+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1143897
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.12.2014 р. відповів для Encelad
Поле падения в карьере руль согнулся к центру, примерно на 15 градусов. Вдвоем выгнули: один держал, второй выгинал. Потом закрасил облущенную краску.
Ручки переднего тормоза и сцепления выгинаются без поломок. Главное - не переусердствовать.
Змінено: 23.12.2014 р., novice
я на своем два раза ровнял при помощи товарища и трубы. даже краска не полопалась.
23.12.2014 р.
Генератор не дает заряд на аккумулятора,реле-регулятора проверил рабочие.Как проверить генератор?
23.12.2014 р. відповів для KASTESHA
сопротивление обмоток померяй.
25.12.2014 р.
в сніг гарний (снігову глибоку кашу) нічого не допоможе, а от по відносно утоптаному снігу та льоду, можна самостійно замутить шось таке:
Змінено: 25.12.2014 р., hitmanhunter
26.12.2014 р. відповів для hitmanhunter
Ндаааа! Такой жести  я еще не видел-болты,гайки,шайбы... В общем наш брат всегда отличался смекалкой! 01_smile
27.12.2014 р. відповів для Encelad
згоден, троши жестяк, але зате надійно і бюджетно. Бо звичайні саморізи (як роблять на велосипедах) вилітають один за одним та рвуть гуму, а заводська така гума коштує як половина мотоцикла)
28.12.2014 р. відповів для hitmanhunter
а чё жестяк? артем103 так на своей альфе шипанул покрышки, которые уже в утиль собирался выбрасывать. и 2 зимы на них отгоцал. главное, не забыть флипер поверх камеры поставить, иначе ей вилы быстро придут. как говорится, дешево и сердито. только по асфальту не гоцать - шипы быстро изнашиваются. в теме мотосезон есть его впечатления. с фотками и описанием процесса
28.12.2014 р.
Мужики, кто масло в вилке менял, сколько лить? Сколько его там должно быть?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
29.12.2014 р. відповів для Dukuu
Отвечу сам себе.
Масла на хонде ХР-125 в вилке 186мл (хз кто с такой точностью мерит, это написано на сайте льюиса. В мануалах этого нет).
Сливал по очереди. В одном пере было 200 мл, в другом примерно 190. В сумме в банке оказалось меньше 400 грамм.
Залил по 180 грамм в каждое перо. Масло товарищ подкинул, вроде вязкости 8,5. По инфе с льюиса для хонды - вязкость 10. Для зимы мягче даже лучше, ибо при приближении к нолю, подвески дубеют, ощущается неприятно.
Интересно, что в одном пере была шайба между пружиной и трубчатой проставкой, в другом не было. Убрал эту лишнюю деталь. Пружины поставил прогрессией вниз. Хз, это вообще на что-то влияет?
В целом, процесс замены масла в нашей вилке - довольно простое занятие. Только верхнюю гайку может пружиной подбросить. Интересно, что пробить вилку до конца мешает какое-то гидравлическое препятствие а не резинка, то есть усилие при приближении к концу сильно увеличивается. Может я и выдумал =)
Ну ты прав, вилка с прогрессией, то есть чем больше сжатие тем больше сопротивление, потому -что когда вилка почти сжата, то  масло имеет высокое давление из-за чего и намного жесче, чем когда разжата.
30.12.2014 р. відповів для Dukuu
работа вилки изменилась после замены масла?
30.12.2014 р.
А как правильно и через какой пробег обслуживать воздушный фильтр ???
30.12.2014 р. відповів для lxa1
Пока не могу сказать, мало поездил, да и похолодало сейчас, всё иначе работает. Плюс я резину спереди поменял, тоже ещё не привык. Короче когда что-нибудь внятно пойму - напишу обязательно.
30.12.2014 р. відповів для SkySpirit
Я делал так - снимал фильтрующий элемент, вытирал "ведро" начисто. Сам фильтр обстукивал (пыль и мусор уже полетят если есть). Затем пылесосом. У меня до сих пор стоит родной, чистил несколько раз, но тогда, когда уже ощущалось что мало воздуха двигателю. Ибо за фильтром лезть под весь пластик и сиденье, да и винтики там муторно выкручиваются + лучше их не ронять =) Он у нас бумажный. Хотя я видел, как на аналогичном китайце, типа геона, стоял вместо бумажника колхозный паралоновый - просто прижимался заместо бумажника. Думаю бумажник фильтрует получше.
01.01.2015 р.
Что-то тут все о масле, о вилках...
Всех с Новым Годом! Всем приятных покатушек и прочих хорошестей 01_smile 20_drinks  46_popcorn  50_lazy
01.01.2015 р. відповів для eks
Спасибо!!! и вас с Новым Годом!!!
02.01.2015 р.
Сколько на генераторе катушек, и крепежных отверстий?
02.01.2015 р.
Всех с новым годом !!! Ребята, очень нужна ваша помощь! Повылетали провода из фишек коммутатора,  и теперь я не знаю какой куда провод подключить(нужна распиновка ) кому не сложно, сфотайте пожалуйста разьемчик на коммутаторе, чтоб было видно какие где провода  очень буду благодарен!
02.01.2015 р. відповів для Felix_90
держи
