Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480837
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••45464748495051••124
18.09.2014 р. відповів для KlimD
Імпортер ООО "Веломото" Одеса, Базовая, 7. Це все в сертифікатах і митних документах написано. Ціна веломото 1400. Але вони не висилають. Треба їхати самому. Пробензо висилає, але ціна 1500. Адреса Пробензо та ж сама. Ніколай і Сергєй дуже ввічливі і чіткі мужики. Як сказали, так і було. Гроші через Приват вперед, мот в ту ж мить на Делівері. Я забирав сам, у мене машина відповідна. Переглянь попередні мої пости там же і фото. Зборка з помічником - 4 години. Це без напрягу.
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
18.09.2014 р. відповів для tomasetto
В понедельник сделаю у них заказ. Собирать буду в квартире 01_smile (1-й этаж и комната большая). Он с новья не сильно вонючий? Помощник не нужен, сам отработал на СТО 5 лет автоэлектриком, да и гайки иногда приходилось крутить, вплоть до капиталки движка. Так что с этим проблем не будет. Дырчик свой уже позавещал бате в село (у него 50 кубиков был бездок), пусть катается на здоровье на более взрослом. Я за 1 сезон на скуте отъездил 6000 км. На эндурчике хочу откатать до дождей, потом на консервацию в гараж и буду ездить на машине, она и так целое лето под офисом отстояла без дела.
Хонду НЦ700Х або БМВ Г650...
Та да. У знакомого есть гусь 2000-го года. Мот просто зверь. По внешнему виду не скажешь, что ему 14 лет. Насчет сыпучести говорит, что ничего не ломается. Но я немного скептически это воспринимаю.
Собирать в квартире тока в противогазе! Вонючка ещё та! 03_biggrin
18.09.2014 р. відповів для Lost
Напугали... Чем хоть воняет? Вроде бензой не должен... Меня жена не убьет? Главное, чтоб запах был не въедливый.  Просто хочется все основательно перебрать и перемазать.
Есть подозрение, что вонять будет резина. Думаю можно будет снять колеса и закинуть их на балкон. Мой не воняет. Но он простоял в магазине 3 месяца.
18.09.2014 р. відповів для ticon
А чо "скептически". Шо нереально 7500 у.о. на хоббі потратити??? У НЦ700Х розхід 3,8 між іншим, як у нашого ВеІксЕра. Я кажу хоббі, бо найбільше їжджу на вєліку. Це здорово і практично. Місто мале, хоча багато підйомів і спусків. А мот для задоволення, машина за потребою...
То ми з тобою колєги. Я також автоелектриком працюю. Зараз, правда, більше ГБО 4,5 покоління ставлю. Спрос, так сказать!
Скептически про не ломучесть. Думаю лукавит. Если выбирать из чего-то старого то японца наверное лучше, проще и дешевле его поддерживать в живом состоянии. ИМХО
Поддерживать в живом состоянии - безсомненно дешевле, но довести его до такого состояния, плюс учитывая что б/у японец будет на штуку зелени дороже нового китайца.. Здесь кто что ищет уже.. Как первый мот вайпер идеальный вариант. Для опытного ездока б/у японец - более правильный выбор. ИМХО
18.09.2014 р. відповів для saya
З цим не можу не погодитися. Дивись. За Вайпер я дав 20000 грн. Ще півроку тому БМВ Сертао "з кулька" вартував 93000 грн., а Хонда НЦ - 95тис. Можна було дозичити 73К грн, що на даний момент є 5 тис. у.о. Така от математика. Тому, хто не ризикує - їздить на Вайпері  03_biggrin
18.09.2014 р.
натяжитель из ловушки цепи
люблю Україну, -бо іншого велика в мене нема
18.09.2014 р. відповів для banschick
помогло?
18.09.2014 р.
Тоже трещит?
19.09.2014 р. відповів для banschick
сделай, плз, больше фото... не понятно как ты делал...
19.09.2014 р.
с моим телефоном только фоткать. думаю лучше, что не нужно следить за натяжением, да и слететь уже не должна. салейнблок гудит, но тише. скорее всего пока не будет отпечатков звеньев на нем.
20.09.2014 р.
хочу заказать данный мот. но хотелось бы в живую посмотреть, посидеть есть кто с Днепропетровска???
20.09.2014 р. відповів для Dushelov
Пиши в личку,договоримся о встрече.посмотриш вживую на данный экземпляр!
Nic82
20.09.2014 р.
подскажите какой почтой лучше воспользоваться для пересылки мото, а то комментарии неутешительные о сервисе.
20.09.2014 р.
http://ru.aliexpress.com/item/Scooter-GY6-125-150-152QMI-157QMJ-Performance-carburetor-CVK-30-mm-170MM-173MN-VOG-260-300/1360145132.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/KOSO-28MM-30MM-32MM-34MM-Carburetor-For-ATV-Dirt-Bike-Motorcycle-And-Go-Kart/2040198793.html
Ваше мнение???
