+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480894
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••37383940414243••124
27.08.2014 р. відповів для Lost
знайшов я ту 270ту зірочку.. Але вона чуток не така по розмірам як 287ма.. внутрішній діаметр шліців більний... аби не сильно там бовталась на валу...
Змінено: 27.08.2014 р., saya
27.08.2014 р. відповів для saya
Завтра постараюсь забрать ведомую звезду. ведущюю прикинул, вроде не люфтит, растояние 17 и18мм- это по краям 0,5мм нехватает. Думаю что не критично. Пока что собрал старый убитый комплект- ездить как-то надо. Заказал здесь цепь EK 520SRX GG - 110 и + замок с защелкой.
27.08.2014 р.
Где бы есчо маслоФильтр надыбать? Размеры есть, а подобрать немогу. На сайтах в основном размеры не указывают.  02_sad
По поводу фильтра это тебе к карбону http://vk.com/id147957102 либо напиши ему сообщение здесь на форуме. Он номерок подскажет.
А по поводу звезды - померь плиз внутренний диаметр штангелем на стоковой звезде.. Было бы оч полезно.
Как разберу- обяз померяю. У стоковой тоже люфт будь здоров, аж страшно!
Так померяй стоковую, ту которую ты снял, или ты ее выбросил уже?
Все стоковое поставил в зад, ездить треба! Новое на руках тока ведущяя. Как все новое соберу, все перемеряю.
Аа =)) понятно =)) тогда ОКЕЙ, я пока всеравно на больничке то спешки нету. Но когда разберешь - засними родную и 270 и сними размеры пжалуйста =)
Масляный фильтр заказывал на "байкершоп"(на стр 8 этого форума есть ссылка ),вчера я заказал у них за 45грн.
Nic82
А новая звезде влезла без проблем?ничего не подтачивал? родная на 13зубьев вроде-бы в притирку стоит!? я себе тож заказал на 14 зубов 287-у 06_question ю,и теперь стремаюсь войдет или нет(хотя люди ставили и все ок)
Nic82
27.08.2014 р.
Чуть подтирает по крышке но не критично ничего не делал само приработалось.
KASSIK15680
27.08.2014 р. відповів для nic82
Чево- то неохота двиг пилить(фильтр на 5мм больше). Неужеле нигде нету фильтра нужного размера?
28.08.2014 р. відповів для nic82
где заказвал, дай контакты и цену плиз.
28.08.2014 р. відповів для saya
Заказывал все на biker.dp.ua .передняя звезда-200грн,зажняя-300грн и цепь 800-900грн(точно не помню),у них срок поставки около 10 дней 01_smile .Позвони и пообшайся с ребятами,нормальные и толковые люди.
Nic82
Заказал переднюю звезду jtf287 на 14 зубьев  56_yahoo   56_yahoo   56_yahoo
В польше появилось три штуки по наличию, вернее было 7, но сразу порозбирали - осталось 3 - одну уже заказал себе =) урраааа =)))
28.08.2014 р.
Шоб поставить маслянный фильтр не надо двиг пилить подпиливаетсяна 5 мм крышка зато масло чище ходит дольше и получается экономия а бенз у нас 92 уже 17,40грн на 80% заправок нет вообще бенза не совсем светлое будущее!!!
KASSIK15680
28.08.2014 р.
Кто знает где приобрести резину "позубастее" и по вменяемой цене(по 100евриков платить нет возможности).Начинается осень,дожди,грязь,а на родной резине не уверенно чувствуешь себя на раскисшей грунтовке!!! 30_crazyОчень нужна дешевая китайская резина для бездорожья!
Nic82
Змінено: 28.08.2014 р., nic82
29.08.2014 р. відповів для nic82
Тоже интересует. Прикупил бы родную зубатую если не дорого. Или обмен на мою дорожную (пробег на ней 880км)
29.08.2014 р. відповів для KASSIK15680
Братуха, поддерживаю и сочувствую!
Такая же ж*па скоро докотится и до нас вместе с "вежливыми людьми".
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
29.08.2014 р.
Я б тожа взял резину чуть позлее, но подешевле. На днях на родной во время дождя два раза чуть не разложился на асфальте, по мокрому как карова на льду! Найти бы поставщика с китая!
