Переглядів: 1147860
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••28293031323334••342
14.05.2013 р.
парни парни о чем вы думаете...???
прочитать что вы пишете аж смешно... не гоните...!!!!
а парень с ренжером который не может собрать.... ТЫ ЧЭ ГОНИШЬ...!!! ОТДАЙ МОТ ЧТОБ ТЕБЕ КТО ТО СОБРАЛ... ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕШЬ ЗАЧЕМ  ЛЕЗЕШЬ...??? ТЫ УЖЕ МАСЛЕНКУ ПОЛОМАЛ хотя ка не понятно....!!!
Я не разу не слышал проблем от людей которые у меня появляются...)))
И это не потому что я убиваю свой мот...
А у нашего мота есть рад БОЛЬШИХ НЕДОСТАТКОВ....!!!
Обидно что мот некто не использует по назначению...(((
СОРИ ЕСЛИ НАГНАЛ НО ВОТ ТАК....))) 04_blush  04_blush  04_blush
14.05.2013 р. відповів для Banderas
а о чем мы думаем?
По назначению - это как? Рейнджер, например, чисто городская лошадка с возможностью заехать в лесок...
14.05.2013 р.
народ,как регулировать тормоза?дело в том чо при нажатии ручки или педали тормаза колодки сжимаются,но не разжимаются.
все мои знакомые копят или купили машины.нет ни одного кто бы купил мот.я катал на велике.захотел большего и насобирал.мне многие говорили убьешся на нем и все в этом роде.но лучше китайский мотоцикл чем старое ржавое карыто imho.
14.05.2013 р. відповів для Sargast
ты ездить-то хоть учился где-нибудь?
14.05.2013 р. відповів для Raziel
нет,но хожу в автошколу.
З 83 їзджу на мото: один раз потрапив в аварію(сам винен - на Яві 125 гнав і не вписався в поворот). Категорія В є але їздити на консервах боюся(може тому що я їх ненавиджу) 03_biggrin
Якщо їздити на мото нормально а не ганяти - то це набагато безпечніше ніж на авто. 01_smile
14.05.2013 р.
отломалась такая же пымпа с другой стороны
масленку маятника сломал похоже
14.05.2013 р.
для чего этот отросток?
стоит ли искать замену?
14.05.2013 р.
не могу понять что должен держать этот болтик
14.05.2013 р.
подключил всю проводку и акум.на прибороной панеле заработали часы,но они не реагируют на нажатие кнопок под ними.в чем может быть проблема?может кто нибудь описать последовательность действий для запуска двигателя.просто что бы безопасно завести и послушать как он звучит.
для крепления шлангов и проводов
там должна быть угловая скоба металлическая
кнопки не работают, пока ключ не повернешь в положение "ON", чтобы тебе добрые люди ничего не понатыкали
у вас подножка водителя поднимается?у меня она только в опущенном положении.из за пружинки не поднимаеться.
Змінено: 14.05.2013 р., Sargast
она и не должна фиксироваться в поднятом положении, ЕМНИП
без пресс-масленки ты подшипники маятника быстро убьешь.
14.05.2013 р.
все таки в иструкции ничего не написано про консервировачное масло.в английском мануале первая замена после 1000км,в русском 300,потом 600,1000 и 2000км.кому верить?
