+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480766
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
08.12.2015 р.
В остальном без перебоев.А релюхи комутаторы?
KASSIK15680
09.12.2015 р. відповів для KASSIK15680
Да я тоже думаю релюха може буть надо тестіровать. Коли аккумуляор підключаеш якась релюшка включаеться ХЗ бери тестер і шукай. У мене коли заводиш вся приборка тухне  і стрілка тахометра скаче інколи не спрацьовує реле стартера. Я думаю що аккумулятор вже здихає. Я його  зняв тепер взагалі жесть все мирцає капець,  чи то так має бути чи то регулятор поганий. Може і в тебе аккум здихає. Думаю сильно не парся як почне щось в роботі глючить будеш шукать і знайти буде простіше. Китай є китай я вже перебрав майже весь мот так  в іншому місці вилазить. Помітив що потріскався задній тормозний шланг. Недавно міняв пильнік направляючої супорта за місяць опять все полопане. Акумулятор знімав Резинка вся полопана.  Спідометр перестав робить.
Змінено: 10.12.2015 р., Oleg_ck
09.12.2015 р. відповів для Oleg_ck
Да зеринка вся полопана.  .
Зеринка что за страшная деталь такой еще ни разу с ней не встречался  30_crazy
KASSIK15680
11.12.2015 р.
Мой мот живет на улице, дождем поливается, на солнышке обсыхает. На днях перебрал пульт поворотов, промазал и протер контакты подокислившие. С замком зажиг вообще беда, он есчо те фокусы может выбрасывать, то провод отвалится, то контакт не контачит, то водой залило хрен провернешь, перебрал- протер контакты- промазал- вроде пока работает. При глюках с замком приборка ведет себя неодэкватно, глючит по всякому.
13.12.2015 р. відповів для Lost
А ещё ругают китайскую технику. Российский (совковый) мот.Любой.При таком варварском содержании давно б уже в ящик сыграл бы. А у тебя,на сколько я понял,ещё ездит.Подглючивает...Но ЕЗДИТ  !! Это как реклама китайского товара. 03_biggrin
13.12.2015 р. відповів для Vipermen
у мене старий урал простояв 30 рокiв під сараєм  , нещодавно пробував заводити ))) завівся як нічого робити і поїхав падлюка . Так що друже ще питання , чи виживе кітайчік в таких умовах  18_good
Змінено: 13.12.2015 р., Metropolia
14.12.2015 р.
А у меня ИЖ Юпит. (когда-то) жил в гараже.Ухоженный был вобщем.В поездке попал под ливень.Сильный. В итоге накрылся блок выпрямитель регулятор напряжения ( под сидухой который) и каратнула там же фмшка с проводами.В итоге - выгорело половина проводки. А здесь - китаец на улице под дождями живёт. И всего навсего "замок подглючивает". Да у ИЖа замог бы в таких условиях ваще сгнил бы.)) Я так почитаю отзывы за Вайперы,и,глядишь,поверю в качество китайского мотопрома. 03_biggrin
14.12.2015 р.
Погонял по снегу- через 100м героически Ёбн... , в очередной раз выгнул руль, дал кружок и закрыл сезон, стал на зимние квартиры, помыл и закатил. Буду не спеша промазывать и готовить к зиме!
24.12.2015 р.
Не спеша прокатился, пользуясь отличной погодой)))   18_good
01.01.2016 р.
У нас на фирме добровольно-принудительный отпуск до 11 января, 30-го закатил мотоцикл в бокс на работе и  2-го пойду, разбирать, мазать, подварить кое-чего надо, может дуги еще сварю, руль уже поменял на ровный, кофр новый тоже прикрутить надо будет...
02.01.2016 р.
Все верно " готовь сани летом ..."Всех с Новым Годом!
KASSIK15680
04.01.2016 р.
Ну неужели так только у меня одного не верю....
KASSIK15680
04.01.2016 р. відповів для KASSIK15680
Зірочка на 14 зубів?
04.01.2016 р.
Да на 14 jtf 287 со ступенькой а ты думаеш что 13 родная лучшего качества или есть какие-то предложения?
KASSIK15680
04.01.2016 р.
Самое любопытное,что подавляющее большинство владельцев Вайперов,имея за плечами гораздо больший (чем 4000) пробег,молчат о такой вот неприятности.А то,что подобный преждевременный износ вторичного вала с таким офигенным люфтом ведущей звезды неизбежен у всех - так это не вызывает сомнения. Даже,будь это не китайская гавносталь,а нормальная,совдеповская звезда и вал,при таких зазорах ударная нагрузка по любому выбьет посадочное место очепнь скоро.
Tак быть не должно.Просто зирочка Ваша перекалена-делали Далдоны необразованные.Выкиньте её подальше.
Sorry.С Днём Рождения!Успехов!
04.01.2016 р.
Всім привіт в мене така сама зірка зніму подивлюсь. Коли міняв стокову на пробігу  1500 вал був ідеальній. Може і правда тведа зірка так би може на ній зуби вибивало. Але в тебе на валу виработка тільки з одного боку ударні нагрузки з обох боків валять. Це може  перенатях цепу. Фото хонда транальп. Ми не одні в своїй біді.
Змінено: 04.01.2016 р., Oleg_ck
Вітаю з днюхой  20_drinks  За 25 тис пробігу на моєму мотику проблеми такої не було, двічі ставив на 13 зубів, а в багатьох чув про таку проблему кои міняли зірочку на 14 зубів. Та й маселком в мене там було завжди закецано, може від недостачі масла?
05.01.2016 р.
У мне все в ожуре. Может на днях полезу постараюсь фотку скинуть, правда за 10 000км вед звезду нехило пожрало.
05.01.2016 р. відповів для Lost
Было бы не плохо. Фото шлицов в ракурсе,чтоб виден был износ (есть или нет)
