+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda XR125L - обсуждение
Переглядів: 32787
29.08.2013 р.
Двигатель: 4-тактный одноцилиндровый OHC с воздушным охлаждением
Рабочий обьем: 124.1 см3
Зажигание: Транзисторное
Стартер: Электрический и кик-стартер
Трансмиссия: 5-ступенчатая
Размеры (ДхШхВ): 2100 x 820 x 1126 mm
Высота по седлу: 825 мм
Дорожный просвет: 243 мм
Колесная база: 1361 мм
Объем топливного бака: 12 литров
Сухой вес: 119.8 кг
Подвеска передняя: Телескопическая вилка, ход подвески 180 мм
Подвеска задняя: Маятниковая с моноамортизатором, ход подвески 150 мм
Тормоз передний: Дисковый диаметром 240 мм
Тормоз задний: Барабанный, диаметром 110 мм
Шина передняя: 90/90-19
Шина задняя: 110/90-17
1••2345678
08.05.2020 р. відповів для Xanderfisher
да, именно таким методом я и имел ввиду, но рисовать лень было 01_smile
10.05.2020 р. відповів для Xanderfisher
Красавчики, теоретики. Уже попробовали так измерить?
10.05.2020 р.
проще маслом (или солярой) пролить...
10.05.2020 р.
Получится. Надо только поршни у обоих мотов опустить от ВМТ на  1.0см или больше (одинаково у обеих). Измерить штангелем. По разнице показаний нетрудно понять - одинаков диаметр цилиндров у обоих мотов или разный. Косвенно  можно сделать вывод - у обоих мотов 125сс или у одного чуть больше03_biggrin
Змінено: 10.05.2020 р., Ozi_58
12.05.2020 р. відповів для Ozi_58
Конечно получиться. Я вот подошел к мотоциклу, посмотрел - по любому должно получиться.
В другой моей Хонде не получиться, а в этой точно получиться.
12.05.2020 р.
Если только подойти и посмотреть - может и не получиться.
Просто у тех, кто штангенциркуль хоть раз в свечное отверстие пхал, у них своё видение процесса.
Но похоже что все уж потеряли интерес к этой затее.
12.05.2020 р.
похоже, что теоретики начинают доказывать то, что не пытались проверить на практике...
11.06.2020 р.
Юбилейчик) сменил масло. Слил 920гр примерно, 80гр пролил. Как и догадывался, не надо крутить двигатель 90км на старом масле которое прошло более 2000км и он не будет жрать. 3 передачу крутил не более 50км и 4 не более 70км, выше 80км не раскручивал, ездил в подъемы на средних оборотах. Как и пишет производитель, ездишь во весь газ, много по бездорожью, и запылённой местности, обслуживай мот чаще. Проверял масло уровень и оно было чёрное после 2000км.
12.07.2020 р.
Хотел моту на 20 тысяч подарить грипсы и новый подшипник рулевой колонки. Настал этот момент и мне было лень, думал чуть позже, но жизнь сама мне дала пинок...
Заблокировал переднее колесо на скорости 30км в час из-за дорожной ситуации( дурака). После падения выяснилось что чучуть погнут рычаг переднего тормоза( визуально не видно, только когда выжимаю) и провернуло вилку в траверсе. Рычаг был запасной, сразу заменил, поставил новые грипсы (оригинальные, супер качество) и подшипники allbals роликовые. Собирая мот обратно, забыл подключить фару, подумал что лампочки сгорели, купил две новые. Начал снимать морду, и как же я удивился что забыл подключить фару( а был так уверен) заменил габарит, он работал но просто почернел, а основную лампу оставил. Что понравилось при замене подшипника, так это обилие смазки. Щас пробег 20750км, едем дальше.
26.07.2020 р.
Растём 01_smile
Змінено: 26.07.2020 р., arcashan
01.08.2020 р.
Привіт. Підскaжіть, де купити циліндр,поршневу,клaпaнa,шaтун.18000км- племінник кончив мотор.
Хонда ХР125 2014г.в. Дякую.
02.08.2020 р. відповів для polundra
Или официальный дилер, или у Юры Касярума. Проверенный человек
https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti-rashodniki-dlya-honda-cb125e-IDnwCgg.html
12.08.2020 р.
Случайно обратили внимание на состояние звёзды родной, пробег 21450км
12.08.2020 р.
У друга звезда задняя it, пробег звёзды не знаю но мот прошёл 37500км
02.09.2020 р.
Недавно упал и погнул лапку тормоза(
16.10.2020 р.
Закрыл сезон с пробегом 23300 км. Угорело масло 200гр при пробеге масла 2400км но и ездил я много в жару с маленькой скоростью не более 50км по грунтовкам и разным направлениям, хотя мотор не перекручивал, просто мало было обдува, долил масла до уровня. Сгорела лампочка ближнего света, заменил На китайскую и теперь нет дальнего света, ближний стал светить дальше. Она подошла идеально но не так сделана и выходит дальний светит в крыло в лампе дальний получаеться с низу, докатал сезон с такой лампой. Цепь jt chain 428 бессальниковый, усилена тянется каждые ~500-600км но и нагрузки часто идёт рывками на неё, докатать звёзды пойдёт она но не более и звёзды мои родные она не докатала( задняя не менял) передняя родная вполне живая была но я подарил ее другу, а новую для новой цепи взял новую переднюю звезду и задняя старая осталась. Думаю ещё сезон этот комплект пройдёт и дальше поставлю новые звёзды jt и цепь did vrx ring ( лежит в запасе). А так мот радует
16.10.2020 р.
Родные колодки
16.10.2020 р.
Какой расход топлива в смешанном режиме?
16.10.2020 р. відповів для Ozi_58
2.4-2.6 л на 100км. Обычно 400 км появляется на одометре так и еду на заправку, до резерва не доходит и даже на 420—430 км
1••2345678
