Вітер: 2 м./с., Зах
Диод в замке зажигания - какой туда нужно поставить?
Переглядів: 79907
26.07.2008 р.
Собственно говоря нужно знать какой туда нужно поставить вместо сгоревшего и розколотого старого. И скажите нужен ли он там и зачем?
если тема такая была то я не нашёл 01_smile
спасибо
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
31.07.2008 р. відповів для GiS
Может быть и такое. Я ведь уже говорил - схему бы посмотреть... А без нее, да ещё и заочно... Приходится домысливать. Хотя я бы встроил защиту от переполюсовки прямо в коммутатор.
У дио 35 зажигание тоже батарейное, не CDI?
Змінено: 31.07.2008 р., Leon
Не думаю я что ето "защита от дурака", так как я ставил диод в "режиме" "защита от дурака"
31.07.2008 р. відповів для Aatg
Если догадка правильна, то можно попробовать оживить скут следующим путём - вместо стабилитрона поставить переменный резистор, и попробовать найти тот диапазон напряжений между этими проводами, при котором коммутатор заработает. В дальнейшем - заменить резистор стабилитроном на это напряжение.
JoVanni
31.07.2008 р. відповів для Leon
Небольшая поправка: проволочный переменный резистор на небольшое сопротивление.Так измерянные данные будут более точные. а вобще вся проблема по ходу в неправильно подключенной сигналке..вернее она бывает направильно собранна с завода..Об этом уже писалось в какой-то теме...
Извини но я не понял что ты етим хочеш сказать...
У меня есть книга-мануал по AF48 и JF06 (правда он на японском) то там встречается слово CDI, в контексте перечислення технических характеристик.(кстати расход у аф48 при скорости 30км/ч 46.2км/л)
И еще я так понял что есть разные дио35 так как я купил коммутатор от 35го с такой клемой как у меня, а сегодня смотрели у друга тоже на 35 там только 4 провода (у меня 5) может ето на zx35 так как у меня...
Схемы, к сожалению, у меня нет 02_sad
Подумал, что поскольку в коммутатор заводится 12 вольт, то в скуте батарейное зажигание (по типу автомобильного). Но скорее всего, это напряжение используется для питания электроники, управляющей работой обычной конденсаторно-тиристорной системы CDI.
Интересно было бы посмотреть на схему Дио с таким коммутатором.
01.08.2008 р. відповів для Leon
Леон тебе просто цены нет! Спасибо! Всё работает. Я поставил резистор и все ОК! Искра появилась 01_smile
01.08.2008 р. відповів для Aatg
Надо же... Ведь наобум сказал, и... угадал!  03_biggrin
Теперь померяй напряжение на резисторе и замени стабилитроном. Иначе при заряде/разряде аккумулятора напряжение будет "плавать", и возможно, влиять на "заводимость" скута.  17_wink
02.08.2008 р. відповів для Leon
Вобщем замерял я напряжение на резисторе 01_smile  искра есть в диапазоне от 3 до 8 вольт. Я думаю поставить стабилитрон на 5 вольт :spy: , но не знаю какой 16_roll Если не сложно подскажи его 'имя', желательно отечественного производства.
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! Если бы не ты, я пока ходил бы пешком 03_biggrin
02.08.2008 р. відповів для Aatg
На каком номинале резистора получается такое напряжение?
Зная его мы вычислим рабочий ток, и подберем правильный стабилитрон. 08_lol
Зачем такие сложности идешь на рынок просиш стабилитрон на 5-6 вольт размером примерно такой как стоял. Я думаю что ток там не большой просто он стоит как сигнальный пропало напряжение искры нет.
02.08.2008 р. відповів для sihin
В принципе да. Думаю при токе в несколько мА, вполне подошли бы КС147, КС156. При десятках мА - КС447, КС456. Но чтобы окончательно закрыть вопрос, лучше всё же знать ток. Это позволит в будущем, лучше ориентироваться при диагностике отказов.
03.08.2008 р. відповів для Leon
Ха-ра-шо 01_smile Сегодня замеряю сопротивление  16_roll отпишусь...
dimmon
03.08.2008 р. відповів для Aatg
это стабилитрон, на нем написано 6,8v он достаточно мощный судя по размеру. А вот для чего он нужен мне тоже очень интересно, я пробывал хоть с ним хоть без него скутер работает и заводится нормально
03.08.2008 р. відповів для dimmon
Спасибо 01_smile то что ето стабилитрон мы уже выяснили 17_wink Судя по размеру моего стабилитрона, он маломощный(маленький стекляный гдето 4мм) Мой скутер без него не дает искру, соответственно скутер не заводится...
Замерял сопротивленние, работает гдето от 3 до 10кОм...
и походу еще вопрос по сигналке...
Вобщем я её всетаки поставил, все бы хорошо да только заводится с пульта только в том случае если повернуть ключ на 'on' (тобиш когда включено зажигание)
Где я напутал?
04.08.2008 р. відповів для Aatg
Значит, ток порядка 1 мА. Попробуй КС156 с любым индексом. ( "военное" обозначение 2С156 ).
По сигналке, без схем (её и скута), не скажу. Как бы не навредить неправильным советом.
04.08.2008 р. відповів для Leon
У меня уже год стоит КС156, пока работает 17_wink
Где я напутал?
Неподается напряжение мимо замка. Вызвони провод из сигналки на котором появляется "+" после запуска с брелка, если внутри эта цепь включается через реле (у меня да) - подключи на цепи после замка, если нет - ставь доп. реле.
На моей после неудавшегося запуска остается включенным зажигание и выключается снятием с охраны.
Схемы на сигналки часто непонятные, все желательно вызвонить (дважды сталкивался).
Больше так не делай. Если чтото знаеш - говори, не знаеш - молчи.
Больше никто ни чего не знает? Я уже неделю великом... 02_sad
жду извенений...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
