+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1143412
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
11.04.2019 р. відповів для hailbeats
это мотоцикл. здесь в километраже. а вот на тракторах - да, моточасы.
п.с. считать в моточасах было бы правильнее. ведь он учитывает полностью работу двигателя, в т.ч. и на холостых и на нейтрали. да и привод у него механический от коленвала
11.04.2019 р. відповів для moto-moto
У меня с завода игла на центре стояла на больших оборотах захлебывался поднял на самый верх стало намного лучше но как по мне так ещё б одно деление было б вобще супер но увы может надо поплавок регулировать но пока руки не дошли нет времени
По своему опыту - менять надо 1000 -1500 км. Когда выкатываешь 2000 км и меняешь масло, прямо чувствуется, что двигателю стало легче. Т.е. 2000 - это уже лишний пробег на грязном масле.
Я лью Elf 10w40
11.04.2019 р.
Колись рахувалось так - 1 мотогодина - 20 км пробігу, для військової техніки 1 мотогодина 25 км
11.04.2019 р. відповів для novice
В Мануале на Миск 3.114 ( с китайским 4т двигателем) про замену масла было написано так, Замена каждые 2000км при тяжелых условиях эксплуатации замена масла производится чаще.
Многое зависит от масла, одно еле 1500км выхаживает, а другое на 2500км и мотор как на свежем работает.
Я лично меняю каждые 2000км. У меня режим эксплуатации неспешный 08_lol
Змінено: 11.04.2019 р., moto-moto
11.04.2019 р.
Залежть і від об"єму масла в картері. 1 літра масла "здохне" швидше ніж 4.(умовно)
11.04.2019 р. відповів для Anvaris1983
Таки да, на ресурс масла влияет много факторов.
Температурный режим.
Объем масла.
Степень форсировки двигателя.
Наличие маслянного фильтра.
Режим эксплуатации.
И тд и тп.
11.04.2019 р.
цікаво чому на япах інтервали заміни 5-7к  на водянках взагалі 10 здається
а на китайцях без фільтра 1-2к, з фільтром 2-3.
японський мотор має більше коней, а значить більше навантаження на мастило і швидше його "здихання" 06_question
Змінено: 11.04.2019 р., hitmanhunter
11.04.2019 р. відповів для hitmanhunter
Самого этот вопрос давно интересует.
Думаю що вся справа в матеріалах з якого виготовлено двигун, японський більш стійкий до температури і зносу.
А різниця між Ельфом і Мотюлем є - Ельф здихає через тисячу, Мотюль і через дві на вигляд можна їздити(в інструкції 3000 написано). Ну і як спека і по полях лісах передачі клацати то теж швидше олива стає непридатною. Воно по коробці зразу чути.
11.04.2019 р.
де можна купити таку шайбу машинки спідометра?
Я зустрічав на якомусь сайті, вже не пам'ятаю, та точно бачив, подивись на МОТОТЕМА, МОТОКВАРТАЛ... ось на нашому МОТОКОМІ шось подібнеhttp://www.moto.com.ua/shop/id-7364/Зателефонуй Артуру, проконсультуйся, розміри ...Шось глюче, не відкриває, ще раз  http://www.moto.com.ua/shop/id-7364/
Змінено: 11.04.2019 р., Direktor
У меня прогулки по загородним дорогам в основном или езда по городу. Все максимум до 80 км/ч.
Короче -каждый сам себе решун. Я сначала тоже мануал читал.
Масло то загаживается от нагара бензина, а он образуется не особо разбирая - хорошее масло или плохое. И концентрация его возрастает только от количества сгоревшего бензина. Так что, скорее, зависит от качества бензина. И вряд ли сильно.
Я сравниваю, как работал мотор на старом масле и новом. На 1500 - не такой разительный контраст, как после 2000.
Змінено: 11.04.2019 р., novice
Вообщем-то "кашу маслом не испортишь" и частая замена масла, хуже двигателю не сделает, а даже напротив18_good
А в жару так вообще, похоже надо 10w50 лить. Не хватает 40, 100 км пробега в полдень по трассе - передачи начинают туго щелкать.
якість оливи визначається не її чорнотою, коли стікає подивись наскільки вона густа в порівнянні зі свіжою.
11.04.2019 р. відповів для User
Заливается она из банки, 20-27 градусов, а сливается 90 ? Не получится сравнить.
Золотые слова18_good20_drinks
Вот по этой причине я использую 15w50 и вдовесок установил радиатор маслянного охлаждения.
11.04.2019 р.
Никто не находил подкрылок на переднее колесо интересно есть они у нас в продаже очень нужная вещь
11.04.2019 р.
Здравая мысль, что масло можно менять, например, после того, как сожгешь 5 баков бензина (у меня после переключения на резерв - влезает 11 литров в бак).
Только вот в чем контраст работы двигателя после замены масла? Заменил масло - не заметил никакой разницы...
12.04.2019 р.
Коли мастило "вигоріло", втратило свої властивості (в'язкістні в т.ч.) - мотор починає "шелестіти", працювати "грубіше" і "розхлябаніше"... іноді навіть КПП починає гірше працювати. І це будь який, хоч японський, хоч китайський двигун, просто інтервали різні.
Але це не кожен власник відчуває, як і взагалі свій мотоцикл на дорозі 03_biggrin, а ви маєте бути одним цілим 16_roll
п.с. по мастилам є тема взагалі-то, де це все міліон разів змазано і відпрацьовано 01_smile http://www.moto.com.ua/forum/topic-1511594/page-4/#1724151
Змінено: 12.04.2019 р., hitmanhunter
