Переглядів: 1147890
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
17.08.2018 р. відповів для tsinik
а можно поконкретнее. контакт на самой лампе или где-то в жгуте?
В разъеме, от которого уже фара питается. Белый, 6 или 8 штекеров, точно не помню. Слегка оплавилась пластмасса и сильно почернел алюминий обоих контактов.
Там, правда, временно стоял и ксенон нонейм, может он поджег. Сложно сказать. Хотя, проблемы, наверное, начались именно с него.
17.08.2018 р. відповів для novice
теперь понял. правда, я у себя после установки 60/55 лампы сам разъем сменил на автомобильный Н4 с медными контактами. да и провода там подебелее. но вся остальная проводка осталась стоковой. а раз поплавилось - то это последствия плохого контакта. ИМХО
31.08.2018 р.
Привет ребят,  в общем поменяла цепь,  а вместе с ней и звезды.  Поставила сток.  *** полная нужно ставить заднюю меньше.  Как и обещала фото 14 звезды которая стояла. Прогрызла не большую канаву в крышке.
А теперь о негативе,  съездила в Черкассы на слет по левому берегу,  дорога там кошмарная,  по дороге домой начались непонятные сутки с зади и кидало жопу. Дома сняли маятник ,  все перемазали позятягивали.  Вроде нормально все.  Не понятные сутки в руле здохли подшипники в рулевой.пока подтянуи ролевую,  жду зарплату и закажу новые,  не знаю ставить оригинал или ехать на автопромподшипник и там подбирать нормальные...как-то так.
31.08.2018 р. відповів для pantherka
Ставь савдепы если подходят а так лучше оригинал может что-то с япошек подойдет
Переднюю звезду ты зря меняла если выедает крышку это и цепи *** будет в таком случае правильнее заднюю менять
Если есть возможность, то лучше в рулевую колонку поставить качественные подшипники. ....хотя, если и оригинальные ( от Прусса) поставить, и смазать их хорошо, то послужат они долго.
В рулевой колонке смазка была?
01.09.2018 р. відповів для viktor33
Заднюю поменяю в ближайшее время.
01.09.2018 р. відповів для moto-moto
Смазка была.  В общем попробую подобрать.
01.09.2018 р.
Сегодня случился не приятный момент,  попала в яму вилка резко клюнула и перебила тормозной шланг об диск,  как следствие пропал передний тормоз на полной скорости.
01.09.2018 р. відповів для pantherka
То, что смазка была,это хорошо. Подберите или аналог или оригинал преобретите18_good
После замены подшипников в рулевой колонке используйте вводостойкую смазку 18_good
Змінено: 01.09.2018 р., moto-moto
Ого, вот это вам "повезло"05_shok
Тормозной шланг был правильно проложен????
 Штатные места крепления тормозного шланга сделаны так, что шланг перерубить тормозным диском невозможно04_blush
У вас крепление тормозного шланга на верхней части "стакана" пера вилки есть? (На фото 1 указанно стрелкой)
Тормозной шланг не где не зафиксирован помимо штатных мест?
...меня терзают смутные сомннения, что у вас шланг не был закреплен в верхней части "стакана" пера21_umnik
Посмотрите на второй фото как проложен тормозной шланг и места крепления.
Это каким образом он попал в диск видать был неправильно закреплен,я на своём и прыгал с бугров и падал уже нераз но чтоб такое впервой слышу
01.09.2018 р.
На следующий год меняю резину на крос родная только по асвальту ездить только песок жопа про грязь вообще молчу
02.09.2018 р. відповів для viktor33
По липкой грязи и сухому песку никакая резина не даст ездить.
03.09.2018 р. відповів для novice
Почему у меня на ижаке проекторы стояли ты знаешь разница огромная намного комфортные чувствуешь при езде
04.09.2018 р. відповів для moto-moto
Я руль поменяла,  он ниже от того который стоял,  и ниже оригинала,  появился провис шланга в пару см. Вот эти пару см и сыграли злую шутку с моими тормозами...
У Меня следующая проблема, постоянно перегорает задний габарит, ну не перегорает а рвутся волосики в лампачке,  уже третья лампочка за сезон,  стоп в норме, а габарит дохнет.  Я так понимаю что это от вибрации.  Кто-то с таким сталкивался??
04.09.2018 р. відповів для viktor33
У меня стоят Митасы, задний Е-08. Недавно в лес заехал. По хвое ехать - куда ни шло, на песчаную дорогу выехал - на первой передаче как с отбойным молотком в руках, невозможно. Никакого удовольствия вообще.
Грязь если скользкая, то тот же эффект: как по льду. Если грязь липкая, то набивается между колесом и вилкой/маятником. И поездка закончилась.
А по немного влажному песку я и на дорожной резине на чоппере ездил через лес на 3-5 передачах. Если бы не просвет 135 мм, так вообще разницы не было бы с эндуриком.
04.09.2018 р. відповів для pantherka
Мне кажется, что проблема не из-за более низкого руля. 04_blush
У вас на стакане пера вилки, тормозной шланг закреплен правильно? Через резиновую втулку?
Лампочки в задний стоп-габарит качественные?
Точно такая проблема, но решения пока не нашел
Да был зафиксирован через резиновую фигню но шланг ходил спокойно по этой фигне после замены руля.
Лампочки качественные,  брала с другом комплект,  у него работает по сей день у меня месяца два послужила.
