Вітер: 3 м./с., Зах
Jianshe JS 150-6H - Обзор, обсуждение мотоцикла
Переглядів: 113413
26.06.2014 р.
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-6Н.
Тип двигателя : Одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, 4-тактный
Размеры Д*Ш*В : 2000*770*1080mm
Рабочий объём : 145 см3
Максимальная мощность: 8.1kw (7700об./мин)
Макс, Крутящий момент: 11.2N•m (5700об./мин)
Диаметр цилиндра × ход : 58.5mm*54mm
Коэффициент сжатия : 10:1
Колесная база: 1290mm
Дорожный просвет: 160mm
Вид обода колеса: Сплав
Тип передних колес: 2.75-18P/225Кпа
Тип заднего колеса: 90/90-18P/225Кпа
Сухой вес: 124 кг
Макс, Загрузка:  150 кг
Емкость топливного бака : 15 л
Стартер: Ножной стартёр/электрический стартёр
Зажигание : Конденсаторное зажигание
Сцепление :  Мокрый тип, многодисковая муфта, ручная операция
Коробка передач : механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Тип тормоза заднего колеса: Барабанный тормоз / ножной тормоз
Тип тормоза переднего колеса:  Дисковой тормоз / тормоз правой рукой
Выбросы : EUR II/EUR III
Ссылки на ЕС сертификаты:
Пума 150сс http://www.fayloobmennik.net/6101580
Джаньши 125сс http://www.fayloobmennik.net/6101596
Змінено: 10.05.2016 р., tsinik
1••28293031323334••36
16.05.2016 р.
Сделал видео с замерами напряжения бортовой сети при включенном ксеноне
17.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Существенная модернизация штатной фары. Как линза, не сильно греет стекло фары (как я понял она очень близко к пластику), не поплавит. Регулятор напряжения вытянет если потянет нагрузку генератор, так как в мотоцикле что бы поддерживать нужное напряжение (реле регулятор) через семисторы обмотки генератора коротятся на корпус. Так что нагрузка больше или меньше в пределах мощности генератора и сечения проводов проводки не столь критично.
Я в начале сезона (пока было прохладно) попробовал поставить в фару автомобильную лампу Н4 55/60 Вт, пришлось вернуть штатную 35/35 Вт, так как проехав с включенным светом порядка 20 км при вскрытии фары обнаружил что вокруг лампы 55/60 Вт отражатель с внутренней стороны поменял цвет (внутри фары никаких изменений не произошло). В жару всё могло быть хуже.
18.05.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Сама линза не греется, греется отражатель линзы и цоколь, все в пределах допустимого,сначала чуток что-то повоняло и перестало, подозреваю что клей выгорал.
27.05.2016 р.
Приобрел электро насос 03_biggrin  может куму пригодитсо
27.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Де купив? Манометр не бреше? Української не знаєш 14_girlevil
27.05.2016 р. відповів для User
Купив на розетці, манометер як манометр, показує так як на насосі 62_sarcastic
А рідну мову треба ще вчити і вчити, от поїду до сябров мож вони навчать 01_smile
29.05.2016 р. відповів для dimonnice23
Привет! Склоняюсь к ножному насосу. Сегодня собирался на рынок, но ливень помешал.
Zello:
Канал: Вадим К77
Не парься по поводу языка, так как в той или иной степени у всех  присутствует суржик. Главное понимание! 20_drinks
Zello:
Канал: Вадим К77
29.05.2016 р.
На вихідних змотався в с. Вишники Хорольского району на мотобол, ціна квитка 30 грн кому цікаво фото і відео все є 01_smile
01.06.2016 р.
Установил регулятор преднатяга пружины передней вилки 01_smile
05.06.2016 р. відповів для moto-moto
Снизилась на 5-10 грд, по трассе теперь можно валить без перекуров, главное что б пятая точка выдержала 03_biggrin
05.06.2016 р. відповів для dimonnice23
Димон поддерживает  тему по н-6. 20_drinks На мой мот все знакомые смотрят,говорят такое название впервые слышат...прочитать невозможно,чешут задумчиво репу и говорят называется Саша что ли? 03_biggrin
weterOK
05.06.2016 р. відповів для weterOK
Да походу все без интернета сидят или обкатку не прошли 20_drinks
Ну хоть "Саша", у меня после вопроса че за техника слово Джианши выгорывырывовать не могут 03_biggrin
Я вчера свой радиатор тестил....пока его кульком не обматал температуру масло до рабочей поднять не смог.... :-)
Надо будет его в другое место перенести где обдув меньше  :-)
Кто ж так температуру подымает, выезжаешь в 13:00 на трассу и на все деньги, через  20 км пути всё наладится инфа 100% 03_biggrin
Змінено: 05.06.2016 р., dimonnice23
Я свой мотик берегу. Пока мотор на рабочую температуру 90 градусов не выйдет еду неспеша, а после того как уже нагреется до 90....еду тоже неспеша  :-) :-) :-)
По радиатору получились такие значения возду +23-26, скорость 75-85км/час, масло +72-75. После того как обмотал пакетом, температура поднялась до +95.
Вообщем, маслянный радиатор очень эффетивная вещь!
А какой радиатор,цена, можно посмотреть?
weterOK
Дожди каждый день...мот берегу езжу на леаде(уже нырял пару раз и накрывало волной 03_biggrin ).Когда окно в погоде слегка катаю,пробег всего 180км,ну и мотор прилично  греется.Ну и при 40км.ч все время подрезают и сгоняют с дороги,чуствуеш себя ущербным.)
weterOK
Змінено: 05.06.2016 р., weterOK
Радиатор от Запрожца б/у цена 30 грв.
