+26 °С
Переглядів: 1143707
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••56575859606162••342
01.08.2013 р. відповів для lxa1
встать то она встанет,но зачем тебе это? обычно все усиливают,а ты хочешь ослабить конструкцию
Ну просто чтоб мотор легче крутился, пока езжу в городе можно и на такой поездить, а если за город, то 520. Кстати, а размер цепи влияет на мощность? Насколько я знаю, вроде бы да...
01.08.2013 р. відповів для Sargast
народ,не знаю что с мотыком.появилсь постороние шумы.как будто что то где то треться.и дело не в колесах и дисках.начал проверять цепь и заметил что натяг неравномерный.то есть в разных положениях колеса разное нятжение цепи.
Ты не стал выполнять то что я тебе писал под пунктом 2:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/message-1313967/#1313967
В результате - маятник дёргая цепь неравномерно её растянул, цепь теперь под замену. Следующим будет подшипник вала ведущей звезды. Это тебе не велосипед, цепь натягивать.
Нет лучших среди равных
04.08.2013 р.
заменил цепь.поставил от иж-планта.неравномерный натяг так и остался 12_cray
04.08.2013 р. відповів для Ingvar2
дорого ли обойдется замена этого вала?и сложно ли это сделать самому?
04.08.2013 р. відповів для Sargast
Сначала проверь демпферы задней звезды (они должны бы разбиться первыми, люфт какой?), и её крепление, потом ровно ли стоит заднее колесо - косвенно это видно по тому как цепь набегает на ведущую звезду - она не должна прижиматься к какой либо стороне зубьев постоянно. Небольшая неравномерность натяжения цепи допустима, но небольшая. Цепь ослабь, чтобы провисала немного визуально, а ход когда качаешь рукой по середине должен быть 3-4см.
с нашим маятником этого не проверить. Цепь сверху лежит на маятнике, а снизу упирается в него если хотя бы немного вверх ее подать. Нужно искать другой способ проверить натяжение.
04.08.2013 р.
есть те кто снимал маятник?есть ли у вас люфт?по поводу подвески мне сказали что все болты нужно затягивать под нагрузкой и также цепь натягивать.
05.08.2013 р.
привет народ купил себе прусс и такой вопрос кто игрался со звездами хочу установить немного меньше заднюю звезду кто что скажет? просто очень короткие передачи и скорости по трассе хочется больше а в целом по грязи очень даже не плохой мот
05.08.2013 р. відповів для sergant1975
тоже думаю над этим вопросом. на бегемото есть одна звезда jtr815 на 35 зубьев
05.08.2013 р. відповів для lxa1
привет, Алексей,как там с коромыслами? Выслать сможешь? Писал тебе в личку,ты не увидел, решил тут, во сколько бутылок пива они мне выльются? 03_biggrin Шучу, сколько будет стоить это удовольствие мне?
05.08.2013 р. відповів для Felix_90
20 гр.токарю,20 гр. термисту,20 гр.шлифовщику. итого 60гривен.переслать могу
я скинул свой номер телефона тебе в личку.перезвони пообщаемся
Спасибо, завтра пообщаемся!
06.08.2013 р.
Приветствую всех!
Заказал прусс в коробке, подскажите,
-какие нужны инструменты чтобы собрать его на месте и уехать верхом?
-Вроде там должно быть что-то из инструментов в комплекте, их достаточно?
-Жидкости с собой нести (бенз/масло)?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
06.08.2013 р. відповів для Dukuu
Приветствую всех!
масло в движке уже есть, бензин неси с собой, комплектным инструментом никакой важный узел не собрать. какие гайки на колесах прусса - не подскажу, возьми с собой комплект ключей и головок с 14 по 24 включительно, а также шестигранники, головку на 8 (тонкую) с воротком, крестовую отвертку, пассатижи.
во первых возьмите с собой товарища! в одиночку можете не управиться. бензина тоже возьмите. из инструмента набор головок+вороток и набор ключей. рейнджер в коробке приехал со снятым передним колесом и разобранной задней прогрессией.
07.08.2013 р.
Хто підскаже?
Є два види масла Motul 5100 10w40 і ще якесь (не пам'ятаю) теж 10w40.(зараз залите)
В мотор потрібно залити 1,2 л. Можна долити 200 гр. іншого масла чи не варто?
07.08.2013 р.
Хто підскаже?
07.08.2013 р. відповів для ShershenAV
1.2 литра это объем масла, который нужно залить, если ты разобрал двигатель и вымыл его весь с керосином. Обычно при замене масла заливают 0.8-0.9 литра.
Хто підскаже?
Все ще цікаво...
