно ли так дальше ездить и сколько?
21.04.2014 р. відповів для djbah
... обладает избыточной поворачиваемостью и в повороты не входит а вваливается.
В этом и опасность. Заднее колесо болтается- управляемость падает. Риск падения в повороте возрастатет.
22.04.2014 р.
Действительно, Рейнджер с кика запускается довольно легко, нужно просто знать, как именно, и практиковаться. Последние разы на запуск мотоцикла трачу времени чуть больше, чем если бы запускал стартером, но при этом аккумулятор не дергаю 01_smile
22.04.2014 р.
Подробнейший каталог частей на Рейнджер (с картинками)
http://ru.scribd.com/doc/206403533/Catalogo-de-Partes-Ak-200sm-Xm
Почти всё подходит, кроме разве что колес, фары и глушителя.
23.04.2014 р. відповів для Felix_90
ох йопс.. начинается..
мне чуваки что японцев обслуживают в свое время сказали что на японце такое редкость..
Змінено: 23.04.2014 р., ixy
23.04.2014 р. відповів для ixy
смотря каком?  Они что всех японцев перемацали? Я знаю что на джебеле это не редкость.. .
очень много перемацали, у них сто по мотам/скутам, уже давно
про джебел гляну. сам очень долго чесался - брать китайца или бу японца. победила сумма
Ну если ты возьмешь 15-летний японец,  с которого выжали все соки,  и у которого пробег по бездору только около 40 тыщ , и он при этом не будет уставшим, а полностью идеальным мотоциклом,  то это просто мегонадежная супертехника неубиваемая,  хотя ничего вечного нет. ..
я знакомых стошников  много мучал на предмет сравнения мото бу японцев и китайцев, пока мот выбирал (они уже материться начинали 01_smile )
они говорили что даже на старых японцах начала 90х не наблюдается такого что они видели на новых китайцах.
более менее принимают юбр (но раму юбрам уже варили).
используют геон пантеру, по ней вроде пока неплохое мнение было, но какие то фигни нашли (перелив бака етс), но они ее недолго еще экспулатировали
еще как-то принимают дорогие китайцы (от 1200 уе) - по конструкции, их смотрели, но все равно у них проблемы по их словам..
по их словам - там где китайцы копируют точно - еще можно использовать.. когда китайцы начинают творить - лучше бы они этого не делали..
пригонял к ним альфамото тореро бу, 4000 км, после их осмотра зарекся на него вообще смотреть (двиг отвалился от рамы, рама сопливая - какая то заводская переделка с дорожного, маятник болтался, бешенная вибрация, еще кучка всего).. а на форуме тореро хозяева его хвалили  01_smile
Прюсса им еще не пригонял, хочу пригнать чтобы глянули и сравнили
результирующее мнение у них было: или брать бу японца, или нового китайца на недолго, но который по максимуму слизан с японцев
Значит тебе не на этот форум 01_smile Торреро то да, то такое...
24.04.2014 р. відповів для Felix_90
Прюсс мне нравится 01_smile
но когда будут деньги на нормальный японский эндуро - будут брать его. Хочется на дальняки, а там надежность нужна..
