Вітер: 2 м./с., Пн-С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480866
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••41424344454647••124
09.09.2014 р. відповів для antypes
Так ланцюг ніхто і не ріже. Болгаркою спилюється заклепка з однієї сторони. Потім шточок вибивається і викидаєш пару ланок...
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
Добре,може якось. І ти спеціально для мене різатимеш свіжого ланцюга? :-D Хоч відео для Ютуба тоді зніми. А взагалі то я не розумію ,навіщо різати ланцюга якщо він і так легко розбирається ? Й ніякого ризику запилу у непотрібному місці.Ти коли колесо знімаєш,то теж гайку на вісі болгаркою зрізаєш? :-DКругле переносимо,а квадратне котимо ? :-D
Если из звена цепи можно выбить ось - в мусор такую цепь - метал сырой. Нормальная цепь не позволяет этого сделать ни выжимкой на кувалдой - только болгарка.
Нет лучших среди равных
09.09.2014 р. відповів для KASSIK15680
Я про пропорції і компоновку мотоцикла. Трансальп також не фіг зна що. Мот собі як мот з прайсом 7500у.о. і розходом 7 на 100. Реально мене запер BMW GS800 2013 р.в. в кольорі помаранч.
antypes
09.09.2014 р. відповів для tomasetto
Спробуй якось без болгарки. Там все й так прекрасно вибивається, й так само забивається назад якщо треба подовжити ланцюг
antypes
09.09.2014 р. відповів для Ingvar2
Сам подумай ,а якже той палець туди потрапив у ланцюг. Ти будеш шокований правдою: його туди запресували! А те що запресоване,те можна розпресувати назад . Таємниця розпресовки молотком криється у правильних та точних ударах. Також має бути правильна проставка з низу ,й удари мають наноситися виключно тоді коли ланцюг весь в горизонтальному положенні,бо у іншому випадку змазаний удар буде,й нічого не вийде. Тут треба вміти
09.09.2014 р.
В общем мотоцикл потраченных за него денег стоит(это мое мнение).конечно есть недостатки,но они незначительные по сравнению с той радостью и удовольствием которое получаешь при поездках на нашем viper.конечно есть трансальпы и прочие именитые эндурики,но мы имеем бюджетный Китай довольно неплохого качества! 18_good
Nic82
Попробую(у меня осталось 8звеньев новой цепи)Ничего критичного и неправильного в применении болгарки нет! Просто я не умею работать молотком,есть более технологичные инструменты!  03_biggrin
Nic82
Nic82
09.09.2014 р. відповів для Aleks_1979
напрягает только одно, не устойчив на песке
это скорей всего недостаток не конкретно мотоцикла, а резины...
что бы реально вжаривать по песку надо злую кроссовую резину, а не её подобие, приведу пример: слабенький хьюсонг Рикс 125 см на хардкорной резине просто уезжал от хускварны 610 которая по всем параметрам намного лучше, а вот обута была в компромиссный вариант 50/50
но тут идеала не найти, будет держак на бездоре, по асфальну наоборот, плюс повышенный износ, ставить шоссейную - отлично ложится в повороты, адекватно тормозит, но на грунтах и песках делать нечего, только по ступенькам да бровкам прыгать
зы. можно конечно поискать хорошую брендовую резину двойного назначения, но все равно она будет уступать как шоссейной на асфальте, так и в кроссовой на пересеченке
ЗЫ. в идеале притарить еще один комплект колес и обуть их по назначению
Змінено: 09.09.2014 р., Walkman333
antypes
09.09.2014 р. відповів для nic82
Тіки будь уважним ,там потрібно створити точковий удар,щоб він не відбився на інших сегмантах ланцюга,правильна підставка (можна гайки з внутрішнім діаметром трохи більшим за палець (ключ 8-10) Й не забудься додавати гайки у процесі того як палець буде вилазити. Будь уважним,до кінця не вибивай. Треба щоб палець залишився одним своїм кінцем у щоці сегмента ланцюга .Вибивати найкраще зламаним свердлом потрібного діаметра обрізавши перед тим залишок ріжучої поверхні (там метал крихкий,розлітається на друзки при ударних навантаженнях. Не забудь окуляри,а ще не можна бити молотком по власних пальцях :-D
10.09.2014 р. відповів для antypes
Спасибо за информацию что пальцы запрессовывают в цепь - сначала их вставляют в отверстия звена, затем развальцовывают, в зависимости от станка либо один удар в центр либо по краям. И если ты не сошлифовав палец можешь выбить его из цепи - эта цепь кал.  19_negative  Жаль что тебе попадались только не качественные цепи и надеюсь что повезёт и в руки попадёт нормальная, вот тогда хоть заколотись точечными ударами 01_smile
10.09.2014 р.
+100500! 01_smile На своей DID нифига не выбивалось молотком-специально на лишнем звене пробовал, мочил что есть силы...и точными ударами, и неточными 03_biggrin Только болгарка))
antypes
10.09.2014 р. відповів для Ingvar2
Чому ти вважаєш що такі ланцюги погані? Ходять по 5-10 тис. до розтяжки,й самі по собі ніколи не розпресовуються .Ціна 50-250 гр
Ну наверно потому что цепь из хорошей стали прошла у меня уже 15 000 и растянулась на 2мм и именно из неё у меня никаким образом не получалось выбить палец, только сошлифовав болгаркой. А из плохой прошла 6000км и растянулась на 2см - и да, из неё я палец выбил без труда гвоздём...
10.09.2014 р.
Во вы тему нашли для дискусий аж на три страницы!? Как будто больше неочем поговорить.
KASSIK15680
10.09.2014 р.
Вчера на площади видел мотоцикл Lost-а - вживую отлично смотрится! Большой пацанский мот. Нада брать!
10.09.2014 р. відповів для Lucky
Если на площади и грязный, то мой! 01_smile  Вчерась забрал новую цепь, если успею, то седня поставлю. Выложу размеры стоковой звезды.
10.09.2014 р. відповів для Lost
В наличии уже появились jtf287-14, по крайней мере в польше уде были, по идее и у нас уде должны были быть. Вобщем моя звезда уже пришла =)
Но всеравно интересно узнать какая всетает ближе к родной ро размерам jtf287 или jtf240.
10.09.2014 р. відповів для saya
Постараюсь сегодня снять размер с стоковой звезды. Тож интересно!
10.09.2014 р. відповів для KASSIK15680
6000 об- 80кмч. 8000об- 110кмч. больше не раскручивается.
В теории такие показатели у всех на родных звездах.  Правда на холостых крутит до 10000, даже в красный сектор заходит.
Расход все равно 4 литра :-(( это иголку в карбе опустил уже на второе деление. Наверное стоит поэксперементировать опустить еще.
Змінено: 10.09.2014 р., Kolas
