+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480635
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••9101112131415••124
30.05.2014 р. відповів для SRG
Понял)) Вполне "рабочая ситуация" 03_biggrin Просто, на Деливери доставка почти в два раза дешевле выходит, вот и думаю...Вероятно, можно заказать доставку по адресу, чтобы не искать машину ехать забирать самому. Кстати, коробку два человека спокойно транспортируют или нужно напрягаться? 01_smile ...в смысле, снять с машины на которой привезут)
Доставка по адресу займет больше времени, на мой взгляд- тока груз приехал в город, сразу забрать и не переживать разворуют его гденить или не тронут(люди-то наши работают). Коробку два человека с машины-то скинут, а вот куда перенести не потянете! Троем еле по земле 20метров проволокли, браться неудобно. В идеале четвером и аккуратненько! Наложным плотежом, а смысл? Пока ты не принесешь квитанцию об оплате продавцу, тебе груз даже не покажут и заглянуть не дадут! Оплачиваешь доставку, тебя оформляют и тока потом ты имеешь право вскрыть коробку и усе там перелопатить. Если есть повреждения- сразу оформляешь претензию перевозчику. Мне кажется как-то так!?
30.05.2014 р. відповів для Lost
Понял, спасибо за инфу! 42_friends ...будем выбирать вариант))
31.05.2014 р.
Цепь растянулась до предела, подскажите какую покупать? Нифига в цепях непонимаю!
31.05.2014 р. відповів для Lost
Вот я с самого начала планирую хорошую цепь стаить, чтобы звезды не приработались к пластилиновой 04_blush Говорят, норм цепь стартует от 100 баксов 01_smile
У меня тоже растянулся цепок до придела,хотел покупать новый,но товарищи подсказали-надо убрать одно звено!
Снял цепь,вооружился болгаркой и оккуратно сделал обрезание 03_biggrin .
Собрал все обратно,при этом напхал смазки в подшипники заднего колеса и вперед!!!
Nic82
31.05.2014 р. відповів для nic82
Если срезать болгаркой заклепку, убирать звено, то выходит нужна одна новая заклепка на замок? И как бы правильно заклепать? Раскажи тонкости тех процесса? Если убрать звено, звезды не пострадают?
01.06.2014 р.
Есчо вопрос! Что за шлангочка под сидушкой с хомутиком? Идет вроде со стороны бака? Наличие хомута говорит о том что шлангочку надо кудато подключить, но вроде все подключено!? 02_sad
01.06.2014 р.
Маленький ролик о покатушках
01.06.2014 р. відповів для gnom
Кайфовые покатушки! Какой пробег? Лужа ваще бомба! 01_smile
01.06.2014 р. відповів для Lost
всего 2500 км
Дааа...   Фонтан с выхлопной особо доставил ))    Не бережете вы технику товарищ gnom.  По хорошему так теперь пол мота перебрать пересмазать надо.
Эндуро- это такой мотоцикл, который застрянет там, куда другой не доедет!  01_smile  01_smile  01_smile
Нет лучших среди равных
02.06.2014 р. відповів для Lost
На цепи есть замок(его плохо видно,внимательно смотри),разбираеш этот замок,обрезаешь заклепку и соеденяеш цепь замком.
Все просто и быстро,звезды не пострадают!
Nic82
02.06.2014 р. відповів для rompes
По поводу бережного отношения к технике: если с ней сюсюкатся, то и будет ломаться, я не убиваю мот, а гоняю "в хвост и в гриву", уже проверено на двух скутерах, на каждом откатал почти по 40 тис км, а утопить получилось случайно, кто знал что там такая лужа с подвохом  03_biggrin . После "плавания" разбирал подвеску, пострадали только подшипники маятника и колеса, в подшипники маятника вычистил и смазал, там нету сальников, только крышечки и то больше необходимого размера, а подшипникам колеса пипец, сальники вообще не держат ни воды и тем более песка. Подшипники рычага на прогресии были в полном порядке, сухие и в смазке, сальники там держат на отлично. В заднем колесе стоят 203 и 303 подшипники, это так на заметку если надо.
02.06.2014 р. відповів для spasatel47
Прошу помощи у форумчан! Я живу недалеко от Харькова, попытки разыскать такой мот в "первой столице" не увенчались успехом. До Донецкой области далеко, да и небезопасно сейчас наверное заказывать оттуда мот. Может кто подскажет где можно приобрести по не очень страшной цене. И как быть с доставкой. В моем небольшом городке есть только отделение "Новой почты". Там загадали за доставку из Макеевки около 1500 грн. 34_wacko2 Помогите плиз! 43_help
А на барабашова нет такого? что кризис настолько урезал ассортимент. в том году mx200 за 12700 грн. на барике был, когда в Одессе 1200 $
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
Змінено: 02.06.2014 р., banschick
02.06.2014 р. відповів для nic82
Звёзды как раз и пострадают - когда цепь растягивается, то увеличивается межцентровые расстояния в звеньях, а на звёздах оно остаётся прежним. И вот растянутая цепь ложится на звезду и начинает активно съедать зубья, чтобы выработать себе паз под увеличенное межцентровое расстояние. В результате звёзды быстро приходят в негодность.
А когда растяжение цепи достигнет критического значения, то из за износа зубьев + увеличенное межцентровое она ляжет роликом на зуб и порвётся и дальше будут возгласы цепь гавно - порвалась, разнесла пол картера, заклинило колесо и всё это на скорости.... и т.д. и т.п.
02.06.2014 р. відповів для banschick
Да нашел одну фирму на Барабане на автоплощадке. Называется "Мотосалон Кобра". В наличии у них нет, о обещают привезти под заказ за 1700 у.е. В принципе цена приемлема. Но стремно связываться как то. Фирма видать новая и отзывов о ней нет. Как бы не влететь. 55_yu
02.06.2014 р.
Парни! Дошло до смешного! Нехватает у меня интелекта, что за шлангочка с хомутиком как на кране, у меня под седушкой? Неохота пол мота разбирать что бы выяснить, тем более что все работает! Ответте кто знает?
За 200$ путевка на черное море обеспечена 62_sarcastic Если б справку-счет сразу выдали, можа психануть своим ходом укатить: четыре часа на сборку, мультитул+плоскогубцы+отвертка в каждой коробке. Аккум ток некак зарядить, но с кика же запустится (а в пути время хватит на заряд).
сразу из коробки достаешь аккум и заливаешь пока собираешь мот аккум возьмет заряд(сухозаряженый)ставишь и пускаешь стартером.
