Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480818
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••50515253545556••124
06.10.2014 р. відповів для gnom
они за месяц склепают новые модели ?)
07.10.2014 р. відповів для Dushelov
Китайцы не предсказуемые, раньше много лет они не заморачивались о новинках, клепали да и все, а в этом году выпустили очень много разных новинок, будем надеяться что они будут делать как у мировых мото производителей - каждый год новые модели.
07.10.2014 р.
да, да, да... и не плохо чтобы были доступны запчасти  03_biggrin
08.10.2014 р.
Менял сегодня масло МОТЮЛЬ 5100 10w40 прошел 2000км фильтр бумажный (общий пробег 4100км)масло черное и очень грязное.Немного это напрягло ожидал лутшего .У кого как?Как быть дальше и всетаки через какой пробег менять?
KASSIK15680
08.10.2014 р.
Тожа интересно через скока замена масла с бумажным фильтром? Кто через скока меняет? Слышал что люди меняли через 4000км, но гложат меня смутные сомнения!
PS. Вчерась по темному забыл закрутить щуп(отвлекли) и погнал гонять, отжигать, со свечи нагар снимать. Хорошо что вовремя заметил- весь зад в масле аж до номера, правая нога и сидуха в масленной пыли. Седня весь день масло с маятника капало. В общем натворил делов на ровном месте! 03_biggrin
Змінено: 09.10.2014 р., Lost
09.10.2014 р.
В видеообзорах по типу нашего двиготеля говорят замена через 2000-3000км наверно надо взять за основу золотую середину но всеже я счетаю что надо смотретьпо маслу в зависимости от режима эксплуотации мотоцикла.Конечно чем чаще тем лучше(кашу маслом не испортишь) но все это финансовая сторона вопроса!!!!Повторюсь должна быть ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА!!!
KASSIK15680
09.10.2014 р.
Начал чинить мот по тихоньку. С момента падения прошло ровно два месяца(завтра будет).
Вчера разобрал его, снял весь пластик и руль со всем навесным на нем.
Сегодня поровнял и покрасил руль, поменял тормозную машинку переднюю т к на стоковой по креплению трещина пошла и она отвалилась, поменял резиновые ручки руля и ручку сцепы т к стоковая когда ровнял лопнула, также просверлил и нарезал резьбу в лапке кпп - вкрутил болт и поставил штатную резинку - как оригинал вышло)
Вечерком включил прогреться и решил прокатиться немного, протестить мот, тормоза, посмотреть все ли ОК.
Обьехал квартал, ухх как захотелось еще, решил прокатить чуть дальше - только выехал чуть ближе к центру как слышу сирена прям за мной.. Ну пипец думаю)) адреналин сразу ого как подпрыгнул)) я то ведь решил проехаться в спокойном темпе по раену просто потестить мот слегка, тормоза и т п..в чем был в том и выехал, без экипа, шлема (знаю что закон подлости, но думал то ведь спокойненько проеду) ни прав ни перчаток.. Фары нету еще на моте, т е освещение только сзади.. А на уоице вечерок..
Корочче услышал сирену прям за мной - адреналин зашкалил, ручку в пол, сразу за угол и темной улицой свалил домой.. Я так понял они даже гнать за мной передумали т к уже когда я был за вторым поворотом сирену они выключили и я по шурику закатил мот домой)))
Вот так вот прокатился) еще только можно сказать в гипсе ходил так уже от ментов удирал)
Еще салага затупил перевести подсос в нижнее положение, на среднем ехал, думаю че за фигня когда ручка в пол и выше обороты тоткакбы захлебывается и подглохнуть хотел))) приехал домой и понял что подсос не на том положении))
Хорошо что все хорошо..)
Змінено: 09.10.2014 р., saya
09.10.2014 р. відповів для KASSIK15680
Зайдіть сюди, знайдіть схожий мот і побачите періодичність https://www.motul.com/ua/ru/products/recommendation
09.10.2014 р. відповів для saya
А чо, про номер не подумал (сзади) или его нет ?  04_blush
Достали МУСОРа!!!
Ты осторожнее... в твоем случае про экип нужно помнить всегда
09.10.2014 р. відповів для Dezinermm
Номер висит, но ни доков ни шлема ни прав - ничего не брал т к поездка мини тестовая была, даже без освещения т к переднее крыло и фара сняты, просто увлекся с ездой малек, всетаки два месяца только смотрел на мот и других райдэров с  белой завистью =)
С завтрашнего дня буду доделывать мот и конечно же экип и максимум осторожности.. Планов еще немало по моту..есть над чем поработать..резину нужно тоже перезуть..
так я про что - номер то запалили... 02_sad
хорошо, что все хорошо  20_drinks
Достали МУСОРа!!!
10.10.2014 р. відповів для Dezinermm
Не пойман - не вор)
Запалили, а пускай докажут что это было, либо что это был я. Можно сказать мот был в мастерской, я не в курсе…
В любом случае, если и запалили - на днях об этом узнаю))
10.10.2014 р. відповів для saya
Конечно запалили, но ничего не сделают. Делать надо на месте, а так никак не докажут что это именно ты был. Вообще еслиб и остановили- то ктонить из дома доки бы притащил, без горшка вроде как штраф полтина грв. Я думаю еслиб разобраться- то вроде и зря убегал, а за убег намного все могло быть суровей. Ну вроде пронесло и слава богу! 01_smile
у нас каждое патрульное корытце оснащено видеорегистратором. хотя, насколько мне память не изменяет, сейчас "письма счастья" отменили. скорее всего, решили не заморачиваться. поставили бы за цель - догнали. но могут мот "взять на заметку" - передать по гаишному "сарафанному радио". и потом каждый пост твой, до каждой мелочи цепляться начнут
10.10.2014 р.
Та думаю все будет ОК. Мне более чем кажеться что никто заморачиваться не станет, ибо слишком много гемора для них будет. Даже если и регистратор - на улице темно было - лицо мое зкснять они мне кажеться хрен смогли (в плане качества сьемки), да и с другой стороны - ведь я не один на дороге был, как я должен был понять что останавливают именно меня - я себе ехал и все)))
Корочче - все бдет ОК) погони ведь то по факту и не было, не захотели они катать за мной) соотв-но я по факту какбы получается и не удирал, если взять по фактах - я себе ехал, услышал сирену, и ехал дальше т к не понял что это мне))
Вобщем катнул я весело вчера))) соберу мот и натднях спецом покатаю в поисках ментов - посмотрим захотят они проверить доки, или нет)))) хотя уверен что им насрать, вот если бы гнались за мной - там можно было бы ожидать что когото из них на принцып пойдет, а так - думаю что ничего не будет =))
Доволен что опять в седле =)
10.10.2014 р. відповів для tsinik
говорю как юрист по образованию, предъявить им в таких случаях ровно не чего  01_smile
11.10.2014 р. відповів для Aleks_1979
Сегодня уже собрал своего мота после неожиданого краштэста - установил средний руль от Suzuki DR650, от стокового руля выше на 20 мм, заодно установил ручки руля с подогревом, приобретенные еще несколько месяцев назад, подогрев - вещь, греет супер, еще планирую установить защиту рук с лопухами. Решил проблему с "прыгающим" спидометром - оказался переломан один провод, разрыв был в месте где он часто перегибается - между фиксацией на щитке пера вилки и креплением на траверсе. Когда разрезал наружный кембрик, то на желтом проводе было утолщение провода - это место разрыва, проверить можно тестером или лампочкой.
12.10.2014 р.
Промахнул сегодня пяток верст по пляжу цепь в момент грязная испытание не для сальниковой цепи ( у меня обычная) и по рыхлому песочку на 14 и 42 звезде чуток тяжеловастенько думаю на 13 будет повеселей
KASSIK15680
12.10.2014 р.
После очередной замены масла начала сопливить из под крышки маслянного фильтра все вроди делал как всегда все подтянуто кто что посоветует либо новое клечко либо дополнительную прокладку из тонкого паранита либо просто подмазать в следующий раз герметиком.Конечно ни чего из выше перечисленного делать не  хочется а хочется чтоб было так как должно быть!У кого как кто что посоветует?
KASSIK15680
