+26 °С
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 113408
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••27282930313233••36
28.04.2016 р.
Может я и погорячился, но очко так подгорело ...
Много мата, запикавать не вариант, просто стер звук 01_smile
04.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Ну і правильно
я теж так робив в подібній ситуації
Треба їх вчить
13_evil
06.05.2016 р. відповів для Norb
Привіт! Як сам, як конь, як відкрив сезон ?
07.05.2016 р.
Подошел к замене второй цепок, цепь 1-я и 2-я оригинальные, то что предлагает нам завод изготовитель, как бы так то по мягче выразится..короче говнецо, не совсем говно но им пахнет 01_smile
Итог первой при всех плясаниях с бубеном на сколько мне не изменяет память в её убивании соло составило 15 тыс +/-,  2-я при убивании дуэтом с багажом 13 тыс+-
Решился я на DID, все хвалят 01_smile
Вообщем приобрел специально усиленную без сальниковую за 1480 грн на мотоквартале, написано до 20 л.с. будем надеяться на тыс 30, а там как Бог даст 01_smile
В комплекте взял звезды, вроде неплохой относительно фирмы JT производства Тайвань, так как на звезды особо жалоб не было, изнашивается во основном ведущая  по мере убивания цепи
Задняя на 45, пред на 16, по деньгам 443 и 104 грн соответственно
Буду менять запилю видос кому интересно.
Фото прилагаются.
Змінено: 07.05.2016 р., dimonnice23
07.05.2016 р.
Как нельзя переходить дорогу
07.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Діма, доки не ставив дай розміри передньої зірки(у мене на джиновському двиглі така), розмір знаю а маркіровку ні щоб замовити.
07.05.2016 р. відповів для tsinik
Не додивився 02_sad  - у мене не така, без отворів, кріпиться стопорним кільцем, діаметр вала у мене 20, я думав що на всіх Джіньші йдуть однакові зірки.
07.05.2016 р. відповів для User
Брав тут http://www.motobike.co.ua/ там розміри всі є, дуже зручно підбірати.
09.05.2016 р.
Привет Всем... Ребята столкнулся с такой проблемой, не могу найти ремкомплект на карбюратор(с поплавком). Не могу найти название нашего карбюратора, на нем только написано JAPAN=(((( Подскажите как называется наш карбюратор и где можно купить ремкомплект! Спасибо.
09.05.2016 р. відповів для Anamalia
Я хз гдг его можно купить 06_question
А что конкретно, что с ним случилось?
09.05.2016 р.
Замена звезд и цепи 01_smile
10.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Подогнул поплавок, теперь бензин переливает, и не могу теперь попасть в то положение в котором был, вот подумал что проще купить и поставить новый
10.05.2016 р. відповів для Anamalia
Боюсь проще не будет.
Попробуй выставить так чтоб в карбе в перевернутом виде центр поплавков совпадал с краем карбюратора.
Колись теж підгинав, потім з 20-го разу таки вгадав 03_biggrin
Так що гни далі, бо карби і ремкомплекти є тільки на Табао.
Десь тута, треба шукати 40_dance http://sea.taobao.com/item/en/17296279477.htm?spm=a312a.7929968.0.0.DL9Wam
Змінено: 10.05.2016 р., User
10.05.2016 р.
и чуть я увеличил размер жиклера на 120
Можеш уменьшить назад не поможет 01_smile
10.05.2016 р.
Колхос тюненг колодок 08_lol
11.05.2016 р.
Прикупил себе линзу, RS 250 Сегодня еще куплю блок и лампу и буду колхозить ксенон 01_smile
11.05.2016 р.
Видео по установке
13.05.2016 р.
Настройка биксинона 01_smile
