+26 °С
Дача, сад, город
Переглядів: 189051, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
23.05.2024 р.
Завтра саджаю помідори і кавуни01_smile
23.05.2024 р. відповів для User
Календар?03_biggrin
23.05.2024 р.
30.05.2024 р.
Прикупив обладнання для поливу01_smile
Як його в хрена все з'єднати?06_question де наш електро-десантник?03_biggrin
Ще на фільтрі біля стрілок написано: dick  і  screen - де тут вхід а де вихід, бо стрілки в протилежних напрямках05_shok
Змінено: 30.05.2024 р., User
30.05.2024 р.
Десантура рекс тобі зробе, будеш друого потім шукати, переробляти15_badgrin
30.05.2024 р.
у насоса вхід з торца, вихлоп зверху. Токо як підключиш його треба развоздушити. Тобто заповнити водою всмоктувальний патрубок, бо насос воздух тягнути не буде, краще на кінець тієй труби зворотній клапан зробити щоб завжди вода була перед насосом.
Діаметр вхідної труби не меньше 25мм, краще ще більше. Краще без 90градусних уголків, тільки 45ті - меньше опір буде.
Змінено: 30.05.2024 р., kavasaka
31.05.2024 р. відповів для kavasaka
З насосом там зрозуміло, я про фільтр яким боком ставити.
У мене там буде 50 м шланга 1/2, так що падіння тиску там страшне, специ з Спецполивсервіс мені все підбирали і рахували - побачимо що з цього вийде.06_question
Схема наступна: на висоті 2 м стоїть бак з водою 1 куб - 1 м шланга 3/4 -фільтр-контролер тиску(від сухого ходу)-насос - 50 м шланга 1/2 - розпилювач.
Змінено: 31.05.2024 р., User
31.05.2024 р. відповів для User
хз. фільтр мабуть як звичайно на лічильниках ставлять подивись.
Ти краще намалюй. Якщо на висоті навіщо насос? щоб наповнювати, і звідки качаєшь?
нафіг той розпилювач, понти це якісь, з 2 метрів з бака самотеком капєльноє ваще бомба поливает18_good
Ти читаєш що я пишу?05_shok У мене від баку до городу 50 м 1/2 шланга - куб води через нього витікає за 4 години, тиску взагалі ніякого.
01.06.2024 р. відповів для User
А шо поливається на тому городі?
brenn
ти ж не писав "до городу")) У мене від баку до городу  десь метриів 30-40   25 і 20мм труба. Так тиску не буде аде напір нормальний ведро за пів хвилини набірається. І на кінці капельні шланги метрів 50-60, капає18_good, а якщо десь дірка дак і фонтане з неї непогано.
Насос є тільки щоб підняти воду в бак якщо у водопроводі нема тиску.
01.06.2024 р.
Зібрав, контролер тиску EPS-ІІ-12А, 1,5 бар (до 1,1 кВт, 10А), 1" ЗР х 1"   не працює, вода через нього не йде, начебто все по схемі підключив.06_question
Було ніколи, а город сухий жах.02_sad
Підключив насос відцентровий  Garden-JP 1,5-25/0,8, 0,8 кВт, 220В, 1" ВР х 1"ВР (H=50 м, Q=3,8 м.к. без нічого
+50 м шлангу 1/2
+Зрошувач імпульсний на ніжці "Фрегат" (метал),секторний, діаметр до 25 м, 490 м2, 0,7 м³/год
Фунциклірує, розбризкує десь в радіусі метрів 7,може більше(не міряв), ще не врубився як його регулювати.
 1 куб води викачує десь за годину
Змінено: 01.06.2024 р., User
01.06.2024 р.
Толя, питання, не по темі.  БРЕНН тебе вже питав шо ти поливаєш на городі?????  і я спитаю, нахіба воно тобі?????  ти витрачаєш купу дєнєх шоб купити всяку хрєнь для поливу, обробки і ще там чогось.  яка в тебе сім*я????  .......семья то большая??? да два человека.........  шо, невже так все хуьйово, шо ти тіпа повністю харчуєшся з городу??? купив два мішка бульби, пару кіло цибулі, на зиму вистачить.  ну там ще якісь пару банок огірків-помідорів заквасив.  нахіба єбєль з тим городом??????06_question06_question  чи то може я дикий городской человек, не розумію кайфу в цих збоченнях05_shok04_blush
може ти тіпа фермер і вирощуєш це все тоннами і продаєш, а бабло під матрас ховаєш???06_question15_badgrin
01.06.2024 р. відповів для olegsuzuki
Ему делать не х**, вот и копается.03_biggrin
02.06.2024 р.
Так боєприпаси заіржавіють якщо не поливати04_blush
І взагалі шо з вас комнезамівців безземельних взяти?03_biggrin
Змінено: 02.06.2024 р., User
02.06.2024 р.
боєприпаси
Алюмінієві огірки, так, так03_biggrin
03.06.2024 р.
Зібрав, контролер тиску EPS-ІІ-12А, 1,5 бар (до 1,1 кВт, 10А), 1" ЗР х 1"   не працює, вода через нього не йде, начебто все по схемі підключив.06_questionБуло ніколи, а город сухий жах.02_sad
это... его на выход насоса ставить, низ - вход, верх - выход. внутри контроллера обратный клапан. ставить только вертикально.
заливать воду в насос через ту пробочку с барашком.
а так-то и гидроаккумулятор надо бы, чтобы насос давление поддерживал в нужном интервале, а не качал на полную на все 3+ атмосферы...
а лучше вместо насоса бы капельный полив на ночь кидать... и расход воды меньше, и дешевле было бы...
03.06.2024 р. відповів для NiTr0
Точно  я його мабуть входом до насоса прикрутив03_biggrin, за стрілки там написано - вверх у вертикальному положенні. Виходить його треба аж нижче насоса ставити, а я щоб зручніше перевернув15_badgrin. Завтра сфоткаю.
03.06.2024 р.
води жалко чи що?03_biggrin, у мене що куб накачати треба 0,5 кВТ електроенергії.
А капельний - його ж вкрадуть, а таскати задовбаюся.
Змінено: 03.06.2024 р., User
03.06.2024 р.
отут не поняв?06_question його ж начебто перед насосом треба а не після.
Ага знайшов картинку, доведеться таки прочитати інструкцію15_badgrin
