+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1143939
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••75767778798081••342
11.10.2013 р. відповів для LaserJet
Большой вам привет ребята из соседней Синеокой!!! постоянно читаю вашу ветку, а то наши что-то скупятся на общение  02_sad Владею мотоциклом Минск CX200 (аналог рэйнджера) пробег всего 2700 км. Есть вопрос к рэнджероводам: не закусывает ли у вас цепь? При прокручивании колеса цепь имеет одинаковое натяжение? А то у меня получается что ведущая и ведомая звезда лежат не в одной плоскости. Хотя думал что дело в "резиновой" цепи и мягких овальных звёздах, но после замены на комплект звёзд JT и цепи DID VX2, стало обидно за качество техники. Предположительно втулки заднего колеса должны быть разных размеров, но они одинаковые. Левая должна быть короче где-то на 3мм+-, а правая длиннее на 3мм+-. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Похоже у тебя растянута цепь. (ПРИЧЕМ НЕ РАВНОМЕРНО) СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕТЯГА ЦЕПИ. а не соосность звезд больше влияет на боковое седание звезд(я могу и ошибаться).
нет придела тюнингу!
11.10.2013 р. відповів для motos
интересно почему она у нас на верхах, обычно говорят что нижневальники хорошо тянут с низов,а с верхов - нет, это верхневальный двигатель тянет на верхах. Наверно это мнение ошибочное
Я поначалу тоже заметил что не всё гладко со звёздами, даже купил новую цепь, но пока езжу на старой, пролёт тоже 3К. Как что нового пойму/узнаю - напишу.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Я тоже так думал, поэтому заменил звёзды и цепь на японские, проблема осталась. И кстати задняя звезда стоит сейчас на 40 зубьев, а перед на 14(в стоке было 13Т-39Т). Разгоняться стал быстрее, максималку пока не проверял.
название звезд новых не помнишь случайно и где заказывал?
12.10.2013 р. відповів для Felix_90
У Меня такое предчувствие основанное на многолетнем опыте работы со скутерами, что наши карбы не те что надо, тобиш маловаты дырки у них. Мне кажется карб льет на малых и средних. Хоть я и про бывал перенастроить и так и этак не ведется он . +воздухан типа нуливик, что тоже вызывает мысль что карб будет работать только на верхах  Например у хюсога SM 200 на  сколько я помню карб с 40й дырой у Геона 150 хард эндуро вроде бы 36. у меня с 200ки на кваземоде 150ке стоит и работает отлично.http://youtu.be/VgYb3dV5fv8 . Вот только проверить эту теорию пока не чем, но это вопрос времени  03_biggrin
12.10.2013 р. відповів для motos
паспорт на мотоцикл посмотри. Макс. крутящий момент на 6000 об/мин
Квазимода 01_smile  Хтойта? 03_biggrin Мацикл тот масипусенький что на видео? Сами название придумали? 01_smile Не знаю насчет карба, но прет он неплохо и ничего кажется его не держит. Вот если б вы рассказали о ездовых качествах других мотоцикло-подобных из семейства двухсоток 03_biggrin Вот это дело. А так, то мне и его хватает, с головой, хотя всегда думал мало будет, надо 450 кубиков, иногда даже стремно бывает по городу, кажется можно убится на. Я не знаю как люди на спортах литровых ездят 05_shok
Змінено: 12.10.2013 р., Felix_90
13.10.2013 р. відповів для motos
К стати а может с 250й карбом поэксперементировать 03_biggrin Интересно, а что будет? 01_smile
Помню, ведущая JT JTF287.14, ведомая JTR210.40, но заказывал через нашу местную контору, а они уже везли вроде как из Польши. Если кто собирается менять звёзды на нестандартные, то учитывайте, что должна быть определённая длина цепи. Есть онлайн-программа для расчёта длины цепи.
Змінено: 13.10.2013 р., LaserJet
13.10.2013 р.
Кто-нибудь варил себе багажник на рэйнджера или может от какого скутера подходит?
оффтоп, вчера переносили раму от Днепр-16, вдвоём еле уволокли, вот это рама так рама, кардан на коляску это круто)))
14.10.2013 р. відповів для Felix_90
Вот как мой теперь звучит : http://www.youtube.com/watch?v=4V4zQQr0KsU&feature=youtu.be мне кажется так намного лучше, да и на дороге слышно тебя.
И что ты сделал с глушаком? Снял крышку?
14.10.2013 р. відповів для zoronog
снял и просверлил по кругу 3 отверствия
14.10.2013 р.
для 200сс вистачить 30мм дифузора і прискорювального насоса, хоча можна і "Солекс" ДААЗ 21073 = ото перти буде, в мене на НІВІ такий стояв = рвало на 3-й і на 4-й!!!!
14.10.2013 р.
поставил светодиоды в приборку
14.10.2013 р. відповів для lxa1
Как по мне то нечего не видно....
14.10.2013 р. відповів для Banderas
мобилкой фоткал.так вполне все видно и для глаз приятно
вот еще фото
16.10.2013 р. відповів для LaserJet
Спасибо огромное  58_preved
19.10.2013 р.
как закрутить болт,под шестигранник, который находится внизу ноги амортизатора(вилки)?несколько дней пытался выкрутить тот болт , но не смог .теперь второй день не могу его закрутить.не хочет и все.мб нужен спец ключ ?
